Re: upravene e60 530d
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 01:16
Tak tak,riesi teraz nejake veci,takze sa mi necudujem..:)))Seria ti vydrzi ked das novu,ale nieco lepsie mozes dat..:))))
lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 19:31
Teraz fakt nechapem....dnes som bol v BA nalozeny a nech robim co robim nesmyka:-)
Piatok, 22. Novembra 2013, 08:00
lubomt napísal:
M4x - posledne meranie bolo 337k/710nM pred upravou čerpadla. Graf mam. Upravu mam tuto mozno ako jediny na SK a CZ, potom len Brano Hanko, ale on ma manual, krutak musel vraj ponizit. Nerobil som to na šprinty, ale na pruzne zrychlenie pri potrebe predbehnut a dialnice.s tym narastom vykonu su uz potom samozrejme vyssie naroky na chladenie vzduchu, vody, oleja, je potrebny vacsi odvod vyfukovych spalin, seriove brzdy su niekedy uz slabe...
gabikh - automat.prevodovka v 530d a 535d je s malym rozdielom ina. Do 530d sa davali prve 6HP26 este so starou typou menica a potom s novou typou menica, su rozne obdoby radenia PRND bud lankovym prevodom alebo elektronicky servomotorcekovym posuvnikom.Tieto su do 600nM.
V 535d je 6HP28 mam taky dojem (zajtra mozem kuknut), menic sa da po uprave pouzit aj do 530d, je to vyskusane. Tieto su do 650nM. Takze ziadne prevratne vykony sa nekonaju. Samozrejme tie prevodovky vydrzia ovela viac pri rozumnom zaobchadzani. Daju sa aj trochu upravit, aby vydrzali viac, aj 530d aj 535d. 535d sa da velmi solidne cipovat, pokial je motor v dobrom stave, videl som uz vela grafov a krutil som ocami
Nejazdim s tym ako prasa, lebo nemam chut auto stale opravovat, chcem jazdit. Auto treba uzivat...
Lubo, spominas 530 a 535, a co povies na 525 LCI? (3 liter 145kW s 6HP19)
nejake skusenosti s chipovanim?
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Pondelok, 25. Novembra 2013, 01:28
PeqpeK - vsak to je ta ista prevodovka, ako mam ja v A6. S malou upravou kvoli inej karoserii, ale nie ohladom vykonu. Da sa mierne upravit na vyssi vykon.
Pondelok, 25. Novembra 2013, 10:52
lubomt napísal:
pride mi to ale trosku priskrtene za vlasy, ked je vraj stavana na max. krutiaci moment 450Nm
ta uprava na vyssi vykon, co spominas je draha? (predpokladam, ze to treba rozhodit, cize minimalne cena prace plus novy olej)
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Pondelok, 25. Novembra 2013, 12:18
no neviem otom aby 525d mala prevodovku ako napriklad 535d, teda nevravim o zaklade ale v silnejsich verziach je predsa len nieco ine a musi byt stavana na vyssi krutak
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Pondelok, 25. Novembra 2013, 15:13
gabikh napísal:
podla mna si to zle pochopil...tym "skoro rovnaka" bol mysleny typ 6HP19 od ZF,ktora bola davana aj do Audi,nie porovnanie 25d,30d a 35d...aspon tak som to ja pochopil...a co sa tyka rozdielu urcite je tam iny hydromenic,ktory znesie viac ako hore spominana prevodovka...ale Lubo je expert,on by sa mal vyjadrit ake su tam presne rozdiely,ja mam len teoreticke znalosti z netu...
lubomt
Pondelok, 25. Novembra 2013, 18:44
Chalani, ale ja nikde nevidim, ze by som pisal, ze 525d ma to iste ako 535d.
Napr.525lci maju 6HP19, teda s malymi rozdielmi v konstrukcii ako A6 3,0tdi do r.2011 kvoli kasni
525d, 530d, xd maju 6HP21,6HP26 atd odvodeniny
535d ma 6HP28 rozne typovky
730d ma 6HP26,6HP28 rozne typy
745i,750i xd maju 6HP28, 6HP30 atd
A tak dalej
gabikh
Pondelok, 25. Novembra 2013, 22:47
a mame vysvetlene :D dikes ;)
