  • 6
  • 7
  • 8
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Re: E46/320D - Odlučovač oleja
Štvrtok, 30. Mája 2013, 19:01
nie, vymontuj vstreky a daj na stolicu , prepáli ti valce
marttin
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: x3 e83 3.0d 160kw
Streda, 16. Októbra 2013, 12:31
Je lepšie vymeniť len ten filter alebo komplet cele ? Mám tam ešte ten starší typ a tak aj ta membrana ma svoju životnosť .
Tak sa chcem spýtať kolko asi vydrží ta membrana a či je aj ju potrebné meniť teda vymniť to cele ?
Dik
x3 e83 3.0d 160kw
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 16. Októbra 2013, 12:47
marttin napísal:
Dik
vymeň komplet celé :wink:
marttin
Streda, 16. Októbra 2013, 12:50
Mám potom niečo vyčistiť a tak ? Taka zbežná udržba ?
x3 e83 3.0d 160kw
fox1k
Streda, 16. Októbra 2013, 13:32
najlepšie vymeniť olej s filtrom :wink:
marttin
Streda, 16. Októbra 2013, 15:20
Ten som menil nedávno len toto ma nenapadlo vymenit :(
x3 e83 3.0d 160kw
fox1k
Streda, 16. Októbra 2013, 15:28
marttin napísal:
spravíš preplach, motoru to len pomôžem, aby si nedopadol ako ja.... bmw3-e46/tecie-olej-320d-110kw-t53904.html?hilit=tecie%20olej
marttin
Streda, 16. Októbra 2013, 16:02
No tebe to robil ten seprátor ? No budem to meniť cele lebo neviem kedy to bolo menné a či ta membrana by tom vydržala .. Aspon budem kludne spávať po výmene :-)
Ale na Olej to ešte nevidim ten som menil nedávno a to som o tom nevedel ze aj to sa ma meniť :(
x3 e83 3.0d 160kw
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Streda, 19. Marca 2014, 21:38
Caute chalani..Trosku by som chcel ozivit tuto temu a to tym...mam uz vymeneny odlucovac za "bezudrzbovy"..dnes som sa bavil s jednym panom ktory robil sefa servisu v bmw a povedal mi, ze aj ten bezudrzbovy sa casom vnutry rozlepta a tym padom znici?? stretol sa s tym niekto?? :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Štvrtok, 20. Marca 2014, 00:12
Olej nerozlepta plast a ani gumu.....blbost....
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Štvrtok, 20. Marca 2014, 08:23
TT-SIMIK napísal:
cize ten plastovy bezudrzbovy je uz naozaj bezudrzbovy jo? :roll:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 21. Marca 2014, 21:11
je bezudrzbovy, resp dozivotny na planovanu zivotnost auta :)
Kristian1997
Registrovaný: 8.3.2017
Auto: Bmw e46 320d 100kw
Utorok, 21. Marca 2017, 14:11
Zdravim mam taky problem ze ked mam 320d 100kw tak mi dymi auto tak da sa povedat ze slabo modre ale uplne slabo ked ho nastartujem tak taky biely dym.. no olej a voda sa mi nestraca moze.to byt ten separator oleja ?
Kristian1997
Streda, 29. Marca 2017, 17:45
Zdravim chcem menit odlucovac oleja no nevien číslo dielu nevie niekto nahodou ? Bmw e46 320d 100kw 1999 popripademusim komplet cele kupit laebo iba ten filter aj tu vložku ?
FENON
Registrovaný: 19.7.2014
Auto: E46 320dT STAHLGRAU
Štvrtok, 30. Marca 2017, 18:48
Kristian1997 napísal:
idealne cele
Cislo dielu : 11127791552
c dielu 8
  • 6
  • 7
  • 8
