Matty110R
Registrovaný: 16.8.2012
Auto: Škoda110R, BMW E30
Re: Odstranenie vahy vzduchu
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 00:09
A co keby som chcel preplnat motor 1.8 kompresorom, vstreky z 3.5, reg.tlaku paliva... potrebujem tam vahu vzduchu? nebolo by to lepsie bez nej?
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Pondelok, 19. Augusta 2013, 11:13
Ked sa ti stane, ze das do motora privela vzduchu, motor to nezisti, takze vstrekne menej paliva (podla mapy). Palivo ti zacne detonovat (budu "klepat ventily") a motor sa ti rozsype. Nieco zachrani aj sirokospektarlna lambda, ale tie detonacie budes mat velmi casto.
Motor musi presne vediet, kolko vzduchu ide do valcov, preto je tam vaha vzduchu (prip. senzory na tlak, teplotu, vlhkost atd...)
Ked odide vaha vzduchu, riadiacka bude pre istotu vstrekovat viac benzinu, aby zmes naisto nebola chudobna.
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Pondelok, 19. Augusta 2013, 13:11
slo by to aj bez vahy len treba daco porobit s jednotkou aby ti netvrdila ze : do picee nemam vahu, namontuj mi ju lebo pojdem v nudzovom rezime :D. Vahu kludne by som tam nehal, dal ju pred kompresor. Vecsie vstreky, dvihnut tlak paliva a ficis.
E30 M52B25DET
Le Gend
Utorok, 20. Augusta 2013, 14:35
Ano, da sa aj naslepo pridat viac benzinu do zmesi. Sice je to amaterske, ale tie vystrely do vyfuku za to stoja.
Vaha vzduchu je na to, aby ti pomohla, tak by som ju nevyhadzoval.
