cartman
Registrovaný: 13.3.2008
Auto: e46 325Ci 2002
Re: [E46 325Ci] adidas modrá ///zelené peklo
Streda, 14. Augusta 2013, 17:26
Ako ste sa mohli dočítať u brácha v jeho príbehu- minulý víkend sme si boli zajazdiť na najťažšej, najznámejšej, najzelenšej a asi najdlhšej trati na svete.
Neviem čo k tomu povedať. Keby si čítam niekoho príbeh tu na fóre ako bol jazdiť na Nordschleife tak si poviem fajn zábava. Ale to sa fakt nedá opísať slovami. To vo vás naozaj nevyvolá tie pocity. To treba zažiť. Teória, text a opis zážitkov je super ale nie je to ani 1% z toho, čo zažijete tam.
Verím, že sme neboli naposledy.
A len tak BTW pri ceste do Nemecka (resp. už v Nemecku som prekonal magickú hranicu). Auto sa proste muselo pri tejto príležitosti vrátiť späť do rodnej vlasti :)
LAP time
Karussell ja
Karussell
Daďo
tak sme jazdili
RING taxi
všade samé BMW (80% áut boli BMW)
vstupná brána do zeleného pekla
shoot&score
Registrovaný: 12.9.2012
Auto: e46 325ci
Streda, 14. Augusta 2013, 18:22
Jo jo bro´ o rok si to velmi rad zopakujem :) som veľmi rád, že sme to dali a zvládli :thumbup: :bmwball:
cartman
Streda, 14. Augusta 2013, 18:30
pozerám že aj čas sa mi zastavil na hodinkách, resp. sú o deň pozadu :smile:
dedo1
Registrovaný: 19.6.2011
Auto: Holup na masle
Streda, 14. Augusta 2013, 18:39
bohaaa, zavidim Vam, parada :thumbup: :thumbup: :thumbup:
cartman
Streda, 14. Augusta 2013, 18:45
nezáviď, natankuj 4x (alebo 5x) plnú, zaplať si 4 koliečka a máš o zábavu postarané.
shoot&score
Auto: e46 325ci
Štvrtok, 15. Augusta 2013, 08:51
presne tak, nie je to zas niekde v amerike alebo 5000km daleko, ked to clovek chce zazit, si skratka odpusti mozno dovolenku alebo co a ide. a oplati sa to :)
cartman
Pondelok, 23. Septembra 2013, 16:40
Aby toho nebolo tento rok málo, po zážitkoch z Nurburgringu sme si dali minulý týždeň 4 dňový výlet do Álp. Pred tým so ešte absolvoval bežný servis (pri prekonaní 200 000km). Výmena oleja + filtra, výmena oleja v prevodovke, výmena brzdovej kvapaliny, výmena sviečok. Ostatné predpísané veci, som už mal vymenené. Výmena oleja v dife na programe nebola, lebo budem meniť asi celý diferenciál.
Takže k Alpám:
Trasa bola naplánovaná podľa článkov a recenzii o najkrajších cestách v Alpách a samozrejme podľa TOP GEAR-u. Začínali sme v Rakúsku, prešli sme Lichtenštajnsko, väčšinu času sme strávili vo Švajčiarsku a na koniec Taliansko. Zostalo nám už len prejsť Dolomity a najvyšší vrch Rakúska - Grossglockner. To sme si nechali na budúci rok.
Ale inak Furka pass (točil sa tam James Bond Goldfinger), Klausen pass, Susten pass, Oberlap pass, San Bernardino pass a samozrjeme most legendary Stelvio pass nemohli chýbať. Okrem toho sme dali aj ďalšie horské prechody ale ono skoro kdekoľvek sa budete pohybovať vo Švajčiarskych Alpách, tak budete jazdiť na neuveriteľných cestách v prekrásnej prírode. Boli to "len" 4 dni ale mám pocit, že sme tam boli minimálne 10 dní. Úžasné zážitky. Odporúčam.
Brácho shoot&score zostrihal podarené video:
http://youtu.be/egbDGXaWrWM
A ešte nejaké fotky:
dedina pod San Bernardino pass
San Bernardino
STELVIO BEST BRAKE COOKING
Stelvio zo strany od Bormia
Stelvio
cartman
Re: [E46 325Ci] adidas modrá - ALPY
Pondelok, 25. Novembra 2013, 22:31
Takže na aute prekonaná hranica 210 tis. km. Do prvého príspevku som doplnil čo všetko som medzičasom pomenil. Nazbieralo sa pekných pár vecičiek.
TheStig
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: e39 523i, e34 520i
Pondelok, 25. Novembra 2013, 22:44
Pozerám že už máš asi dlhší zoznam ako ja. Mám čo doháňať keď sa vrátim :smile: inak ten vanos si dával prečo pretesniť? Lietali ti otáčky? Ako sa to spŕava po výmene?
owner of the 6 cylinder symphony
E34 520iT '93 - katOFF
E39 523i '96 - katON
cartman
Pondelok, 25. Novembra 2013, 23:17
No zoznam sa rozrastá :) snáď to bude mať raz koniec.
Inak auto sa správalo občas nejak zvláštne hlavne ráno alebo keď dlhšie stálo. Naštartoval som, všetko OK, otáčky držali. Prešiel som 500m k prvej križovatke, vyradil som, zastavil som úplne. Potom som zas zaradil 1 a začal sa rozbiehať ale pri stlačení plynu ručička otáčkomeru nešla hore ale najprv klesla a potom stúpla. Málokedy sa stalo že to aj zdochlo. Tu je viedeo:
http://www.youtube.com/watch?v=WUplxS70iy0
Čo som tak čítal a skúmal, tak na to má vpliv kopec vecí. Blbosti ako sviecky a filtre som vymenil. Potom olej separátor - tiež vymenený. Škrtiaca klapka vyčistená. Netesnosť v hadiciach - žiadna, všetko skontrolované. Ventildekel pretesnený. Disa klapka preventívne tiež, aj keď tá na to vpliv asi nemá. Najnovší SW v RJ tiež updateovaný - to bol originál tip od BMW. Myslím, že sa to dosť zlepšilo. Ale keď bolo auto pripojené na PC tak sa spravila aj lepšia diagnostika a zistilo sa že snímač kľukovky občas dáva divné hodnoty. Takže je objednaný a výmena bude v najbližšej dobe. Rovnako aj VANOS dával už také "unavené" hodnoty. Preventívne som už ale dávno pred tým obejdnal z USA repair kit na VANOS. Dnes prišiel, takže už som objednaný v servise. Preto ti ešte nepoviem aký mám z toho pocit, ale za pár dní určite áno :) Každopádne to je zatiaľ na dobrej ceste..
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Pondelok, 25. Novembra 2013, 23:43
cartman napísal:
Mne takto blbly otacky ked som mal spinave ICV. Skus aj tam ;)
Ked vymenis vanos seals tak daj echo, ci sa auto sprava inak.
Naposledy upravil/-a michaltt v Pondelok, 25. Novembra 2013, 23:43, upravené celkom 1 krát.
Lowered wagon - pribeh
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
=D> =D> =D> =D> dopici, to si poriadne uzivate s autom.. nordschliefe a rakuske serpentiny.. idylka :thumbup: zacinam sa na to namotavat, ze podniknem nieco obdobne :)
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
cartman
Pondelok, 25. Novembra 2013, 23:52
ICV - volnobezny ventil je tiez vycisteny. To sa zmaklo vsetko naraz aj so skrtakom, DISA klapkou a olej separátorom.
Po pretesneni VANOSu sa ozvem o kolko je to lepsie :wink:
michaltt
Pondelok, 25. Novembra 2013, 23:56
cartman napísal:
A nepise ti na diag ze ICV - jammed/open ? Mne to zacalo az ked sa problem prejavoval castejsie. Najprv to bolo 1-2x do mesiaca a potom dost pravidelne. Snad sa ti to podari poriesit ;)
cartman
Utorok, 26. Novembra 2013, 08:47
No diagnostiku mi robil borec co sa fakt vyznal a nevidel tam ziadne zle hodnoty pocas behu motora a ani nejake hrozne chyby z historie. Jedine teda ten vanos a snimac klukovky. Ono sa to uz dost zlepsilo aj tym SW v RJ. Mysim ze aj fresh baterka tomu pomohla. Ale od zaciatku som to tipoval na ten vanos, tak uvidime ked sa spravi. Precital som o tom fakt kopec prispevkov na forach a niekomu sa to podari vyriesit uplne jednoducho ze ma prasknutu hadicu a niekto pomeni pol motora a aj tak to nepomoze. Uvidime.
