el_dodis
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: ex BMW 525d E39
Re: 530d vykon
Sobota, 30. Júna 2012, 09:14
Ja si zas nemyslim,ze to je v uplnom poriadku...podobny "problem" som badal aj ja na mojej 525d...pri preradeni na vyssi prevodovy stupen som pozoroval 2-3 sek. "turbo dieru" inak povedane auto trebars pri preradeni z 3 do 4 ako keby "zaspalo" na 2-3 sek., az dokym nenabralo potrebne otacky (okolo 1900-2000...potom sa prebudili zvysne poniky a vsetko islo ako malo, az kym som znova nepreradil do 5...potom opat nasledovalo to,co som pisal vyssie... Tato "vykonova diera" bola coraz vacsia a v konecnom stadiu som musel cakat az do cca 2000-2500 ot., aby sa tie kone vobec aj prebudili... Diagnostika ukazala zle hodnoty na jednej tryske...vysledok po teste a 1 dna v servise: 3 trysky na vymenu, vsetky hadice k turbu nove + podtlakova hadica.
Po vymene auto ide znova ako ma...pozvolna zrychluje uz od 1300 otacok...pri 1500 uz nabera razanciu, ale hlavne pri preradeni nemam ziadnu (ano ziadnu!) "turbo dieru" na hocktorom prevodovom stupni.
Btw. Turbo mam povodne, trysky boli tiez, najazdene 260 tisic.
zolo
Registrovaný: 28.5.2012
Auto: e39 530d+chip :-)
Re: 530d vykon
Nedeľa, 1. Júla 2012, 07:37
ako som uz hovoril, vsetky filtre nove, vycisteny egr, ic, sanie atd...vstreky ok. kolesa mam 235-40 r18, mozno ze to budem mat v tych podtlakovych hadickach lebo niektore su uz celkom zhorene. mam ich uz objednane tak uvydim.
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Re: 530d vykon
Pondelok, 2. Júla 2012, 13:21
RomanV napísal:
Možno bude problém v nasledovnom.
Mám E39 525D. Taktiež občas jazdím na firemnej Octavke 1,9 TDi, co je v podstate motor, ako v Passate. A je v tom nasledovný rozdiel.
Motor 1,9 TDi je 4-valec (hlučnejší), turbo s menším priemerom a vyššími otáčkami, voľnobežné otáčky má cca 900 a väčšinou počas jazdy neklesnú pod 1 500, inak začne autom "pošklbávať".
Motor 525D (resp. 530D) je 6 valec (kultivovanejší), turbo má väčší priemer a preto nepotrebuje také vysoké otáčky, voľnobežné otáčky motora sú cca 750 a bez problémov sa dá jazdiť aj na 1 100 otáčkach.
Treba však pamätať na to, že turbo sa zapína až pri otáčkach od cca 1 800.
Preto pocitovo sa zdá, že Passat akceleruje takmer hneď, keďže pri rýchlosti 90 km/h má už cca 2 000 otáčok (ale rýchlo "vädne"), pričom BMW má vtedy ešte len cca 1 700 otáčok a len sa dostáva do tých správnych otáčok.
Skús si sledovať otáčky motora a uvidíš. Občas je tiež lepšie pri nižších rýchlostiach podradiť.
Skús napríklad, stlačiť pedál na podlahu pri rýchlosti 120 km/h, ktoré auto bude lepšie zrýchlovať.
Je to proste len vec pocitu a zvyku, ako držíš motor v otáčkach.
presne aj to passat 1,9tdi 96kw má 6kvalt, kde sú krátke prevody a 530d má 5kvalt s dlhými prevodmi, preto sa to zdá lemravejšie v nízkych otáčkach. Ale zaslepenie EGR ventilu a chip to vyrieši, potom ked ho zošlapneš tak nebudeš čakať na zrýchlenie ale budeš len pozerať na kontolku DSC ako ti preblikáva pri akcelerácii :D :D :D
eerror
Registrovaný: 3.6.2011
Re: 530d vykon
Utorok, 3. Júla 2012, 22:12
Dnes som si to bol chipnut tak teraz to frci ako ma byt jedna basen od 1000ot po 1800ot paradicka tahato ako salene a to nehovorim od 1800 ked sa zapne turbo
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Re: 530d vykon
Piatok, 13. Júla 2012, 18:07
Chlapi skuste este automat.Ten pusti hned otácky do cca 1500 a hned ma iny odpich.drzi to stale v otáckach. trebars na X5 automat,voci manuálu pri 3L je ine caffe.
pexo
Registrovaný: 23.5.2008
Auto: E39 530i BlackBeauty
Re: 530d vykon
Piatok, 13. Júla 2012, 20:19
eerror napísal:
Roman V sa vyzna presne opisal ten pocitovy problem v aute urcite problem nemas je to len v pocite toho . A ked chces ukojit pocit tak si kup nejaku e 39 m5 300kw tam vysantis pedal do podlahy a mozes orat :D
toto si pekne napisal. ale JARARAK to popisal najlepsie.
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Re: 530d vykon
Nedeľa, 7. Júla 2013, 23:11
teraz ma tak napadlo... kto ma 530d .. manual... tak pri predpisovej 50km/h... máte aké otakčky?
A pri tej 50km/h.. jazdite na 3ku.. alebo ho dusíte na 4-ku?
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: 530d vykon
Nedeľa, 7. Júla 2013, 23:21
že dusite???? ja na automate v manualnom rezime 50Km/h idem na 5 ke a zrychluje dostatočne bez potreby podradenia.
Re: 530d vykon
Nedeľa, 7. Júla 2013, 23:25
kazdy tu zapina turbo, a mne sa toci uz na volnobehu.. ako to mozem aj ja zapinat? :(
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Re: 530d vykon
Pondelok, 8. Júla 2013, 00:13
starynovy napísal:
..asi myslia akousi skrtiacou klapkou niekde hned za turbom =D>
#-o
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: 530d vykon
Pondelok, 8. Júla 2013, 07:50
csuka530d napísal:
To co tam mas za prevodovku? pri 50ke mi 4ka toci ani nie 1500, 5ku by mi tam ani nechcelo zaradit, ked pri 65 toci 5ka dakych 1200. To uz je celkom malo.
starynovy napísal:
Na tomto sa aj ja vzdy strasne smejem, ako keby turbo bolo na spinac jak svetla.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Lipi
Re: 530d vykon
Pondelok, 8. Júla 2013, 21:57
zapína... ludovo povedane.. kedy naberie dostatočny tlak... resp. začne tlačit ten tlak čo je cítit aj nelinearne.. čiže narazovo.. nečo ako pseudoefekt hyperzrýchlovania u passata..
Inak k tej 50ke.. kolko vam to točí s manualom na 3ke a 4ke.. lebo sa mi marí ako keby mi blbo ukazovali otačky..
Test ide ok.. ručička sa nezadrha.. ale raz točím motor na 3ke pri rých. 50km/h.. a raz to ukazuje 1700ot.. taz 1900ot...
S Diagnostikou sedia.. otačky.. ale počas jazdy som to nekontroloval..
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Re: 530d vykon
Utorok, 9. Júla 2013, 12:22
TURBOLAG??
735i
525iA ex
320d ex
csuka530d
Re: 530d vykon
Utorok, 9. Júla 2013, 16:05
Je tam pred rokom zrepasovany GM automat ,pozrem presne kolko toci pri 50 ke na 5 ke.
csuka530d
Re: 530d vykon
Sobota, 13. Júla 2013, 18:41
Takze na 5 ke pri 50 Km\h mam rovnych 1000ot bez rezonacii ci pazvukov.
