ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: automaticka prevodovka - kontra statie
Piatok, 5. Júla 2013, 10:04
ja by som len poopravil s tym zatahovanim rucnej, ze treba dat najskor N, zatiahnut rucnu, pustit noznu, aby si auto "sadlo" do rucnej a az potom dat P. Ked dam rucnu ked je auto v D/R a potom az dam do P tak sa mi castokrat stane, ze si auto "sadne" skor na kolik ako na rucnu. To samozrejme clovek zisti az pred dalsou jazdou. Kto dava aj v kopci len P tak odporucam pred jazdou vyradovat z P pri otvorenych dverach/okne, najlepsie pri dakej stene, potom clovek lepsie preciti co tymto robi svojmu autu.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Pondelok, 8. Júla 2013, 11:56
Len to neprehanajte, P-cko je robene na to, ze musi nieco zniest (a aj znesie). Na minulom aute sa mi stavalo, ze som strcil P este ked som dobrzdoval, takze ma trosku hodilo o volant a ten kolik to vydrzal. Neverim, zeby BMW bolo prave na toto nejako zvlast citlive.
Skor si myslim, ze ked das najprv rucnu a az potom P, kolik vobec nesadne do drazky..
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 8. Júla 2013, 11:59
ak ta bavi pocuvat pri vyradzovani z Pcka ten rachot, tak parkuj bez rucnej ;)
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Pondelok, 8. Júla 2013, 12:17
Čo sa vlastne všetci tak trasiete o ten kolík? Už sa niekomu polámal?
Auto: G31 540i
Pondelok, 8. Júla 2013, 12:22
ten kolik znesie jak kurva! O ten strach mat nemusite.
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Pondelok, 8. Júla 2013, 13:58
ten kolik musi udrzat minimalne 1,25 hodnoty maximalnej pripustnej hmotnosti supravy (teda aj s maximalne nalozenym vozikom) vo svahu (sklon neviem)
inak ak chce niekto vidiet ako to vlastne vyzera, tu je link z E38
http://www.estore-central.com/bmw-parts ... king-Lock/
Utorok, 9. Júla 2013, 06:05
rovnakú prevodovku ako e39 má napr. aj taký rangerover, ktorý má skoro o tonu viac a aj to sa na tom P-čku udrží, takže toho že to strhnete parkovaním v miernom stúpaní by som sa nebál, ale ja osobne tiež radšej stojím tak aby váha auta bola na ručnej brzde, a keď potrebujem parkovať dlhšie tak si nájdem rovinku
mexican
Auto: modré géčko
Utorok, 9. Júla 2013, 07:33
A o ručnú brzdu sa nebojíte? Čo ak jej to dlhé státie nejako ublíži? :mrgreen:
Jannci
Auto: MB
Utorok, 9. Júla 2013, 08:29
mexican napísal:
jj, pri dlhodobom parkovani na rucnej sa ti vytahaju strunky, a potom ti nemusi odbrzdit!!! potom estelen bude skripot!! :mrgreen:
Utorok, 9. Júla 2013, 12:37
ručku nezaťahujem keď musím parkovať dlhšie, vtedy sa snažím zaparkovať na rovinke,
ale taká otázka, nevadí tomu kolíku ani keď zaparkujem v 12 a viac % stúpaní?
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Utorok, 9. Júla 2013, 14:42
boa toto sú perly na tomto fóre :mrgreen:
čo sa strachujete o nejaké kolíky a čojaviem čo. Autá sú vyrábané aj pre technicky nezdatných ludí, ktorý ani netušia že v aute je prevodovka a nieto ešte nejaký kolík. Myslíte že to riešia? Proste tam hodia P a majú na háku.
Nevraviac o tom že ten kolík nie je až tak kolík ale skôr kôl z poriadneho materiálu. :thumbup:
ROKI49
Auto: G20 330i
Streda, 10. Júla 2013, 10:26
To je pravda, ale auta sa robia tak, aby vydrzali 200 000 a clovek si musi kupit nove.
Inak ked chcem v aute pretiahnut daku babu, zabrzdit rucnu, ci nechat auto hompalat sa na koliku? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
Streda, 10. Júla 2013, 10:57
Konecne ta spravna otazka :D
Najlepsie nechat odbrzdene, nech sa auto pohybuje po parkovisku - to by bolo vzruso.
Ale take hompalanie na koliku tiez nemusi byt zle :D
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Streda, 10. Júla 2013, 11:06
ROKI49 napísal:
nechat hompalat na koliku....myslim tu babu :mrgreen:
Jannci
Auto: MB
Streda, 10. Júla 2013, 21:53
ROKI49 napísal:
kolik je bezpecnostny prvok, takze tam sa to inak pocita
BTW, ukradni si z kamiona kliny pod kolesa, to mas iste, len musis poprosit vzdy spolujazdca alebo nahodneho okoloiduceho, aby ti ih dal podkolesa, ked zastavis :D
