DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
e36 m43 pri stati na volnobehu sa prehrieva vyriesene!!!!!!!
Pondelok, 22. Apríla 2013, 08:45
cawko mozno uz tu je taka tema neviem sorry ked je mam problem ze ked stojim na volnobehu tak asi po 5minutach sa mi zacne dvihat teplota myslite ze staci iba odvzdusnit lebo stala sa mi aj taka vec ze hadiska ktora ide z motora do sania tak mi tam povolila eskapaska a mi odtial paru jebalo a niekolko dni mi to aj tieklo co som nevedel odkial ide voda. A za jazdy za mi neprehrieva motor mozem ist aj 5 hodin v kuse nic iba na tom volnobehu viete niekto nieco o tom? Dik moc
Naposledy upravil/-a DJOWSIDE v Štvrtok, 1. Augusta 2013, 22:08, upravené celkom 1 krát.
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36 m43 pri stati na volnobehu sa prehrieva
Pondelok, 22. Apríla 2013, 08:49
a vrtula sa ti zopina ked sa ti motor prehreje? :roll:
a ktora ze to hadica z motora do sania?
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 22. Apríla 2013, 08:52
urcite to ale v kazdom pripade odvzdusni.. dolej vodu a odvzdusni..
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
DJOWSIDE
Pondelok, 22. Apríla 2013, 08:55
vrtula mi ide praveze furt a taka hadica co ide z pod sania pice som na mobile ukazal by som ti na obrazku
DJOWSIDE
Pondelok, 22. Apríla 2013, 08:56
maiki napísal:
vimenim aj celu kvapalinu aj vsetko
matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Pondelok, 22. Apríla 2013, 10:17
A len tak pre srandu vymen aj termostat... :mrgreen:
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 22. Apríla 2013, 10:18
matthe napísal:
:thumbup: tiež by som odporúčal
DJOWSIDE
Pondelok, 22. Apríla 2013, 10:20
no jak myslite :D
johnyfly1
Pondelok, 22. Apríla 2013, 10:22
skor by som ho radsej odskusal ci pusta vodu(tepla hadica aj chladic po zahriati.) lebo termostat na M43 je pekna palka kedze sa meni cely a nie len vnutro :roll: no ako pre koho palka ale stoji cca 40e a pre niekoho to moze byt vela :)
DJOWSIDE
Pondelok, 22. Apríla 2013, 11:14
40€ ja pohoda este ked to uz bude treba a hadica normalne napnuta tvrda chladic tiez horuci normalka vsetko je v klude hovorim za jazdy nic proste ani sa nepohne ukazovatel teploty furt drzi teplotu ale ked zastavim na dlhsie tak ide teplota hore cca po 5 minutach
a ta hadica co sa uvolnila je tu diel č7 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ter_hoses/
proste niekolko dni pred tym som si vsimol ze niekedy mam kaluž vody pod autom ale nevedel som odkial to ide as raz som zastavil na pumpe len kupit cigy a pumpar mi hovori ze nieco mi tecie a normalne prudy vody z motora tak som to vypol pocuvan ze nieco syci už som si myslel že chladic prerazeny otvoril som pomaly kapotu a sycalo para odtial išla to z tej hadice som mal uvolnenu eskapasku tak som ju dotiahol, odvoril som uzaver expanzky pockal kym to prestane bublat dolial som destilovanu a od vtedy voda ani kvapka nic len na druhy den som issiel tahat kamosa a kukam ze mam zvysenu teplotu tak tiez som zastavil otvoril expanzku pomaly dolial vodu som si myslel ze malo vody asi a potom zas nic a vcera som stal cca 5 minut pred domom nastartovane a tiez teplota hore hm tak teda skusim vypustit chladic a dolejem novu kvapalinu odvzdušnim a uvidim a ked ne tak ten termostat
a myslite ze by sa mohol poskodit pri tom jak mi sycala ta hadica?
maiki
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 22. Apríla 2013, 11:29
otvorenie expanzky ale nieje odvzdusnenie.. normalne to odvzdusni srobom... dolej, pojazdi resp zohrej motor a znova odvzdusni kym nebude tlacit vodu...
sprav toto (ak si to nerobil tak) nez zacnes menit nejake diely ktore mozno nebude treba...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
DJOWSIDE
Pondelok, 22. Apríla 2013, 11:32
maiki napísal:
no vsak to viem ze nie je odvzdusnenie :D vsak jasne že vymenim kapalinu a odvzdušnim to tak a este jedna taka technicka do systemu sa vojde 6litrov ne? tak ked dam 3l G11 a 3l destilovanej to bude v klude hej?
matthe
Pondelok, 22. Apríla 2013, 16:24
Motor sa odvzdusnuje studeny...bez zapnuteho motora zapnes kurenie na najvyssie teploty, vetrak das na najmensiu rychlost...otvoris expanzku a uvolnis odvzdusnovak...dolievas kvapalinu kym ti nebude cez odvzdusnovak tlacit kvapalinu bez bubliniek...zavres odvzdusnovak, dolejes expanzku asi 5 cm nad rysku...zavres expanzku...nastartujes motor a zohrejes kym sa neotvori termostat...ci sa otvoril zistis tak, ze budes mat horucu hadicu, ktora ide od termostatu do chladica...Nechas uplne vychladnut (napr. cez noc)...rano skontrolujes hladinu chladiacej kvapaliny...v pripade potreby uz len dolejes, alebo uberes, tak aby si mal kvapalinu na ryske...zavres expanzku a malo by byt vsetko OK...
DJOWSIDE
Pondelok, 22. Apríla 2013, 21:32
ďakujem vieš co odvzdušnoval som to teraz zo zapnutim motorom a nehal som ho nastartovany cca 15min a uz sa to neprehrieva uvidime zajtra ale tak dik aspon za postup ked budem menit chladiacu
matthe
Pondelok, 22. Apríla 2013, 23:02
Nemas za co :wink: ...ten postup v podstate plati hlavne ak vymienas celu napln. Ak len dolievas a odvzdusnujes, tak tam netreba nechavat tak moc nad ryskou, lebo je predpoklad, ze je kvapalina aj vo velkom okruhu...
