Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Re: 6 valec vseobecna rada
Nedeľa, 7. Apríla 2013, 22:26
starynovy napísal:
vidim ze si povedal "chcem auto na jazdenie", a nikto tu nespomina TDS, dobre robite :D ta kurva sice taha, 525 zlozim do krabicky kedy chcem, ale je to auto pre kutila, stale zohnuty chrbat pod kapotou, druhy krat by som siel do benzinu, lepsie povedane, nesiel by som do BMW \:D/ a teraz do mna :D
:bmwball: :D
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Sobota, 20. Apríla 2013, 19:02
aky mate nazor na M52B20? a v com boli rozdiely ked na nete pod tymto oznacenim najde motor s plastovym krytom na kryte rozvodov a aj s hlinikovym krytom...tak isto olejovy filter je dvojaky pri m52b20...tak?
ide mi hlavne o spolahlivost a kulturu motora...to ze je to "slabe" viem...:)
(samozrejme berem do uvahy to ze by sa casom obmenil za iny objem :) )
e36 323i touring "obláčik"
Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
Sobota, 20. Apríla 2013, 19:38
dvojliter cope nechces? :)
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 20. Apríla 2013, 19:53
ee...sedan alebo tour :)
ale k veci poprosim :) dakujem
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Nedeľa, 21. Apríla 2013, 16:44
dethXtreme napísal:
M52B20... Single vanos cca 160k.Ak ma plastovy krit rozvodov tak to je double vanos z E46/39, ak ma hlinnikovy tak to je z E36. Co sa tyka kultury motora tak to je ako kazdy 6 valec, krasny tichy hladky chod motora bez vibracii. O spolahlivosti ti nic nepoviem kedze som ten motor este nemal..
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 22. Apríla 2013, 06:42
nepleť sem doublevanos, to je už M52TU a vyzerá úplne inak
on má na mysli tento rozdiel v krytoch (či už dekel alebo aj v kryte ol.filtra)
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -56018.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... nTUB28.jpg
ten druhý je novší, ale stále je to M52B20, tak ako ten s hliníkovým krytom.
ja som mal ten starší typ M52. vydrží toho veľa. výkonná bomba to teda nie je ale ide pekne...
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 22. Apríla 2013, 08:10
Arnold napísal:
[-X urcite nie.. ako vravi mimo,
ja mam sice 323, ale je to to iste, M52B25 a kryt mam hlinikovy.. chalani maju M52B25 a maju plastove kryty, motory su rovnake, a ten kryt je zhodny, cize sa da prehodit , jediny rozdiel je v tesneni... tie su rozdielne, plastovy kryt ma taku drazku kam sa zasuva tesneni a hlinikovy ma len taky plat, rovny co sa tam len polozi... hlinikovy sa daval na tieto motory do 95 a od 95 by mali byt plastove (neviem ci tieto roky sedia aj ba B20) :thumbup: chod motora je rovnaky v oboch pripadoch
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Lukki1556
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 323i coupe e36
Pondelok, 22. Apríla 2013, 10:41
Ja mám ročník 9/95 a motor vyzerá takto, je to M52B20
EX: BMW 320i E36
EX: BMW 318is E36
EX: Škoda Felícia LPG
Mimo
Pondelok, 22. Apríla 2013, 11:50
ja som mal 5/95 a ešte hliníkový kryt :wink: tiež m52b20
maiki
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 22. Apríla 2013, 12:07
Mimo napísal:
ja mam 6/95 a mam hlinik 8) tam sa to niekde lamalo :D
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Lukki1556
Pondelok, 22. Apríla 2013, 12:14
sa mi zdá ze do 8/95 sa dával hliník, od 9/95 bol už plastový kryt, lebo olejový filter je iný do 8/95 a od 9/95
EX: BMW 320i E36
EX: BMW 318is E36
