lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Re: Automat prevodovka...rady .
Utorok, 26. Marca 2013, 22:55
Uz vidim
Naposledy upravil/-a lubomt v Pondelok, 1. Apríla 2013, 23:30, upravené celkom 2 krát.
Utorok, 26. Marca 2013, 22:56
Citaj vyssie co som napisal... :!:
Pondelok, 15. Apríla 2013, 21:14
využijem tému,
skúšal som manuálne radenie na steptronicu (doteraz som jazdil len na Dčku a dva krát som vyskúšal S) a chcel som vyskúšať že ako to zaberá z nižších otáčok na vyššom stupni keď tomu dupnem, napr. cca 60km/h, dal som 4ku otáčky okolo 1500, dal som podlahu ale ono si to pekne podradilo normálne ako keď dám kickdown otáčky skočili asi na 3500 a ťahalo ako besné, ale ja som bol zvedavý práve nato že aký to má priebeh keď sa zberá z nižších otáčok, nemalo by to tak fungovať že by malo držať zvolenú rýchlosť?
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Pondelok, 15. Apríla 2013, 22:53
Nie. Neviem, ako na diesli, kde je krutiak dole, ale mne to robi tiez. Prevodovka nenecha trapit sa motor v nizsich otackach, ked potrebujes akcelerovat. Pripadne skus plyn ked tak len do polovice. To nikdy nebude ako manual. Na 745-ke V8 mi to tak nepodradovalo v manualnom rezime ako na 528-cke, ale tam predsa ten krutiak zacina uz dole.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
lubomt
Pondelok, 15. Apríla 2013, 23:26
ViktorDDD - nie, ked preslapnes kick-down, prevodovka automaticky podradi. Takisto Ti nedovoli podtacat alebo pretacat motor...
Utorok, 16. Apríla 2013, 05:08
aha, vďaka za odpovede, tak sa zmierim s tým že pri každom zošľapnutí mi auto vystrelí :D
ale z toho ma niečo napadlo, ako sa potom merajú na autá s automatom napr. na brzde?
lubomt
Utorok, 16. Apríla 2013, 06:37
Este raz - pokial neprekonas take tvrdsie miesto na spodnej polohe plynu, tak nepodradi. To je ten kick-down. Tak sa meria vykon aj na brzde, musis vediet klko mozes pridat
Utorok, 16. Apríla 2013, 07:27
jasne, už to chápem, diki
lubomt
Utorok, 16. Apríla 2013, 11:07
:D
serwo
Auto: E39 528iA
Utorok, 16. Apríla 2013, 15:26
No to by som ani nepovedal. Jasne, ze pri kick-downe podradi aspon o 2 stupne, ale ak zosliapnes po kick, pripadne do 3/4 plynu, tak o 1 stupen podradi aj tak, nie?
EX - BMW E39 528iA
lubomt
Utorok, 16. Apríla 2013, 17:35
Ano, podradi o jeden stupen aj pred kick-down. Po pretlaceni tohoto niekedy aj o 3 stupne
Utorok, 16. Apríla 2013, 17:42
tak dnes som to trochu odsledoval, pri pridaní zaradenom stupni manuálne a pridaní plného plynu avšak bez kickdown to pekne drží danú rýchlosť, pri kickdowne si to podradí niekedy aj o 3, napr. pri takej 90tke si to veselo hodí z 5ky do 2ky :mrgreen: :mrgreen:
