Re: Čo to je za chybu???
Utorok, 19. Marca 2013, 01:32
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 19. Marca 2013, 08:45
ale ale moje lacne kabliky ktore ponukam niesu o nic horsie nez hociake custom robene riesenie za xyz penazi ktore splna presne ten isty ucel, mozno odomna nesplnaju standard "preciznosti" tzn dokonalych plosakov s totalne krasnymi pocinovanymi ploskami ako ine USB kable z nemecka po 100 a viac € ale ajstak diagnostika je len o znalostiach a o softe ktory sa pouzije :) aj donuzo zacinal rovnakym kablom ake predavam dokonca ani starML nemal krive slovo na moje kabliky... to ci sa clovek nauci robit nieco viac ako len vycitanie a mazanie zavad/servisnych intervalov je uz jeho vec, tak ci tak kazdy musi nejako zacinat ak ho to bavi
Utorok, 19. Marca 2013, 11:39
airbone napísal:
nikto ti tu nedava ani ta neponizuje, tak nemusis byt vobec smutny. Aj trochu humoru treba niekedy vziat, hoci aj s rezervou. A ani ja niesom ziadna hlavicka a tak isto sa nezaoberam a ani nezivim opravou aut (aj ked z casti tak trochu, ale to robim len urcite obmedzene veci, ktore viem ze viem spravit dobre). No ja som len reagoval preto, ze si sa napisal do "zoznamu diagnostikov" a tu zrazu riesis banalnu vec, tak to vyznelo trochu komicky. Ten "zoznam" by mal sluzit ako zoznam tych co sa v dannej veci vyznaju a su si toho sami aj vedomy. To znamena ze ak niekomu chcem pripajat nieco na auto, tak okrem toho ze viem citat aj pisat, mal by som vediet aj principy akym funguju jeho systemy, co mozem s nimi robit a ak sa vyskytne nejaka chyba, tak ju viem aj riesit blizsie a najst suvislosti apd, a nie len ju vytlacit na papier a nikomu nebude nic hovorit a ja z nej budem tiez blby.... No tu tento zoznam vyzera skor ako zoznam clenov, ktori si zakupili cinsky kabel na carsoft alebo obd kabel za 25eur. Minimalne polovica ludi z neho ma o tom vsetko len velmi obmedzene znalosti, no svoje sluzby sa nestitia ponukat takto verejne... Ja sam som sa do neho nenapisal a ani sa nenapisem, pretoze sa necitim nato, aby som takuto "sluzbu" vedel prevadzkovat na dostatocnej urovni s ktorou by som bol sam spokojny. A tom mam celkom dobre zariadenia... ale beriem to ako hobby pre seba....
Minule mi pisal nejaky klubak, ze bol za niekym na diagnostike a vyvalil na mna asi pat patcifernych cisiel, vraj toto mu dal jeho "diagnostik" ako vypis zavad, vraj ci neviem co tie kody a cisla znamenaju :D kody som mu nerozlustil a asi ani nikto, ale dobre som mu poradil, nech ide naspat a pyta si svoje peniaze (10 alebo 20eur) naspat.
Co sa tyka fora, mas pravdu, je to tu smutne. K tomu si dovolim tiez par riadkov. Ludia by si mali pomahat a nie vzdy je to tak. Na jednej strane je tu skupina ludi, ktori maju nejaky prinos a znalosti a na druhej strane skupina ktora je len hladna po informaciach a ich prinos je minimalny. No ta druha skupina je ovela objemnejsia a preto tu potom vznika taka nerovnovaha. No a tretia skupina su len taki co si tu chodia vypisovat a kratit si chvile podrypavanim apd. Ja sa citim niekde v strede na rozmedzi vsetkych tych troch skupin a pomaly sa uberam do tej tretej kategorie :D
sorry za tolko vela riadkov a ot. Mam velmi rychle prsty a vela textu viem natukat za dost kratky cas....
Matová nedelná chvílka poézie...... =D> =D> Mato ako vždy presne a trefne.... :thumbup: :thumbup:
Utorok, 19. Marca 2013, 14:53
ice.blade napísal:
ja som nic nepisal o tvojich kablikoch a ich kvalite, len fakt, ze vela ludi co si kupi taky kablik, je jedno ci od teba, alebo inde, zrazu sa na druhy den prida do toho slavneho "zoznamu" diagnostikov "vykonavam diagnostiku pre bmw" :)))
ten zoznam by sa mal rozclenit na dva druhy: 1. Zoznam profesionalnych ludi co sa zaoberaju diagnostikou a elektroservisom a aj tomu rozumeju 2. Zoznam ludi co si kupili kablik a chceli by vykovavat urcite sluzby s nim spojene za uplatu, doma na dvore pod orechom, alebo pod balkonom panelaku.
tot vsjo moj skromny dedinsky nazor. Ale je mi to ukradnute. Humor pri citani je tiez niekedy na nezaplatenie..... :D
Best Regards,
Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
Utorok, 19. Marca 2013, 16:11
Dobre jebte na kábliky, na to aky som jebnuty a dalsie veci..... :D
Vymenil som tú 50A poistku F75, za novú (stará bola jebnutá) a zrazu napätie na čiernom vodiči je, ale sahara sa aj tak netočí, ani po zapnutí klímy ani po zapnutí aux vrtule cez INPU...
Asi bude KO motor na sahare čo poviete, myslím že môžem zhánať druhú čo poviete???
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
ice.blade
Utorok, 19. Marca 2013, 16:17
nebude KO motor ak vrtulu rukou pohnes a toci sa, je taky maly jednoduchy test, ak zapnes klimatizaciu do 5minut sa ti musi roztocit sahra, ak sa neroztoci skotrolujes napatie voci zemi ci je tam nonstop, ak ano tak je v prdeli RJ sahary tzn mozes kupit celu saharu novu kedze samostatne RJ sa na hovno zhanaju
Bengalll
Utorok, 19. Marca 2013, 17:32
Vrtula sa rukou potočiť dá...
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Bengalll
Streda, 20. Marca 2013, 14:18
Takže napätie je tam stále pri vypnutom aute a aj pri zapnutej klíme... Vrtulka sa točí fakt ľahúčko, takže asi nová sahara a bude pokoj, neviem kupovať nejakú použitú asi nie je moc dobrý nápad....
Takže dík za pomoc nepodarilo sa mi vyhnúť kúpe novej sahary :(
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Streda, 20. Marca 2013, 15:08
Kam ze kam uz aj kupit?ja som mal seknuty ten tenky kabel.to si meral?to zapina cely system ak dobre viem.ak dobre viem tam je cim vacsie napatie tym su otacky vyssie.zapni cez inpu-percentualne vies nastavit otacky- a meraj ten treti tenky kabel voci kostre.
ice.blade
Streda, 20. Marca 2013, 15:18
cez ten maly kablik sa reguluju otacky pomocou PWM, ak je voci zemi nejake napatie je to OK bmw3-e46/e46-elektronicka-vrtula-priebehy-napatia-t48994.html tak isto sa da vrtula otestovat cez inpu ale na 99% odchadza RJ
Bengalll
Streda, 20. Marca 2013, 16:00
na tom tenkom signálnom kábliku keď som zapol klímu mi ukazovalo napätie 0,2V...
Ja to cez INPU spúšťam: body / air conditioning / F6 activate / F3 digital output a F6 aux fan / ON alebo OFF
a neviem kde sa tam zadávajú nejaké percenta???? Či je aj iný spôsob ako otestovať cez INPU saharu???
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
rancsodavid
Streda, 20. Marca 2013, 19:23
U mna diag motora activave ,f1 activave a asi f2.teraz pisem z telefonu skocim potom hore na pc a pozrem.
Bengalll
Streda, 20. Marca 2013, 19:40
Dik chlapi, hlavne musim zistit ci RJ motora posiela signal do vrtule....
Lebo keby som kupil novu vrtulu a by mi nesla asi by ma jebloooo....
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Streda, 20. Marca 2013, 20:40
Tak to nebude jednoduché. Ak chceš vidieť poriadny priebeh PWM tak osciloskopom. Môžeš to skúsiť zmerať ale aj ten digitálny merák ma nejaké opozdenie a podľa toho aké tam budú impulzy tak sa môže stať že nič nenameriaš.
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Bengalll
Streda, 20. Marca 2013, 21:31
Som si myslel ze to nebude take lahke zistit, keby bola na skusku nejaka sahara to by mi pomohlo....
Aj ked si myslim ze nieco mi v sahare muselo zhorit alebo tak, ved 50A poistku neodjebe len tak....
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
