Bischoo
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW e66 730dL
Re: 525D e39 zvisenie max. km/h
Štvrtok, 28. Februára 2013, 16:15
Tak s GPS som neskušal ist maximalku možu to spravit aj 18ky? No inak v tech.preukaze mam 225 maximalku pisanu...uvidim teraz neikde skusim menil som dost veci pod kapotu tak uvidime či to pomohlo aj tomu :) moja max je zatial tych 220 necelych :D 530d 135kw
ex BMW e39 r.v. 2000 530d
ex Opel Omega r.v. 2001 2.2 Benzin
ex Fiat Brava r.v. 1996 1.4 Benzin
Bmw e66 730Ld
Bmw e61 525d
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Štvrtok, 28. Februára 2013, 17:08
A myslite si ze tento prispevok je naozaj realny?Chalanisko v prvom prispevku spomina ze ma
"teraz mam BMW 525d r.v.2004 kamby automat-tiptronik."
na druhej strane dalsi prispevok ma uz auto:
"jedna sa o BMW 525D/170ps.r.v.2003"
v profile ma 525ix a to nemecko tam bolo spomenute asi tak stokrat, ako keby to bol niekoho sen... :roll: btw ja na mojom 530D som dal maximalku podla technicaku 225km/h ale to uz bol otackomer takmer v cervenom...
BMW328i
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 530d E39
Štvrtok, 28. Februára 2013, 23:13
6zylinderBMW napísal:
Trafil si do cierneho! V Nemecku jazdim uz tak dlho a casto ze by som si zasluzil uz aj ich obcianstvo, no malokto tam ide nad 200km\h! Naviac nieje pravda ze oblubou kupuju z ameriky dovezene europske auticka, akurat tak moslimovia co tam talianov navozia! Ale je radost citat tuto temu, tie neuveritelne pribehy nasich klubakov! 525 ide lepsie ako 530, uff tak snad 520 vyprasi uz M5! Ak niekomu pojde auto rychlejsie o 2% ako udava vyrobca tak si myslim ze keca alebo ma divne gumi zo srotoviska!
Mam 530dA, stvrty rychlostny stupen potiahne max. na 190 ale maximalka je uplne presna ako udava vyrobca 227km\h pri touringu! Spotreba na dialnici sa pohybuje okolo 8,5 litra a doma jazdim mimo dialnic do 12 litrov, samozrejme nejaz
dim na spotrebu ale dynamicky a rychlo.
presne stymto suhlasim, tiez som si nieco odjazdil po nemecku a aj maximalka je max 230km/h (mam sedan)...a presne ako hovoris aj spotreba...po dialnici na 18tkach 8,4 a na 17tkach 7,5 a v meste stale okolo 12...takze take vymysli o rychlosti a spotrebe sa smejem na tom... :thumbup: :thumbup:
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Piatok, 1. Marca 2013, 07:49
Konecne vysla pravda najavo
530d 142 kw dialnica bez problemov 230. Viac neide
spotreba ako nadomnou len v meste mam 10 litrov. Po novom
Peters2
Piatok, 1. Marca 2013, 09:36
csuka530d napísal:
touring, automat 10L mesto???... Este ze ja mam sedana manual 135kw a jazdim v priemere 7,5L, mesto,nemesto,setrim,nesetrim... Na dialnici sa da ist aj pod 7L ale to pri rychlosti tak cca. 120km/h... tie vyssie rychlosti spotreba presne ako bolo spomenute.
csuka530d
Piatok, 1. Marca 2013, 14:15
No kamarat moj ak mas spotrebu v meste 7.5 litra na 100 vku tak ti darujem moje auto verejne tu na klube
ale ak ho nemas co som si isty tak aby bola sranda verejne ho na klubovom zraze podpalis moze byt?!
Nie jedno ani dve 530d som mal pod rukou a viem ze v meste si to svoj diesel vypyta tak ta prosim never tomu coti BC pise
s pizdravom Gabriel
dufusko
Registrovaný: 7.1.2011
Auto: E39 Touring
Piatok, 1. Marca 2013, 15:00
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> som zvedavý ako ho podpáli....
csuka530d napísal:
s pizdravom Gabriel
Piatok, 1. Marca 2013, 15:13
netaké bájky tu čítam, že 250 na tds, áno automat má dlhšie prevody, ale u tds chýba výkon na tú rýchlosť, ona dá 215max. dole kopcom možno 220, 105kW a 280Nm pri 1600kilovom aute jednoducho nestačí na 250, odporúčam si dať predpísané obutie a overiť si rýchlosť na GPS
a je samozrejme že keď máte všetci také rozmery gúm aké by bmw nemalo ani z ďaleka vidieť tak sa potom nečudujte že vaše auto ide rýchlejšie ako je udávané v papieroch a spotreba na palubáku je 2litre pod normou
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Piatok, 1. Marca 2013, 17:20
8) 7,5l =; bol by svet dokonaly :-$
Peters2
Piatok, 1. Marca 2013, 20:00
Preboha, to auto tlacis ci ta niekto taha? Prepac ale mi tu hovorime o dynamickom rozbiehani respektivne full gas, ked nemas turbo doma vo vitrinke! :) Osobne nemam auto a ani nervi aby som kukal po spotrebe. Ja si teda tri litre naozaj uzivam,cez dve kila tomu vytnem hocikedy....
:lol: :lol: :lol: :lol: no kamarat, teba by som rad previezol, alebo podme niekde v realnej premavke a potom sa pozrieme na to ze ci auto tlacim... momentalne som dosiel z PP a nebol nik kto by ma predbehol, nie ze by som machroval...
csuka530d napísal:
s pizdravom Gabriel
ako nejdem niekoho presviedcat, ked ma svoju pravdu, ale ja vidim co vidim... palubak si pise svoje, to je jedna vec, ale ako je potom mozne ze po dotankovani to vychadza rovnako??? :roll: Proste automat je k***a, ten si spapa a hlavne ked len zoslapnes a ides... treba vediet jazdit, kolko krat sa nahanam z niekym a ide plny plny, plne brzdy, to je "nadherny" styl jazdy, ale nech si ma kazdy svoju pravdu, ja som velmi spokojny zo svojim autom, tah bohovsky, spotreba taktiez a hlavne sa to nekaziiiiiiiii ako niekomu :twisted: ....
csuka530d
Piatok, 1. Marca 2013, 20:58
Som velmi rad ak mas tu spotrebu ved klames seba nie tych co natom odjazdili svoje a to kazenie to si trafil do cierneho ale nezabudaj ze to caka aj teba moj :)
Naposledy upravil/-a csuka530d v Sobota, 2. Marca 2013, 09:06, upravené celkom 1 krát.
rancsodavid
Piatok, 1. Marca 2013, 22:15
Presne ako hovoris ](*,) [-X
Peters2
Sobota, 2. Marca 2013, 09:26
Aha, no rad by som sa s tebou zviezol, naozaj lakava ponuka... Mam pocit ze vzdy tu budu dve skupiny klubakov, jedny co jazdia za malo a druhy za realitu, obidve strany maju tip top motor a jazdia rychlo...Teda divna zahada! Rychlo za 7,5 litra, no mam nalietane asi 2.000.000 km ale zda sa ze pred tebou davame viacery klobuk dolu! Podla mna by tu niektory zajazdili z M5 tak na 8,2 litra a mali pri tom poriadny vietor vo vlasoch....Nikto mi nenahovori ze tu niekto ma mensiu spotrebu pri sportovej jazde ako udava vyrobca pri kludnej jazde, uz sa zobudte! Vase stroje zeru a nepojdu 250 a nemate ziadne obmedzovace rychlosti ani v 2,5 ani v 3,0 litrovom motori!
eeeejha 2.000.000km tak to uz budes iny sofer... :thumbup: ale aj tak neviem co si tym chcel akoze povedat k tejto teme, asi len tak pomachrovat,ja ti tie kilometre neberiem, ale skus sa zamysliet ze tie iste, dokonca aj viac km mozem, teda mam odjazdenych ja, cize preco by si mal mat pravdu ty ked mam nalietane asi 2.000.00km? :lol: ale ako som uz pisal chlapci, majte si svoju pravdu... ja si svoje auto soferujem sam a tankujem tiez, tak viem svoje, nepotrebujem tu nikoho klamat ako tu pisal csuka530d :roll:
Sobota, 2. Marca 2013, 10:15
ale mimochodom aj 7,5litra v meste je reálna spotreba, len čo to znamená mesto, je rozdiel keď chodíš po meste s 25tis. obyvateľmi kde je dokopy 10semaforov alebo sa trepeš cez bratislavu ráno o pol osmej :wink:
Peters2
Sobota, 2. Marca 2013, 10:51
