ifojtik
Registrovaný: 1.1.2009
Re: 330ci 170kw rv.2001 problém s motorom
Streda, 9. Januára 2013, 02:22
PetoK napísal:
To je fakt super rada... #-o Evidentne sa vyznáš... :oops:
Ešte nech odpáli koncáky v DME na indučky a bude fajn... ](*,)
cuduj sa svete, robil som to uz asi na vsetkych bmw motoroch generacne 91-2005 a nikdy som koncak v DME neodpalil a vzdy som dospel k tomu co som chcel.. evidentne sa vyznas asi aj ty.
e31 840CI
Z3 Coupe 28i
e46 320Ci cabrio
e61 520d
e65 750
-ex F10 530Xd
-ex F02 740Li
-ex e92 330xd
-ex e65 735
-ex e63 630i
-ex e39 M5
-ex e63 645 SMG
-ex e46 318
-ex e65 745
-ex e65 730d FL
-ex e46 330i supercharger
-ex e46 330CI cabrio
-ex e65 735
-ex E39 540
-ex E39 535
-ex e39 535IA
-ex E46 323
-ex E36 318
a nejake ine
johnny808
Registrovaný: 9.1.2012
Auto: E46 330ci
Streda, 9. Januára 2013, 06:25
ifojtik napísal:
skus odpajat pri nastartovanom motore pojednom vsetky cievky a podla toho zistis ktory valec nepali.. podla toho mozes potom dalej experimentovat s tym vymienanim cievky ci sa to zmeni..
dík za radu ... no odpájať valce pri naštartovanom motore je také nie bohvie aké riešenie. To radšej kúpim novú cievku spolu zo sviečkou a tú budem postupne vymieňať. A ak to v tom nebude, aspoň bude do náhrady.
PetoK napísal:
Tak skus oslovit niekoho tam v okoli. Ak by si nikoho nezohnal vedel by som ti pomoct tu v ZA.
poslal som ti správu, dáš mi tel. na seba? ... díki
E46 BR(MT)-330CI dark/red
ifojtik
Streda, 9. Januára 2013, 12:14
keby to bolo tak ako petok povedal, to by bolo dost nestastne riesenie pre nemeckych inzinierov :D . predstav si ze za jazdy, pocas chodu motora, ti odide cievka a kvoli tomu by ti odpalilo koncak DME. dost nelogicke, že? lebo presne toto by si simuloval odpajanim. samozrejme ze jednoduchsie riesenie je to prehnat cez inpu a pozriet rough hodnoty
e31 840CI
Z3 Coupe 28i
e46 320Ci cabrio
e61 520d
e65 750
-ex F10 530Xd
-ex F02 740Li
-ex e92 330xd
-ex e65 735
-ex e63 630i
-ex e39 M5
-ex e63 645 SMG
-ex e46 318
-ex e65 745
-ex e65 730d FL
-ex e65 735
-ex E39 540
-ex E39 535
-ex e39 535IA
-ex E46 323
-ex E36 318
a nejake ine
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Streda, 23. Januára 2013, 23:12
janči, jednodúché riešenie je pripojiť to na diag, zistiť ktorá sviečka nepáli, vymeniť na nej cievku za inú z druhého valca a keď nepomôže tak potom servis, najlepšie by bolo ísť k PetoK a od neho asi rovno do žiliny do toho servisu čo som bol aj ja čo mi peto odporúčil, tam sú šikovníci , keď to budeš takto skúšať sám tak pri tom vykrvácaš, ver mi viem čo hovorím
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Štvrtok, 24. Januára 2013, 00:36
pokus sa to dostat do servisu ktori ti radia vyzera to najrozumnejsie
johnny808
Auto: E46 330ci
Štvrtok, 24. Januára 2013, 05:55
Ďakujem Vám všetkým za cenné rady, ktoré mi pomohli :wink:
doplním novšie info: kúpil som pred časom teda novú cievku spolu aj s novou sviečkou a postupne som vymieňal. Výsledok nebol žiadny, motor stále klepal. Tak som včera odviezol auto do toho servisu reem v Žiline. Už len čakám, čo mi povedia :-) ... btw. heroe - keď som tam prišiel, započul som, ako sa rozprávali dvaja, že: neuveríš, minule tu bolo takéto isté coupé, mal namontovaný taký čínsky prehrávač. On mal vtedy problém s DISA klapkou :-D
johnny808
Auto: E46 330ci
Štvrtok, 24. Januára 2013, 09:20
tak je to tu, zlomený kľukový hriadeľ :cry:
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Štvrtok, 24. Januára 2013, 11:16
ufff :( , to mi je ľuto , ako si jazdil na aute ? Kolko to malo najazdené aspoň na tachometri ?
johnny808
Auto: E46 330ci
Štvrtok, 24. Januára 2013, 13:31
jazdil som na ňom slušne, nie ako blázon. Skôr som si užíval jazdu. Iba raz som siel na nom viac ako slušne na zraze v lete, a nerád na ten deň spomýnam. Ale tak to je subjektívny názor každého, čo je slušná jazda a čo nie. Motor mal najazdených 160 000 km...ten zlomený kľuk hriadeľ nie som istý pokiaľ neuvidím, v každom prípade druhý motor.
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Štvrtok, 24. Januára 2013, 16:32
zlomeny klukovy hradiel a motor bezal .....ale ta remenica sa riadne kyve....
Dudecc
Registrovaný: 22.4.2011
Auto: vždy nejaké BMW
Štvrtok, 24. Januára 2013, 18:52
Dnes som to preberal s kamošom, ale keby bol zlomený, tak sa to predsa sprieči, nie????
A nešlo by ani naštartovať... :-k
EX-PRÍBEH = BMW 330ci SMG II. 2005
ex BMW M3 e46 coupe/manual
BMW M2 F87 competition
BMW M3 G80 competition
BMW M3 E92 coupe/manual
johnny808
Auto: E46 330ci
Piatok, 25. Januára 2013, 08:32
No neviem sám kde je pravda. Motor ale nebol stále rozobratý. 4 z 4 ľudí, ktorý sa pozerali na môj problém hovorili, že je to mechanická chyba v motore, 2 ludia že je to zlomený kľukový hriadeľ a 2 ľudia že buď vymlátené ložiská na hriadeli alebo ojnici, remenica je ale v poriadku. Všetci sa zhodli na jednom, že lepšie ako generálkovať motor je zohnať druhý, tak to tak aj asi spravím. Keď bude vymenený, pofotím v čom bol nakoniec problém.
kubko45
Auto: Bmw E46 320ci
Piatok, 25. Januára 2013, 08:52
ak by bola zlomena kluka dalo by sa pokrutit remenicou aspon minimalne a po nasrtovani by remenca stala ci sa mylim???
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Piatok, 25. Januára 2013, 09:06
keď máš zlomenú kľuku, kludne sa može všetko točiť ako má.
hádam si nemyslíte, že sa hriadeľ zlomí kolmo ma os prierezu :roll: vačšinou, teda skoro vždy sa šmykne pod určitým uhlom, nechce sa mi sem dávať obrázok, pogooglite :wink:
Speedy3003
Registrovaný: 25.9.2009
Auto: Momentálne žiadne.
Piatok, 25. Januára 2013, 21:19
johnny808 napísal:
Johnny, ako vies mal som podobny problem s klepajucim motorom, ale ja som mal prepalene tesnenie medzi valcami. Tiez som stal pred rozhodnutim vymenit motor alebo GO (bolo tam toho viac nie len tesnenie), no rozhodol som sa pre GO ked som si to vsetko zratal...
Predsa len ked motor zgeneralkujes a sam si ho zabehnes, mas kvazi novy motor, takto ked kupis druhy nikdy nevies ako sa k nemu spravali... :-k. Ja by som ten motor kazdopadne vybral a pozrel co mu je. Tak ci tak ho budes musiet vybrat ked ho budes chciet vymenit a takto si budes aspon moct porovnat co by bolo pre teba vyhodnejsie... :smile:
Speedy
E46 M3 VT2-550
E46 330i SMG
E92 330xd
