  • 6
  • 7
  • 8
Auto: G31 540i
Re: E66 730D face-Webasto FUNGUJE!!!
Sobota, 24. Novembra 2012, 15:37
mozno somarina - ale F10 ma ku webastu uz dialkove, kt. signalizuje, ci webasto prijalo signal [zablika 2x na zeleno] alebo nie [zablika raz cervena diodka]
Keby teda mal niekto zaujem a ci je vobec realne toto dialkove sparovat s vasim riesenim...
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Sobota, 24. Novembra 2012, 15:47
Minuly vikend som tahal kable tak sa mi riesenie priviest vodic od webasta alebo spod kapoty nezda jednoduche :wink: .
Laco19
Sobota, 24. Novembra 2012, 16:02
voMacK napísal:
Podobne funguje aj T91 (urcite aj T100, a ktovie este ake dalsie typy) s prijimacom, blika ak signal nebol prijaty a zasvieti ak ano.
Dialkove T91 priamo, bez prijimaca sa neda zinicializovat - to som uz vyskusal :wink: . Takze pre retrofit asi budu zaujimave iba stare a velke dialkove (aspon ako wandler).
No vyskusat F10 dialkove by sa zislo, ktovie ci nahodou nebude fungovat.
Enjoy1
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: 750Li
Pondelok, 26. Novembra 2012, 10:49
Inak to napojenie na vodnu pumpu pre informaciu ci sa to zaplo, tak to je vychytane :-) Ja to mam na druhom aute uplne mechanicky urobene, urobil som to tiez na gsm a zapinanie som napojil na tlacitko s tych malych hodin, cez odporovy drat na ventilator, myslel som, ze tak nejako to urobim aj u 7, viem, je to nieco ine, ale jak to pocuvam co mam urobit a stejne nezozeniem niektore veci a proste same prekazky....nejak prestavam mat chut to vobec robit...Vcera som to testoval, len tak napojil priamo kabelom na webasto a na t100 chcel som to otestovat no a hned prva prekazka, kedze v garazi mam 17 stupnov, tak sa to ani nezaplo :-)), no vravim si idem von a budem tam poskakovat nez sa to ochladi?? Alebo je tam ina chyba... Asi kaslem na to...Lebo je tu niekto, kto to spravi za rozumne peniaze? :-)
Pondelok, 26. Novembra 2012, 19:00
Vychytal som na bmw iné veci.....)))))Prerobenie webasta sa oficialne ani neda,lebo je tam treba ina riadiaca jednotka,ale ja to dokažem nejak prekopat a budem to robit do E65 určite,lebo v bmw za to chcu take peniaze,že ja to urobím za 1/3 ceny a to ešte pôjdem na dovolenku na Mauricius...))))))Takže ak ešte nejaky ten tyžden počkaš bude aj verdikt či to je všetko košer a funguje ako má.....
Ak by si chcel iba ovladanie cez idrive,alebo origo ovladač ktory ma iba kratky dosah,to sa da urobit pomerne lacno,drahe su ine veci....changeover ventil,gsm,prerobit hadice atd....ale furt sa mi to rentuje,lebo mam rad v aute teplo....
Enjoy1
Auto: 750Li
Utorok, 27. Novembra 2012, 13:57
Ok pockam, ja uz tam webasto mam a chcem k tomu len ten ovladac T100 ten mam tiez, ale zatial v krabici, gsm nepotrebujem....Pockam velmi rad a hned mi urobis unlock tv :-). Tak nech sa dari.
items
Registrovaný: 26.7.2012
Auto: Bmw 730D e65 2003
Pondelok, 3. Decembra 2012, 18:22
Cawte .. njn ja uz tiez pomaly cakam ze ako to bude mne staci len to ovladanie v idrive :D popripade to T100 aky to ma cca dosah ?
Utorok, 4. Decembra 2012, 09:00
Nevie či preface nebude mať problém z prerabkou,lebo som niečo započul,treba vyskušať....
Piatok, 4. Januára 2013, 00:40
Konečne som overil,čo znamená táto položka je to vlastne príhrev ked je aktívny,tak je položka oranžová a dá sa príhrev vypnut,aby napr. nešiel ked nechcete v garaži......alebo tak....
Sobota, 5. Januára 2013, 20:48
Takže webasto nadobro vyriešené!!Kedže sa nenašiel nikdo v europe,ani v usa,hladal som všade tak som to vyriešil nasledovne....Viem prerobit príhrev na nezávislé kúrenie bez nejakych problémov,ale nebude fungovať na 100%. Nejde tam aktivovat change over ventil čo najprv púšta vodu do kurenia až potom do motora, aj ked som prišiel na to že RJ su uplne rovnaké,stačilo by niekoho šikovného kto by vycucol soft z RJ a porovnal ho z RJ čo je na original nezávislé kúrenie!!!!tým by bolo vyriešené vymienanie druhých RJ webasta. Vedel by som to urobit aj bez tej druhej RJ webasta,ale už by to nebolo originalne riešenie,ale zase by bolo omnoho lacnejšie!!Ale nefungovalo by presne prepinanie okruhov,tako funguje pri origo rj webasta na nezávisle!To sleduje teplotu motora a neposti studenu vodu do kurenia,kdež to neoriginal by bolo pri nezavislom iba do kurenia(ak by so dorobila elektroniky,tak by sa to dalo riešit aj tak aby vyhrievalo potom aj motor,ale to už su upravy navyše) po naštartovaní vy automaticky preplo okruh,t znamena že prve km by sa radiator kurenia zase ochladil na par km a to som nechcel....
zhrnutie čo čaka toho čo by to chcel riešit....
1. prekodovanie všetkych 4-8 RJ(pohoda)
2. bud doplnenie vodnej pumpy,alebo použite tej čo je už v aute na funkciu rest
3. dorobenie hadic a change over ventlilu a ovladanie neho(ak chcete mat teplo najprv v interieri,komu by stačilo nahrievanie celeho okruhu,tak 3 a 4 može vynechat)
4. vymena RJ za origo na nezávisle kurenie z použitého webasta BMW
5. dorobenie ovladanie,kupit z ebay alebo alegra dialkovy ovladač(tzv. wandler a k nemu dorobit zvyšenie dosahu či už T100,T91,alebo thermocallom)
6. pevne nervy.....)))))ale nebolo to až take strašne....ak by som našiel človeka čo mi bude vediet preprogamovat origo webasto jednotku z softom z nezavisleho,tak by to velmi ulahčilo pracu
Enjoy1
Auto: 750Li
Re: E66 730D face-Webasto Uzavreté!!!
Pondelok, 13. Mája 2013, 12:13
Ahojte, viete mi povedat, alebo dat nejaky typ na odkaz kde zapojit kabel AC dokonca zrejme 2ks, R, a konektor AD? No a vlastne aj ako je zapojeny?
Enjoy1
Auto: 750Li
Štvrtok, 16. Mája 2013, 21:01
Tak uz som to pozhanal, kabely mam aj Telestart T100 a to tema tiez: http://forums.5series.net/diy-do-yourse ... ng-132769/
lenze, ja mam iny ovladac tu tehlu a tam sa musia zapnut 2 tlacitka na zapnutie aj vypnutie a som si isty, ze niekde som videl zapojenie (na draty) a pripravu pre novy Telestart, len neviem kde to bolo...presne ako je ten 3 obrazok, tak to same som niekde videl, neviete kde? Tam totiz tym zapojenim na draty sa obchadza to dvoje zapnutie tlacidiel a to potrebujem...
Laco19
Štvrtok, 16. Mája 2013, 22:29
Enjoy1 napísal:
Musi tam byt nejaka elektronika co tie tlacitka "stlaci" v potrebnom poradi, jednoduchym zapojenim to nepojde. Ja to mam urobene na 2 tlacitkovom ovladani a Simikovi to slubujem urobit uz 3 mesiace na 3 tlacitkove ovladanie (do leta to urcite bude :wink: ) - potom dam navod aj tu ale treba vediet urobit plosak, osadit ho a nahrat program do PIC.
Enjoy1
Auto: 750Li
Streda, 22. Mája 2013, 20:30
Tak uz mam aj to, tu keby niekto potreboval: http://microguard.de/downloads/downloads
Je tu uplne vsetko, hladal som fakt dlho, ale stoji to za to....
Laco19
Streda, 22. Mája 2013, 20:43
Enjoy1 napísal:
Lenze to je modul pomocou ktoreho mobil spina tlacitka dialkoveho, Telestart som tam nevidel. Alebo som zle pozrel?
  • 6
  • 7
  • 8
