hyde21
Registrovaný: 4.6.2009
Re: E39 530i AT - divný studený štart
Piatok, 26. Októbra 2012, 09:27
Co som pisal na zaciatku :smile:
Skus nejaky kvalitnejsi cistic palivoveho systemu priliat do benzinovej nadrze a vyjazdit to, napr bishop's 333-G, ten mne celkom pomohol a zlepsilo sa to. Ked tak kup dve balenia a vyjazdi s nim dve nadrze po sebe. Treba to potom ale sem tam aj trochu prehnat na benzin. Stopercentne to pri dlhodobom jazdeni na LPG nebude zrejme nikdy, mne to tiez zvyklo kratko po studenom starte skoro az zdochnut, volnobeh bol nizzsi, cely motor sa triasol. Po vyjazdeni toho bishopu 333-G sa to upravilo na taku uroven ze studeny motor nastartuje aj ked sice stale trochu dlhsie toci starterom kym chyti (3-4x), volnobeh drzi pekne, necham ho cca minutu na volnobehu trochu odstat, ked sa pohnem tak prvych par desiatok metrov motor trochu trha a nereaguje stopercentne na plynovy pedal. Po automatickom prepnuti na LPG je uz vsetko OK a ked potom aj manualne prepnem naspet na benzin tak tiez uz vsetko v pohode.
Ak ti nepomoze ani toto, skus nechat vycistit benzinove vstreky ultrazvukom.
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Piatok, 26. Októbra 2012, 09:59
Pokial viem, tak v benzinovych vstrekoch ziadne gumicky nie su, je tam len kovova ihla a kovove sedlo. Druha vec je, ze keby boli zalepene, tak asi by aj po prepnuti z LPG na benzin po prichode domov bezal motor nepravidelne, alebo nie? Malo by sa to predsa spravat rovnako.
Ak to vobec suvisi s LPG, tak podla mna skor prepustaju LPG vstreky a motor je rano prechlastany. Dalsia vec je, ze podla nastavenia LPG moze byt rozjebana benzinova mapa, cize adaptacne hodnoty vstrekovacich casov a predstihu su nacitane na LPG a ked rano startujes na benzin, tak startujes s tymito hodnotami a tie su pre benzin bud dlhe alebo kratke. RJ si to za chvilu upravi podla cidla klepania.
Tak jazdi nejaku dobu na benzin a uvidis, ci sa to strati...v mojom motore LPG nikdy nebolo a spravalo sa to rovnako. Po vymene toho rele to zatial nerobi, tak uvidime. Aj tak sa chystam dat vycistit tie vstreky, predsa z maju svoje odjazdene, tak ich trocha ozivime...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Pondelok, 29. Októbra 2012, 09:26
Presne, ako pise Pelo. Ziadne zalepene vstreky nie su. Co sa tyka benzinovej a plynovej mapy, tak by to malo byt zostelovane skoro rovnako. Ked som si to po zostelovani po dlhsom case skontroloval, tak tie mapy boli takmer zhodne.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Pondelok, 29. Októbra 2012, 09:43
No dnes som mal v garáži tak 4.0'C a auto stálo asi 3 dni. Na prvýkrát mi točilo, trápilo sa a zdochlo. Až na druhý krát som naštartoval, veľmi lenivo sa motor chytil, potom som kopol plyn a už bolo dobre. Čím dlhšie stojí bez štartu, tým horší ten prvý štart potom je.
serwo
Auto: E39 528iA
Pondelok, 29. Októbra 2012, 13:20
Ako pisal Pelo, vymenil rele a vsetko slape OK. Preco neskusite vymenit najprv to? Nie je to az taka horibilna suma predsa.
EX - BMW E39 528iA
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Pondelok, 29. Októbra 2012, 13:34
To relé mi nepríde ako relevantná súčiastka na výmenu. Relé má zopnúť alebo rozopnúť. 0 alebo 1. Ak sa teda nemýlim.
Ak by malo problém palivové čerpadlo s tlačením, tak si myslím, že ten problém by nemal ako zmiznúť po prvom pridaní plynu... snažím sa na to prísť skôr vylučovaním, čo to nemôže byť..
blana
Registrovaný: 18.11.2007
Pondelok, 29. Októbra 2012, 21:20
dneska som bol u plynarov na ich diagnostiku a mechanik mi zistil ze 3 vstrekovace na benzin maju slabe hodnoty.
u bmw sa stym nestretol ale ze napr. mercedes bezna vec ze sa vstrekovace musia menit casom.
presne ako chefino cim viac zima alebo vikend stoji tym horsi start... uz moc...
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d - G31 520d
laky
Registrovaný: 28.8.2008
Auto: BMW e39 525i 141kW
Sobota, 3. Novembra 2012, 19:26
Po výmene relátka (bosch) žiadna zmena, ale vôbec žiadna.. ide sa robiť vanos, mám na to podozrenie, uvidíme...
blana
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 20:01
po vymene pal.filtra velka zmena k lepsiemu :smile:
pelo
Pondelok, 5. Novembra 2012, 09:27
laky napísal:
U mna sa to po vymene rele citelne zlepsilo. Najprv to zmizl uplne, ked auto stalo take 2-3 dni tak v pohode startovalo bez trasenia. Potom stalo dlhsie v garazi a po viac ako tyzdni to spravilo zas, ale uz len triaslo par sekund, ale neskapalo.
Rozobral som to rele a malo uplne opalene kontakty, cize bol vysoky prechodovy odpor. Pri prvom starte asi nespinalo, lebo tie opalene kontakty za noc zoxidovali. Po nastartovani a zvyseni palubneho napatia (napatova spicka) sa asi ta zoxidovana vrstva prepalila, preto to na druhy krat uz nastartovalo. Skusim vymenit aj palivovy filter, kedze predchadzajuci majitel tvrdil, ze ho menil on - podla skusenosti od kupy predchadzajuceho auta treba zacat s vymenou veci, ktore vraj "vymenil"...potom budu nasledovat tie vstreky...
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Pondelok, 5. Novembra 2012, 12:53
teraz jak sa ochladlo to zacalo robit tiez mojej 540cine.. ale ta ma automaticky start dam do druhej polohy pockam kym zhasnu kontroly tuknem do trojky.. a zacne tocit a nenatoci. ak to hned vypnem spravim to znova tak hned na druhy krat naskoci bez problemov ale ide nervozne.. a ak sa chcem pohnut prvych 10sekund zdochne.. ak pockam 10-15 sekund tak ide presne ako chefino hovori.. moc sa mu nechce za plynom..po minute ide zasa krasne ci benzin ci plyn./
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
laky
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 04:25
Po výmene palivového filtra a pretesnení vanosu sa niž zázračné neudialo.. stále je to také nesvoje prvých 30-40 sekúnd pri studenom štarte... :roll:
Naposledy upravil/-a laky v Sobota, 8. Decembra 2012, 19:28, upravené celkom 1 krát.
laky
Piatok, 30. Novembra 2012, 14:52
Skúšal nikto niečo robiť s tými vstrekmi?
blana
Pondelok, 3. Decembra 2012, 21:19
zajtra dojdu vstreky dam vediet vo stvrtok...
Tomi988
Registrovaný: 18.3.2012
Auto: Bmw E60 530d
Streda, 5. Decembra 2012, 15:14
Presne ten istý problém mám aj ja na svojej e39 530i + LPG mám tiež..a nedarí sa mi prísť na chybu :-k
