Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: Prevod.olej MTF-LT-1-nahrada
Piatok, 26. Októbra 2012, 16:13
pelo napísal:
Ozivim temu.
Prave som pisal s technikom z AWT Bavaria Bratislava. Liter oleja BMW MTF-LT-2 stoji 30,15 EUR s DPH, maju ho v 20l bandaskach a rozlievaju ho po litroch do flase, ktoru si donesies. Takze asi tak. Za tych par usetrenych EUR sa podla mna neoplati hladat nahrady...
origo napln do prevodovky e46 je Pentosin ...http://www.ebay.com/itm/NEW-Pentosin-CH ... es&vxp=mtr
Nechcem sa s tebou hadat ale myslim ,ze ked tam seknes motul gear 300 mozno spravis aj lepsie a nebudes platit zato ,ze ti to preleje vyskoleny pracovnik v krasnej bmw uniforme zo suda do flase....
Doska na cibulu
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 26. Októbra 2012, 18:35
miesto LT1 a LT2 by sa da pouzit ako nahrada castrol syntrans B 75W, je to asi viacmenej novinka lebo ho co viem maju az v jednom eshope aj to sa dost dlho caka :smile:
Asi ako jediny ma certifikaciu ZF TE-ML 11, co znamena ze sa da pouzit v bmw prevodovkach co su od ZF(zlty stitok)
http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9020384&contentId=7067389
Ak nechces experimentovat, tak si chod nechat odliat do tej flasky :D
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Sobota, 27. Októbra 2012, 05:06
E46 M3:
Miesto LT1 podla instrukcii z nemecka v Zilinskej bavarii nariadili LT2. Najskor mi nechceli predat menej ako 5l, ze nemozu. A dalo sa :smile:
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Sobota, 27. Októbra 2012, 13:09
presne ako piše matrix.. namiesto LT1 a 2
sa dáva CASTROL SYNTRANS B 75W
Na predaj:
Kontakt
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 15:03
Keď som menil ojej v prevodovke(žltý štítok),v Bawarií NR povedal chlap že namiesto LT-1 sa dáva LT-2.Tak som ani nešpekuloval.A že chlapec moj,daj sem kolko treba :mrgreen: Ide tam 1,55l tak som zobral 2l.Vymenil som a všetko OK...
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Sobota, 10. Novembra 2012, 17:34
Nechal som si od Vas poradit a po konzultacii s manikom z Castrol som dal do prevodovky Castrol Syntrans B 75W. Stal tusim 13 EUR/l, do prevodovky 520i vliezlo cca 1,1 l ale musel som cakat, kym sadne, lebo pri cerpani rucnou pumpou s kluckou dost penil...po vymene lahsie radi, pritom predchadzajuci majitel tvrdil, ze olej v prevodovke menil, ale evidentne bud klamal, alebo tam nalial nieco, co tam nepatri, nejaky dexron alebo take volaco a synchronom sa to velmi nepacilo...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
SmartBastard
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: '08 M Coupe, '10 X6
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 10:12
pelo napísal:
To ľahšie radenie je myslím si po každej výmene, či tam dáš Castrol alebo "BMW" olej. Ja som dal tiež meniť olej v prevodovke v Mku ešte začiatkom sezóny a tiež som mal pocit, že to je 100 a 1. Otázne len je, že či som si zvykol, alebo to radilo po 2-3 týždňoch rovnako, lebo ten pocit má prešiel ;)
Bastard's Video Collection
www.RoyalGarage.sk
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 10:28
zajtra idem meniť olej v prevodovke, dúfam že aj ja budem mať pozitívny ohlas :smile:
olej som kúpil Castrol Syntrans B, podľa normy.
martiner
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: BMW e46
Piatok, 16. Novembra 2012, 14:49
fox1k napísal:
no ako si dopadol:)? caka to aj mna pomaly
fox1k
Piatok, 16. Novembra 2012, 16:24
tak olej vymenený, aj z prevodovky aj z diffu vyšiel olej ako nový, čo som bol celkom prekvapený, nalial sa nový ale žiadna zmena :smile:
j.matrix
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 16. Novembra 2012, 18:35
tak ja som menil na svojom (170tisic, 8rocne auto), a na MB C(125tisic, 12rocne auto). A bolo to medzi nimi presne naopak. Na BMW v diferaku pekny cisty, trosku hustejsi, z prevodovky vsak vysiel poriadny sajrajt. Naopak na mercedese, z diferaku humus a z prevodovky ako novy...zvlastne :smile:
martiner
Auto: BMW e46
Pondelok, 19. Novembra 2012, 10:17
fox1k napísal:
a do diffu si daval aky?
fox1k
Pondelok, 19. Novembra 2012, 14:17
martiner napísal:
Castrol Syntrax Longlife 75W-90 :wink:
partizan
Registrovaný: 1.6.2010
Auto: E39 530dymivych
Sobota, 24. Novembra 2012, 07:03
Tiez som daval menit po 260000km olej v prevodovke aj v dife za Castrol Syntrans B a Syntrax, z difu olej v celku pekny cisty, no z prevodovky na zaciatku tiekol uz riadny lekvar, taka uz napoli vazelina a potom to preslo do cisteho oleja. Nejake zmeny som nespozoroval, mozno trosku lahsie sa "gula" auto po ceste ale ktovie ci to nebude viac placebo ako realne zlepsenie :D
lukki123
Registrovaný: 24.6.2013
Auto: BMW 118d 90kW
Utorok, 4. Februára 2014, 09:15
chalani, a co tak:
http://www.ravenol.de/en/produkte/verwe ... 5w-80.html
http://syntheticoil-europe.eu/en/manual ... -gl-5.html
http://olejposta.sk/Castrol_Syntrans_B_ ... 15056.html
vsetky tieto moju schvalenie: BMW 2300 7533 513 MTF LT-2
podla mna je to dost jedno, aky vyrobca olej doda. Dolezite je dodrzat viskozitu 75W-80 a API normu
