bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Re: otazka ohladom viskospojky + vykon
Streda, 1. Augusta 2012, 15:49
tak je to uvedene aj na krabici v s novou visco, neviem asi to zbytocne neuvadzaju...je tam uvedene totu stranou hore a objednal som uz aj ja novu v piatok pride
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 01:14
bjukemen napísal:
:mrgreen: :lol: mne raz prisla krabicka so skrutkami, a tiez na krabici bolo "this side up" esteze som ju nemal obracene, isto by sa tie srobiky pokazili :D
bjukemen
Piatok, 3. Augusta 2012, 19:19
..dnes mi prisla visco spojka, krabica pekne oznacena ktorou stranou ma byt hore ;) ulozena po stojacky..to len tak pre info ;)
..a hned som ju aj zalozil a funguje to paradne, po starte a cca 2min. chodu naprazdno ide v celku ztazka a potom ju rozpoji a toci sa iba tak zotrvacnostou, v meste je to teraz luxus ziadny vysavac ani obtazujuci zvuk, je to super, po nahriati sa postupne zvysia otacky ale nie do maxima ako toci motor vzdy je v urcitom preklze :)
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 3. Augusta 2012, 21:22
jo, presne takto sa to ma spravat ;)
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Sobota, 4. Augusta 2012, 19:09
zozadu si mal bimetal alebo slimaka ?
Lowered wagon - pribeh
bjukemen
Sobota, 4. Augusta 2012, 20:37
..bimetal, a aj na novej je bimetal, ale co som kukal tak v kazdej by mal byt bimetal
michaltt
Nedeľa, 5. Augusta 2012, 10:53
jop, bimetal je ta spravna verzia. Odporucam sa vyhnut slimakom za 60eur.
bjukemen
Nedeľa, 5. Augusta 2012, 14:43
..moja stala 30.20 ;)
michaltt
Nedeľa, 5. Augusta 2012, 20:53
nova ?
bjukemen
Nedeľa, 5. Augusta 2012, 21:33
..ano nová, SRL, teda vy asi neuznavate taku značku, ale ja mam znameho a ten mi to bez problemov vymení :)
wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
Streda, 17. Októbra 2012, 22:45
skorej by ma zaujímal ten výkon..ako ovlivni cela demontážam visco aj vrtuli výkonom motora lebo predca ide o odlachčenie klukovky a remenice
Ex Mazda RX-7 FC
Amalka 318is http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/e36-318is-wladas47-t69021.html
/filter Green/cat MagnaFlow/exhaust Simons/underpulley RUFF/alu cooling/EVANS Coolants/brake Zimmermann 300x22/
Predám http://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/vypredaj-veci-e36-t99232.html
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 17. Októbra 2012, 23:26
demontuj servo riadenia a daj bez serva plus zhod vsetky kladky a nechaj len na alternator :thumbup: potom mozno pocitis tie dva koniky navyse :roll: :roll:
bjukemen
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 05:38
..netreba ironizovat visca vezme dost vykonu citim to na poladenom tds-ku ked po starte ide cca minutu je to o dost lenivejsie..odmontuj ju dole na skusku a uvidis
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 13:47
aj ja mám s tým skúsenosti,že to berie hlavne minútu po štarte ako píše kolega nadomnou a potom to strašne berie v lete keď stojíš na semafóroch dobrú minútu a potom sa ideš rozbehnúť,woop woop Scania sound.
MajkoKNM
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: ukradnuta e36
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 19:21
Moje skúsenosti sú také,že výkon je možno tak teoreticky vyšší, prakticky ho nie je vôbec cítiť.
Alebo len krátku chvíľu po demontáži, pretože človek si na takú malú zmenu, ak vôbec, rýchlosť zvykne.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
