BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Re: Ostrá vačka Dbilas Dynamic BMW 318is
Sobota, 22. Septembra 2012, 09:53
riadiacka dava pri plnke od vyroby bohatu zmes, ked si potiahnes tlak z 3 na 3,4 napr myslim ze by sa to s tym vysporiadalo, akurat sa ti o dost viac bude hriat motor takze treba aj s tym ratat a jasne ze 98oktan by sa sikol koli snimacom klepania
wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 15:18
BouBou napísal:
štelovatelny regulator tlaku sa mi vala v garaži už dost dlho takže zvyšeni tlaku paliva nieje premna problem...ale z tim bude suvisiet asi aj uprava RJ???
nadrž nepozna nič ine ako 98oktan(aj ked pri tej dnešnei cene1,7/L premišlam o ubrani oktanikoch) :D
Ex Mazda RX-7 FC
Amalka 318is http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/e36-318is-wladas47-t69021.html
/filter Green/cat MagnaFlow/exhaust Simons/underpulley RUFF/alu cooling/EVANS Coolants/brake Zimmermann 300x22/
Predám http://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/vypredaj-veci-e36-t99232.html
BR-MANIK
Registrovaný: 13.9.2012
Auto: BMW E46
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 17:31
OSTREJSIA VACKA BY TA MALA PUSTIT DO VYSSICH OTACOK CO ZNAMENA VIAC PALIVA. POZOR AKY MA ZDVIH KOLI KOLIZII VENT. S PIESTAMI. BUDE STIHAT SANIE DOBRE PLNIT? NEVIEM CI TO MA HYDRO NASTAVOVANIE VENTILOV AJ TAM BY MOHOL BYT PROBLEM PRI VYSOKYCH OTACKACH. MOZNO ESTE ZVYSIT KOMPRESNY POMER. ZALEZI KOLKO CHCES INVESTOVAT A NACO TO CHCES POUZIVAT.
wladas47
Auto: 318iS
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 11:59
To viem že pri výmene vačiek davat pozor na zdvih ventilou...
Ex Mazda RX-7 FC
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 23:11
zo vsetkych moznych dokumentov a pozorovani... ostrejsie vacky, lenivejsie auto dole, za to dravejsie hore... tebe este trochu dopomaha variabilna dlzka sania
a vraj m42 ma nastavovatelne vacky v malom rozmedzi, tak na to by som sa skusil kuknut a poskusat...
BMW 318ti M44B19 5/1997
BouBou
Pondelok, 15. Októbra 2012, 06:53
ako videl som seriovku behat bezne okolo 8000 a drzi este doteraz, ide hlavne o to aby neboli vyhonene pruziny ventilov,,,a nezabudaj ze vackou sa zvýsuje objemova ucinnost no paliva to urcite nebude potrebovat tolko ako tu pisete moje turbo a o 100 percent vacsi krutiak ako atmosfera a s palivom som to vymyslel, ale tychto par ponikov, 10 ,20 si nevyziada vobec nejaku extra davku, a riadiacku upravit mozno uplne na koniec uprav
wladas47
Auto: 318iS
Streda, 24. Októbra 2012, 11:05
no pri výmene vačiek určite vymenim nove pružiny a aj ventili....ale skorej mi ide o tie vlasnosti a porozumeniu ostrosti tuposti vačky
Ex Mazda RX-7 FC
TomNR
Auto: BMW 318ti
Streda, 24. Októbra 2012, 11:15
mas saciu a vyfukovu vacku... cely princip ostrej vacky (ostrych vaciek) je ten, ze vyfukova ostane o kusok dlhsie otvorena, takze vytiahne viac spalenej zmesi zo spal. priestora.. normalne ti v spal. priestore ostavaju spaliny z predosleho cyklu, cim ostrejsia, tym menej spalin z predosleho cyklu, viac novej zmesi atd...
ak sa mylim, opravte ma niekto, toto je take laicke vysvetlenie :)
BouBou
Streda, 24. Októbra 2012, 11:42
a niektore extremy maju o par mm vacsi zdvyh a ostrejsi nabeh :D
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Streda, 24. Októbra 2012, 18:13
Taká malá otázočka, do motora sa moc nerozumiem, ale zasa niekde som sa dočital, že keď šupnem do motora ostrú vačku tak nárast výkonu je cca 10%, to je pravda? Ako sa to robí? Len vymením kus za kus a fungujem? Mne sa jedná konkrétne o motor M54B30, tam sa asi dávajú dve sacia aj výfuková, tak ako je to tu http://www.highperformanceparts.cz/kata ... ve-hridele. Ako to vlastne funguje, moc sa do toho nerozumiem, tak kľudne odpoveď ako pre debila :wink:
