  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
jurik143
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: BMW 324TD
Re: E46-Urob si sam-vystup na mp3 z oem kazetaku
Streda, 22. Augusta 2012, 11:08
Cawte,
Mohol by mi niekto poradiť kde mám naspájkovať tie káble aby som si mohol napojiť na rádio mobil alebo mp3ku ?
Mám radio BMW Business CD BP0273.Pripájam aj foto DPS.
Dikes :roll:
BavoracikE46
Registrovaný: 2.11.2011
Auto: e39
Štvrtok, 23. Augusta 2012, 23:20
zdravim mam autoradio s malou navigaciou na e46 viete mi niekto poradit resp spravit nieco taketo kabel na jack ? (na sume sa dohodneme) najlepsie Trenciansky kraj
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Piatok, 24. Augusta 2012, 07:25
sak zbehnite hociakemu elektrikarovi vo vasom okoli co opravuje televizory alebo radia, neverim ze taky v okoli nieje... kazdy jeden sa vie hrabat v datasheetoch a urcite bude vediet identifikovat koncak, predzosik atd a tak isto bude vedet kam treba pripajkovat kabliky aby to bolo OK... kupit cistu kazetu alebo napalit CD z prazdnou audio stopou je uz najmenej
Brancci
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: 318i E36, 330xd E46
Utorok, 30. Októbra 2012, 07:07
Dík za odpovede a niekoľko riešení.
1) Výmenu na štandardné MP3 radio s USB vstupom som absolvoval na mojej E36ke. Ale ako niekto povedal, vyzerá to škaredo a navyše, ani ten zvuk odtiaľ nelezie ako som si predstavoval. Takže ee.
2) MP3 kazetu by som ešte kdesi v šuflíku našiel :D ale to je to najkrajnejšie riešenie. Plochý zvuk o ničom.
3) Priamy linkový vstup o orig. rádia je už lepšie riešenie, ale má štyri mínusy (podľa mňa): a/ Ovládanie nie je pohodlné. Furt musíš šachovať s tou prázdnou kazetou. b/ POZOR! Výstup z mp3playera nie je linkový! Je impedančne upravený na prehrávanie do sluchátok. Sila signálu závisí od hlasitosti na playeri. Ak by bol signál príliš silný, bolo by počuť v reprákoch "prerážanie". Pri ešte silnejšom signále by mohol odísť aj vstupný modul na rádiu. c/ z návodu vyplýva, že snímacia cievka magnet. pásky nie je vyblokovaná a jej šum sa mieša so vstupom z playera. Zasa to znižuje kvalitu zvuku. d/ napájanie mp3ky.
4) Tá krabička namiesto CD-meniča sa mi vidí ako najpraktickejšie riešenie. Není to zadarmo, ale keď som už naškriabal nejaké dukáty na E46, snáď sa niečo nájde aj na krabičku. :lol:
5) Vymeniť to za novší originálny riad by bolo asi najlepšie, ale vrážať celé výplaty do "tuningu" 10-ročného auta, ako to robia mladí chlapci, sa mi nesce. Už mám svoje roky. :mrgreen:
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Utorok, 30. Októbra 2012, 08:51
Pri krabičke pozor.
Mal som dve a obe robili divné pazvuky:
http://www.bmwklub.sk/post788668.html
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 30. Októbra 2012, 11:19
chefino napísal:
Pri krabičke pozor.
rozmýšľal som nad x-carlinkom, teda neodporúčaš?
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Utorok, 30. Októbra 2012, 12:07
fox1k napísal:
Mal som aj to a vrátil som ho. Bolo to o kúsok lepšie ako ten DICE čo mám, ale zďaleka nie čisté.
Jediné, čo mi fungovalo super bol adaptér USA-SPEC BMW PA12 tuším, čo som mal v 540i. Ten bol kompatibilný s DSP hifi v aute, dal sa takisto namiesto changera a hral krásne čisto. Dice ani X-carlink ani zďaleka.
Ja som stále v procese, že hľadám nejakú náhradu za ten Dice. Už som rozmýšľal vymeniť celé rádio :-/
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Pondelok, 3. Decembra 2012, 18:15
priznam sa ze som tuto temu nedocital celu :oops:
ale...kedze mam tiez kazetak a chcem si pustit aj to co mam ja rad a v radiach sa to nehraje...vygooglil som nasledovnu vec:
http://www.streetlegal.hu/images/galeri ... 490-05.jpg
len otazka je, ci to bude naozaj fungovat...ak by ano tak by to bolo uplne jednoduche riesenie podla mna...
epi
Auto: e46 FL
Pondelok, 3. Decembra 2012, 20:38
ice.blade napísal:
to co si vygooglil je na fiaty pripadne toyoty a nie na bmw
hopla..vsimol som si to na audinach...ale u BMW som este vybrate radio nemal...a z obrazkov na nete som to nevycital...tak sory :oops:
epi
Auto: e46 FL
Pondelok, 3. Decembra 2012, 21:29
ojoj...je to sice pekne a velmi velmi jednoduche...ale ako som sa docital..funguje to od r.v.>2003 a ja mam 2002 :(
juroxd
Registrovaný: 18.12.2011
Auto: 330xd E46 touring
Utorok, 11. Decembra 2012, 13:34
Prosim vas mohol by mi niekdo poradit ako si zapnut bluetooth na e46 Bussines??? dakujem
Junior
Registrovaný: 25.11.2012
Auto: BMW 318d
Piatok, 27. Decembra 2013, 19:46
Ahojte, trošku oživím túto tému.
Mám vo svojej e46 rádio s navigáciou (4:3), už dlhšie sa chystám dorobiť si AUX. Tak som trošku začal hľadať po webe, ako to najjednoduchšie spraviť.
Podľa témy http://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/predam-aux-kabel-pre-mk-iv-navigacie-16-9-t85336.html?hilit=aux by na pripojenie AUX kábla mali slúžiť piny 4, 8, 9 (Ak sa mýlim, opravte ma). No keďže mám navigáciu, ktorá je zapojená práve v tomto konektore (10 pinovom), z ktorého sa dajú vytiahnuť výstupy na AUX, otázka teda je, že či by sa nedal použiť susedný 10 pinový konektor (neviem, či sú tam rovnaké výstupy, ale predpokladám že nie :x ). Uvažoval som aj nad tým, že navigáciu odpojím, aj tak ju nepoužívam, a tým sa mi uvoľní konektor :)
Ale najprv treba vyskúšať všetky dostupné možnosti. Tak prosím poraďte, ak ste niekto riešili takýto problém. Ďakujem
Prikladám aj foto pre ilustráciu:
ale nás tu je... Junior
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
