VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Re: BMW 530XD 2006 vs Mercedes C220d 2011
Utorok, 3. Júla 2012, 21:02
A ešte ťa naserem viac, vozil som sa na 220cdi 07 a spotreby to malo medzi 6,5 kľudná jazda a 9,5 totálne nakladačky, firemné auto. Spotreby to malo úžasné a aj ťah motora, ja som mal 6kvalt.
Naposledy upravil/-a VaNoS v Utorok, 3. Júla 2012, 21:05, upravené celkom 1 krát.
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Utorok, 3. Júla 2012, 21:03
tiez si myslim ,ze ten medved je supa uz som ich aj kukal na bazaroch ale este su nedostupne :cry:
Doska na cibulu
buy-10
Registrovaný: 20.6.2011
Auto: BMW 530xD limo 2006
Utorok, 3. Júla 2012, 21:06
len je sranda ze ked najdes na google ze parametre tak tam nikde nepise ze ma twin turbo...
Avenger napísal:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_C-Class tu je ten link ....najdi w204 2007-present a potom engines - diesel engines a tam to mas alebo pozri moj prvy prispevok.....
 + BMW = :twisted:
WWW.FACEBOOK.COM/FLIPPER221
Avenger
Utorok, 3. Júla 2012, 21:12
Ako neviem co ti google najde ja to vacsinou kukam na wiki a su tam celkom presne veci co sa tyka tohto ....napr. predface vraj twinturbo nema ale je aj slabsi...ako nedal by som za to ruku do ohna ale vacsina info tam vzdy sedi ...
Doska na cibulu
Auto: G31 540i
Utorok, 3. Júla 2012, 21:21
hmotnost E60 530xd bude urcite presahovat vysoko 1700kg ....pohotovostna hmotnost sa uvadza v zakl. vybave, s vodicom co ma 68kg a nadrz plna na 90% ....
co sa tyka novych motorov vs. stare...neni o com...pokrok ide milovymi krokmi a napr dnesna 525d s dvojlitrovym motorom a 4hrncami pod kapotou natrhne v pohode rit kdejakemu starsiemu 6-valcu...a pri spotrebe o akej sa nejakym E39 ani nesnivalo...proste toto si treba uvedomit...
v kazdom pripade s tym kamosom si urcite dajte sprint za "objektivnych" podmienok..nie tak, ze nahodou obaja v priblizne v rovnkay cas jebnete podlahu :)
osobne si tiez nemyslim, ze ak je u teba pod kapotou secko v poriadku tak by ta nemal tak brutalne sundat...
Naposledy upravil/-a voMacK v Streda, 4. Júla 2012, 10:11, upravené celkom 1 krát.
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Utorok, 3. Júla 2012, 21:57
buy-10 napísal:
nazdar pani, troska ma zarazilo ked som z kamaratom isiel za sebou a on ked ma isiel predbehnut dupol na plyn a ja som ho normalne nestihal, on ma niakych 40tis km najazdenych a ja 120tis km najazdenych... ja som mal pustenu klimatizaciu, a mam stvorkolku, jak je mozne ze som tak viac menej nanho nemal... on ma cca 170koni ja 230koni, moze byt ze on ma novsie auto, novsi motor a vsetko okolo toho?dost ma to hneva, mozno to je blbost ale ma to tak podvedomy hneva...dikes
Obľúbená téma :mrgreen:
170koní a 230 koní alebo 400Nm a 500Nm je malý rozdiel. Základné pravidlo, aby sme dosiahli 2x vyššie zrýchlenie, musí byť 4x vyšší výkon.
Keby to boli obe identické vozy (a všetko ostatné identické tiež), stačí že jeden akceleruje skôr, kedy ho doženie ten druhý? (nikdy?)
Podľa vzorca vyššie, pri rozdiele výkonu 1,3x, aká vzdialenosť je potrebná keď slabší vyštartuje skôr, aby sa stretli?
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Streda, 4. Júla 2012, 01:16
Avenger napísal:
mercedes ma 1485kg pohotovostnu hmotnost zatial co 530xd 1735kg..
Cecko ma ale dve turba ...
C 220 CDI BlueEFFICIENCY 2009- 2,143 cc (131 cu in) 16V I4 twin turbo (OM 651 DE 22 LA) 170 PS (125 kW; 168 hp)@3000–4200, 400 N·m (295 lb·ft)@1400–2800
230HP (169 kW) @ 4000 rpm
Max Torque 500Nm @ 1750 rpm
a vyzera ,ze ma aj lepsie rozdeleny krutak....aj ked bmw ma 100 rychlejsiu...
ako moze mat 530xd 1735kg, ked moja e46 330xd ma 1780kg ? :shock: a to nieje zrovna velike auto :mrgreen:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 4. Júla 2012, 01:22
5ka je uz z plastu :lol:
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Streda, 4. Júla 2012, 06:52
bramborak napísal:
Aj s automatom iba 1715kg. Alebo to nieje počítané s plnou výbavou?!?
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Streda, 4. Júla 2012, 08:01
c-čko je lahsie cca o 150kg ale to by nemal byt az taky rozdiel v pruznom zrýchlení...
BMWpositiv
Streda, 4. Júla 2012, 08:42
mne medak nikdy nic nehovoril a ziadne cisla ma nepresvedcia o opaku, aby som sa vybral inou cestou, asi len istym jedincom ide o to porovnavat si kto ma vacsi chuj, pre mna je proste BMW forever :wink:
kiez by ma len to trapilo, ze aky carach s mensim vykonom ma da dole na cervenej, by som bol aky happy pani :D
bramborak
Auto: e91 "07
Streda, 4. Júla 2012, 10:51
retepp1 napísal:
ja som napisal vahu,ktoru mam v papieroch, nejako sa tie nase tvrdenia o váhe aut rozchadzaju :mrgreen:
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Streda, 4. Júla 2012, 10:56
Bohvie z akého auta máš papiere. Možno to bola pôvodne nejaká E39 a spravila sa prestavba :mrgreen:
bramborak
Auto: e91 "07
Streda, 4. Júla 2012, 11:10
obavam sa ze e39 nemala pohanane dve napravy ako je v papieroch :mrgreen:
auto111
Registrovaný: 30.1.2011
Streda, 4. Júla 2012, 11:14
SurrendeR napísal:
Skor je 5series (E60) z hliniku (myslene karoseria).
A plastove diely ma 6series (E63 a vyssie) a X5 (urcite E70) . Nevylucujem ze aj ostatne novsie modely.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 53 neregistrovaných
