pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: M54 520i - startuje az na 2. krat
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 19:10
No zatial startuje v pohode, ale rano ma pri tom nizke otacky, okolo 500ot/min, par sekund trasie, potom otacky dvihne a uz ide ako ma. Takze stale tam nieco je. Uvidime po vymene tesneni na sani a vycisteni vstrekov, ci sa to strati...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 19:31
Nemá motor M54 nieco ako volnobezný ventil? nieco podobne som riesil na ford escort tam tiez otacky za studena skoro na zdochnutie ale za tepla drzalo na 2000-3000ot/min
najprv som to cistil a nakoniec som to aj tak vymenil a uz pohodička.
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
pelo
Pondelok, 16. Apríla 2012, 06:17
Samozrejme, ze ma. Tiez som ho cistil a ide pekne volne. Ale mne nelieta volnobeh, to len pri tom prvom nastartovani spravi na take 3 sekundy, ze ma nizke otacky, trasie a potom si ich dvihne. A je pri tom aj hlucnejsi, mi to pripada, akoby este nemal olej na vrchu, a tlak vo Vanos, tak ci nie preto. Olej je tam 10W-40.
Zenina 525i, tiez M54 nic take nerobi, ta zasa niekedy skape pred krizovatkou :-D Tam je zas Castrol Edge 0W-30...
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Pondelok, 16. Apríla 2012, 08:26
A co váha vzduchu? ta ma tiež vplyv na takéto nedostatky
BMW F11 525xd lci
bmw f11 520d ex
pelo
Pondelok, 16. Apríla 2012, 08:48
Vycistena a skusal som aj prehodit z druheho auta, ktore to nerobi...a ked ju odpojim za behu, motor skape...
Urcite mam nejaku netesnost v sani, to je prva vec. Este mi chyba vycistit sanie a vymenit tesnenia na nom. Dalej mam objednane nove viecko oleja a tesnenia mierky oleja, kedze to viecko ma tesnenie uz tvrde a nemusi uplne tesnit, tak to moze mat vplyv. Celkovo je ten motor za studena o dost hlucnejsi oko druha 525i a este stale zerie olej aj po vymene separatora. Sice je to lepsie, ale nie je to uplne ono. A dalsiu vec som si vsimol, ked ho rano nastartujem, tak tie prve sekundy, ked trasie, tak svieti cervena olejnicka, potom zhasne. Ked ho ale za chvilu odstavim a nastartujem znova, netrasie a olejnicka hned zhasne...ci to fakt nesuvisi s tym olejom, ze ho nestiha dopravit hore. Uvidim este po vymene oleja, dnes idem po Mobil1 0W-40 a pred tym este bishop na dekarbo a piestne kruzky, tak uvidime, co to spravi...
