pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
M54 520i - startuje az na 2. krat
Utorok, 10. Apríla 2012, 10:34
Mam mensi problem s mojou 520i. Vzdy, ked auto dlhsie stoji, cize rano ked don prvykrat sadnem, motor po prvom nastartovani zhasne. Proste ho prvykrat natocim, chyti okamzite, ale zatrasie sa a hned zhasne. Ked ho natocim druhykrat, znova bez problemov chyti, takych 5s sa trasie a potom uz bezi normalne. Menil som tesnenia na VANOSe, separator oleja a hadice od neho, vycisteny volnobezny ventil, vycistena klapka, vycistena vaha vzduchu, novy vzduchovy filter. Diagnostikou som to teraz nenacital, nebol cas. Ale robilo to aj predtym a ziadna zavada ohladom toho zapisana nebola...co to moze byt?
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Re: M54 520i - startuje az na 2. krat
Utorok, 10. Apríla 2012, 19:01
ako keby nemalo dostatocny tlak paliva nie?... tak ma napadá, ked natocis 2 krát asi uz natlakuje
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
pelo
Utorok, 10. Apríla 2012, 19:42
Tiez som premyslal tymto smerom. Ale cim to, ze to robi, len ked dlhsie stoji? Nejaka netesnost v systeme? Regulator tlaku paliva?
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Utorok, 10. Apríla 2012, 20:07
jazdis s tým iba obcas?
BMW F11 525xd lci
bmw f11 520d ex
pelo
Utorok, 10. Apríla 2012, 20:27
Ako sa to vezme. Ano, jazdim s nim obcas, ale takym stylom, ze mesiac stoji v garazi s prazdnou nadrzou, potom ho vezmem, natankujem a jazdim s nim par tyzdnov (mame dokopy 3 auta, tak to rozne striedam). A pocas toho proste rano zvykne pri prvom startovani skapat, potom uz nabehne normalne...
Este ma napadlo, zralo mi olej, dost vela, tahalo olej cez separator do sania a zahadzovalo sviecku na #2 valci. Minuly piatok som ho vymenil aj vsetky trubky okolo neho, vycistil klapku, volnobezny ventil...myslel som, ze to vyriesi aj to skapinanie, ale nepomohlo. Zatial neviem, ci stale zerie olej, alebo sa to upravilo, ale napadlo ma, ze pokial by zralo olej cez gufera ventilov, cez noc by to stieklo na ventily a rano pri prvom startovani by mohlo sposobit to zhasnutie...ale nikdy som si nevsimol modry dym z vyfuku, ani za studena, tak neviem...
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Utorok, 10. Apríla 2012, 20:41
A palivový filter je jak na tom?
BMW F11 525xd lci
bmw f11 520d ex
pelo
Streda, 11. Apríla 2012, 05:51
Udajne bol meneny pred rokom spolu so vsetkymi naplnami, aj olejom v prevodovke. Aspon tak tvrdi predosly majitel. Co povedal, zatial platilo, bol to klubak, ale zas na 100% sa verit neda nikomu...skusim pozriet, ci je na nom datum vyroby a co je ten filter zac...
pelo
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 11:17
Dnes rano som zistil, ze ak ihned po nastartovani preslapnem plyn, tak nezhasne, len trochu zachrci ale potom ide normalne :-k
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 12:30
Po diagnostike by si bol ešte múdrejší
BMW F11 525xd lci
bmw f11 520d ex
pelo
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 12:34
JJ, vezmem notas k autu. Akurat som teraz s krpcom, tak je to take, blbo sa nieco robi, ked zozadu huka z detskej sedacky :D
pelo
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 20:41
Takze napichol som to na INPA a vycital tuto zavadu:
Skusil som teda vymazat adaptacne hodnoty a tu zacali problemy. Ja blbec som ich vsetky vymazal pri beziacom motore ](*,)
Po vymazani klapky klesli otacky a rozsvietilo sa EML. INPA vyhodila tuto chybu:
Ked som ju vymazal, kontrolka zhasla a vsetko fungovalo. Tak si vravim fajn, idem sa previezt. Ked uz som bol v meste, tak som skocil do Tesca na nakup a to bola osudova chyba. Ked som potom nastartoval auto, rozsvietilo sa EML a emisie, co by nebolo az take hrozne, ale motor sa nedal vytocit. Pri zosliapnuti plynu, trebars aj na podlahu, otacky vysli na 1200 a potom padli spat na 800 a takto dokola, proste vyssie nesli, len sa to furt hupalo. Tak som siel domov cca. 2 hodiny, prakticky len na spojke, furt som ju vyslapaval a tak, rucicka tachometra sa ani nepohla, kedze som siel pomalsie ako chodci pri ceste. Fakt zazitok, hanba, hlavne ked som siel okolo zastavky plnej ludi a vsetci cumeli, co stvara ten jebo v bavoraku, co nevie jazdit? ](*,)
Ked som sa dosuchtal domov, napichol som to na diag a znova ta ista zavada s tymi adaptaciami. Tak som ju vymazal a motor zas isiel v pohode. Stacilo ho ale len vypnut a znova nastartovat a zas tie problemy. Znova som vymazal adaptacie a furt to iste. Siel som sa previezt asi 30km, ci sa to nezlepsi, ci si nenacita nove hodnoty, ale nepomohlo, po dalsom nastartovani to robilo zas. A vtedy ma napadlo vymazat tie adaptacie pri vypnutom motore. Mal som notas so sebou, tak som to teda znova vsetko premazal pri vypnutom motore, nastartoval a hura, vsetko fungovalo. Tak som sa este povozil dalsich 50km a doma pred garazou znova nacital a pamat zavad cista. Zhasol, nastartoval a vsetko ide, ako ma...tak som zvedavy rano, ci to pojde a ci sa konecne umudri aj to skapinanie pri prvom nastartovani...
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 22:38
no uvidíš potom, možno stačilo iba premazať, potom daj vedieť jak to dopadlo =D>
BMW F11 525xd lci
bmw f11 520d ex
Piatok, 13. Apríla 2012, 09:24
Je nelogicke vymazavat adaptácie za jazdy,viac možeš dodrbať ako opraviť,treba vypnuty motor......
pelo
Piatok, 13. Apríla 2012, 09:57
jj, som si to neuvedomil prvy krat :oops:
PS: Rano som nastartoval v pohode, neskapalo, ani nenacitalo ziadnu chybu \:D/
pelo
Sobota, 14. Apríla 2012, 11:22
Takze zatial startuje v pohode. Dnes rano bolo trochu chladnejsie a trochu sa pri tom zakuckal, ale neskapal ani netriasol, tak vyzera to dobre...
