  • 6
  • 7
  • 8
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36/ 316i M43 1997 compact -sklbnutie pri urcitych otack
Piatok, 2. Marca 2012, 18:00
kovovy zvuk? :D katalyzator..mas to presne ako ja :D
takto bol na tom moj katalyzator :mrgreen: jedna polka katalyzatoru sa rozpadla a vytvorila sa tam gulicka ktora upchavala vyfuk a auto tym padom stratilo tah :D takze bud tam navar ruru alebo zacni setrit :P
http://www.bmwklub.sk/post599839.html#p599839
drumx
Registrovaný: 6.2.2011
Auto: BMW e36 m43
Piatok, 2. Marca 2012, 18:10
ja sa k tomu priklanam odzaciatku ako si to napisal. Neda sa nejak vykuchat, vybuchat a nahodit ho spat ? Peniaze na novy isto nebudu :D Da sa nejak demontovat ? V pripade zeby siel nejak vykuchat alebo aky ma asi priemer ta rura ? nech viem zhanat zvaraca a trubku. :roll: Teraz som sa ked som siel z pump nevedel rozbehnut ani na jednotke resp. som siel ako slimak a mal som plny plyn a po chvili zas tahal ako kkt. ](*,)
Príbeh môjho auta. _____ [size=140][b]
johnyfly1
Piatok, 2. Marca 2012, 18:18
nekuchaj to! tym by ti vzniklo rozsirene dute miesto a to nieje dobre...radsej to odrez a navar tam ruru...vari sa to naprd lebo tam je zlom do Z...ja som to dal do servisu prevarit a myslim ze tam mi tam dal trubku z vyfuku audiny :mrgreen:
troska sa zapotil kym prevaril tie ohyby ale nakonic to bolo ok. a ja som bol o 20e lahsi ale zato auto ide ako ma...a povedz nech ti daju ten stary rozpadnuty katalyzator...ja som ho tam mal este polku a poslal som ho tusim ze bramborakovi na vykup..cize pracu som mal ako keby zadara =D>
drumx
Auto: BMW e36 m43
Piatok, 2. Marca 2012, 18:44
No som zvedavy ako ma zas osklbu nasi skveli servisaci u nas. nema niekto nejaky tip ? Z okolia PB co by to dokazal spravit ?
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Sobota, 3. Marca 2012, 23:11
johnyfly1 napísal:
moj pripad...a fakt je to naprd! [-X .. ale uz sa chystam to riesit coskoro..a aj ten zvuk je strasny [-o<
drumx
Auto: BMW e36 m43
Nedeľa, 4. Marca 2012, 19:47
Da sa este nejako zistit kym to budem riesit, ze to je na 100% ten kat ? Nechcem ho vyhodit ak je dobry. Ale priznaky su take, ze motor ma kovovy zvuk a striela odspodu ked ho vytocim. Ak to bude on tak to budem riesit tym ze ho nahradim rurou teda aby to nerobilo blbosti.
19palec05
Nedeľa, 4. Marca 2012, 21:05
drumx napísal:
Da sa to zistit velmi jednoducho...lahni si pod auto a pobuchaj po katalizatore a budes pocut ako to tam krasne naskakuje pretoze to mas vo vnutri rozpadnute...a ak ti mozem poradit ries to cim najskor aby ti tie rozpadnute kusy nevbehli dalej do potrubia lebo ti ho zapchaju a potom uz to bude celkom zle [-X
drumx
Auto: BMW e36 m43
Streda, 7. Marca 2012, 18:02
Ake si mal priznaky ty, ked sa ti to stalo ?
Zistil som, ze ked ho nevytacam tak vobec nesklbe ani neskapina ale akonahle potrebujem akcelerovat tak ho dusi a samizda este viac lebo nejde do otacok.
Myslel som, ze to moze robit aj to, ze mi tiekli hadicky pri podavacom cerpadle v nadrzi ale dnes som to vymenil, utiahol na fest a robi to to iste.
johnyfly1
Streda, 7. Marca 2012, 19:31
mne to slo takto
v 13sekunde radim 2jku a davam plny plyn a nejde a nejde :mrgreen:
drumx
Auto: BMW e36 m43
Streda, 7. Marca 2012, 19:46
Vsak to, ze ja auto vytocim aj na 130 ale ked idem sviznejsie hlavne po meste tak sa zacne dusit a skakat ale ked ho drzim nizsie tak ide krasne len nemozem moc pridat, lebo strati tah a brzdi. Na volnobehu ti to islo normalne, ze ?
johnyfly1
Streda, 7. Marca 2012, 22:35
jj volnobeh ok aj ked to uz bolo uplne v ricici tak siel s takym divnym prizvukom :mrgreen:
drumx
Auto: BMW e36 m43
Streda, 7. Marca 2012, 22:41
Takze neni co riesit, dam vyrezat ten kat a ak nebude rozpadnuty a nebude to tym tak ho predam a budem mat aspon na ine veci peniaze. Nevies aky mala priemer ta rura co si tam navaral ?
johnyfly1
Streda, 7. Marca 2012, 23:11
neviem robili to v servise :)
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Streda, 7. Marca 2012, 23:15
Zda sa mi ze rura by mala byt 50mm
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Štvrtok, 8. Marca 2012, 00:48
Heeej, co mi tu zasierate temu s Vasimi rozpadnutymi katmi, spravte si vlastnu... :mrgreen:
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
  • 6
  • 7
  • 8
