VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: 520i touring-strata výkonu pomoc!!
Piatok, 17. Februára 2012, 17:09
ale čo vyhadzuje s vanosom aku chybu :?: skapinanie motora - snimač kluky
dobis
Registrovaný: 14.10.2011
Auto: e39 520i touring
Piatok, 17. Februára 2012, 17:49
VLADKY242 napísal:
to neviem nepital som sa co presne len mi povedal asc,klukovka,vanos,asc som uz odstranil
inak toto je môj pripad kuk sem bmw5-e39/e39-blbnutie-motora-surne-prosim-o-radu-t33378.html
takze vymenim ten snimač čo si spominal,nevies cenu približnu?a cca doba opravi,naročnost?
prave som našiel dalšiu temu čo mal chalan presne ten isty problem ako ja ale uplne na chlp
chcel by som vediet kde sa nachadza teda ten snimač , dokažem ho vymenit sam?
dakujem :bmwball:
e39 520i touring
e46 320 ex
e36 318 ex
e36 316 ex
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Piatok, 17. Februára 2012, 20:36
Mal si si dat spravit protokol z diagnostiky, lebo takto je to dost nachuja. "Chyba Vanos" moze byt vselico, od zleho selenoidu az po zle tesnenia (to nevypise, ale pise picoviny o regulaci pripadne cidlo vyfukovej vacky)...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
dobis
Piatok, 17. Februára 2012, 21:55
pelo napísal:
to hej ale to asc som potreboval aj tak vymenit,takze ma to az tak nestve,skôr ma stve ze co to teda je ale teraz som si 100 percent isty ze to bude cidlo na klukovke lebo co som nasiel tie 2 temy tu na fore tak je to presne to iste co mam ja a po vymene cidla to bolo ok.
vanos a tie tesnenia-co som cital tak sa to prejavuje kolisanim otacok za studena a klepot,no mne motor pekne pradie neklepe a otacky nekolisu ani za studena,skor je to ako pisal chalan ze cidlo z klukovky nevysle signal a bum padne otacky ako keby nedostalo palivo do vsetkych valcov alebo tak nejak som to cital,pretoze mne staci vypnut a vytiahnut kluc a auto ide(raz 100km raz 10km),keby to bolo nieco take ako pises tak myslim ze by to robilo stale akoze v kuse by klepalo alebo klesali otacky.
vsak uvidim v pondelok a mozno zozeniem to cidlo aj cez week :-k
a ked tam v pondelok pridem tak mi to pichnu zase na pc este raz ze co to presne pise to nieje problem....
e39 520i touring
e46 320 ex
e36 318 ex
e36 316 ex
VLADKY242
Piatok, 17. Februára 2012, 22:14
Určite si ho dokažeš aj sam vymeniť :wink:
pelo
Piatok, 17. Februára 2012, 22:19
U Teba to asi bude cidlo. Ale spat k Vanos-u. Ano, zvykne sa prejavovat kolisanim otacok za studena, ked je v poslednom stadiu. Pokial si ale videl, ako funguje Vanos, tak su to vlastne take hlinikove piestiky ovladane tlakom oleja. Su na nich gumene a teflonove kruzky, ktore po case stracaju pruznost, poriadne netesnia a prepustaju olej okolo, cize sa uz nedaju ovladat, resp. nereaguju tak, ako by mali. Zivotnost tych tesneni je vraj okolo 60tis km, prejavuje sa to hlavne znizenym vykonom v nizkych otackach, ked ich vymenis, pocitis najme zlepsenie tahu v tychto otackach, co nie je na skodu...
dobis
Sobota, 18. Februára 2012, 10:57
pelo napísal:
ano ano to som cital a ked odstranim tuto zavadu tak si to dam urcite urobit aby som mal auto v 100percentnom stave,moje ma tah super,ale taka vymena nieje nikdy na skodu :smile: lebo neviem kedy to bolo menene naposledy
:bmwball:
e39 520i touring
e46 320 ex
e36 318 ex
e36 316 ex
pelo
Sobota, 18. Februára 2012, 11:17
Kedy to bolo menene naposledy? Dam krk na to, ze to menene nebolo. Nie je to bezna servisna procedura, BMW ani nema v ponuke taku tesniacu sadu, len cely Vanos...
dobis
Sobota, 18. Februára 2012, 13:59
chlapci tak som dal dole to čidlo klukovky,drbol druhe na skusku od kamarata a zatial auto šlape :D :D
e39 520i touring
e46 320 ex
e36 318 ex
e36 316 ex
pelo
Sobota, 18. Februára 2012, 14:15
Tak si ho nakoniec nasiel =D>
dobis
Sobota, 18. Februára 2012, 19:16
pelo napísal:
:thumbup:
:bmwball:
e39 520i touring
e46 320 ex
e36 318 ex
e36 316 ex
