  • 6
  • 7
  • 8
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36/ 316i M43 1997 compact -sklbnutie pri urcitych otack
Utorok, 24. Januára 2012, 21:27
lenze pelovi to robilo to ze proste auto stratilo vykon a hned aj zas nabralo...take priznaky co ty popisujes som mal aj ja ked sa mi rozpadal katalyzator :D zozaciatku mi to nevadilo ale ked sa dostalo do fazy ze dole kopcom na plnom plyne auto spomalovalo a auto mi nedalo viac ako 60 tak som katalyzator nahradil docastne trubkou a ide :mrgreen:
ked ti auto netahalo malo iny zvuk alebo este nejake ine priznaky?
drumx
Registrovaný: 6.2.2011
Auto: BMW e36 m43
Utorok, 24. Januára 2012, 21:43
Neviem no, stalo sa mi to parkrat od vcera. Normalne som sa rozbiehal a ked som tam supol 2ku tak sa nic nedialo ale ked som vyradil alebo stlacil spojku tak otacky isli pekne hore a auto sa uvedomilo. A dnes sa mi stalo aj to ze mi trhalo autom asi pri 2000ot = idem po rovine citim ze auto netaha tak mu pridam a nic sa nedeje a akoby mi niekto skakal na brzdu take meke trhanie. A este sa mi stalo, ze na volnobehu asi parkrat mi auto islo na 500ot a zacalo trhat no nezadusilo.
A teraz ked citam tvoj post este raz tak ano presne ako pises auto nabere na rychlosti po tych sklbnutiach aj same od seba a nemusim ani vytacat. Len nechaj to auto nech sa uvedomi ked si na semaforoch a za tebou auta.
Príbeh môjho auta. _____ [size=140][b]
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 25. Januára 2012, 08:11
To, co popisujes, ukazuje skor na prasknutut gumenu harmoniku za vahou vzduchu. Ked autu pridas, motor sa nakloni, harmonika sa roztiahne a cez dieru nasaje "falosny vzduch." Ked vyslapnes spojku, alebo mas zaradeny neutral, nespozorujes to, pretoze motor sa tak nenahne. Skontroluj tu harmoniku, byva prasknuta skoro po celom obvode...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
drumx
Auto: BMW e36 m43
Streda, 25. Januára 2012, 10:17
Bol som to kuknut a nevyzera ze by bola nejak prasknuta alebo diera ale na poslednom zareze uz pri hlave tam je take popraskane ked to rozovrem. nemal som ju dole lebo je vonku kosa tak som to len zbezne pozrel. Mohlo by to robit aj tym ? Pojdem to omrknut este a skusim to oblepit stahovacou paskou tak ak to prestane bude to tym. :roll:
pelo
Streda, 25. Januára 2012, 10:30
Ona zvykne byt prasknuta zozadu alebo dospodu a potom to robi taketo picoviny...
drumx
Auto: BMW e36 m43
Streda, 25. Januára 2012, 10:52
No dufam, ze to je len tym. Vonku je kosa a nemam garaz tak idem tam mrznut. Myslis ze ked ju vycistim a oblepim kolom dokola stahovackou tak uvidim rozdiel ? No nic idem to teda skusit a potom dam vediet ci to bolo tym. :roll:
pelo
Streda, 25. Januára 2012, 10:58
Pokial dieru zalepis, rozdiel spoznas hned :wink:
johnyfly1
Streda, 25. Januára 2012, 12:28
inac ta hadica tiez nieje ziadna vyhra :mrgreen: tiez je draha ako slak :thumbup:
pelo
Streda, 25. Januára 2012, 12:46
...50 EUR...
drumx
Auto: BMW e36 m43
Streda, 25. Januára 2012, 12:57
No zalepil som to, prsty odmrznute :mrgreen: Urobil som to stahovackou kolom dokola tak ak to bude robit aj teraz tak bude chyba inde. :roll: Teraz sa mi uz nechcelo behat, skusim poobede pobehat po meste ci to este spravi.
edit
Takze pelo diky moc mas u mna pivko ked sa niekedy stretneme :D Oblepil som tu harmoniku kolom dokola a vcera som behal po meste a ani raz to nespravilo. Necham to takto provizorne a ked bude teplejsie tak bud dam nove alebo hento zhodim a este lepsie to omotam.
drumx
Auto: BMW e36 m43
Štvrtok, 1. Marca 2012, 16:11
Tak dlho som sa nepovozil. Neviem ci som si to namyslal alebo to fakt prestalo robit ale zas mi to robi a asi aj viac ako predtym. Tu hadicu som mal vytiahnutu aj doma som ju mal a ziadna prasklina ani dierka. Celu som ju omotal stahovacou paskou ktora je pruszna tak nepraska ani sa netrha ale robi to stale. Vie niekto kam ide ta jedna hadicka co je pripevnena na to koleno ? Stale to robi tak isto : dam 1 rozbieham, ale citim akoby bolo auto lenive ked dam 2,3,4 to je jedno a skusam pridavat tak mi zacne skor brzdit ako zrychlovat. A ked auto odstavim tak otacky okolo 600ot a trase na skapanie ale neskape a po chvili su zas otacky ok. Ked mu utnem na mieste tak niekedy je pocut taky zvuk akoby rana do sania alebo podobne. Uz mi to lezie na nervy lebo napr. ked vychadzam z T krizovatky a idu auta a môj motor nema tah. Skusal som aj odspodu klepat po katalyzatore ked skapina ale to tiez nic neovplyvnilo. nemam peniaze na testy typu pokus-omyl ale chcem to dat naporiadok. Skuste poradit ak niekto vie. A ked mi to robi tak brzdit motorom dostava iny vyznam kedze to auto sa dusi samo. ](*,) A este mi z vyfuku kvape nieco cierne ale voda sa nestraca a na vicku nemam ziaden sajrajt a nepribuda olej.
pelo
Štvrtok, 1. Marca 2012, 16:19
Palivovy filter? Sice mala pravdepodobnost, ale kamarat mal problem na Golf III, ze sa uvolnila vlozka filtra a vzdy ked pridal, tak ju pricuclo k vystupu filtra a pridusilo motor...ked vypol motor a znova nastartoval, tak vsetko islo az do prveho pridania plynu...
Este skontroluj klapku, ci ide volne a nezasekava sa v niektorej polohe. A vycisti ju. Na diagnostiku si to mal napichnute? Mozes mat problem s cidlom na vacke alebo na kluke, ze vypadava signal, potom to robi taketo picoviny...
A este jedna vec. Falosny vzduch v sani sa da odhalit aj tak, ze odpojis lambdu a motor pojde, ako ma. Potom lambdu pripojis a odpojis vahu vzduchu a zas pojde, ako ma. Ked mas pripojene oboje, jebe tomu. Ale predpoklada to, ze lambda aj vaha je funkcna :-k
Dalej sviecky, jedna mozno nepali. Vyber ich, ci niektora nebude vyzerat inak, ako ostatne, napr. bude cela zakarbonovana alebo utopena v oleji. Najlepsie by bolo napichnut to diagnostikou, vymazat zavady, previezt to az kym to spravi zas a potom nacitat aktualne chyby...bez toho to je take hadanie od stola...
johnyfly1
Štvrtok, 1. Marca 2012, 17:16
ja som nacuval do snehu a sneh mi zapchal vyfuk...otacky klesli asi na 200 :D auto len bublalo a asi 3krat zhaslo..po pridani celkom ok na volnobehu ledva siel...taktiez ked som mal rozpadnuty katalyzator..auto skor spomalovalo ako tahalo..dole kopcom na 2jke a plnom plyne..brzdilo :mrgreen:
ta hadicka co je napajana s tej hadice hrubej ide tiez do sania :)
takze este raz skontroluj si aj katalyzator...e36 je v tom naprd ze pokial nemas chybne cidlo tak ti diagnostika ziadnu poruchu nevyhodi takze treba len a len skusat...
a ci mas dieru v sani skontrolujes jednoducho ze tam streknes nejaky horlavy cistic a uvidis ako sa auto bude spravat :)
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Štvrtok, 1. Marca 2012, 21:39
hmm....zaujimave...mam taky isty compact,ten isty motor a obcas mi to urobi take cosi ze ked idem do kopca, porovine..uplne jedno...proste plynule drzim plyn tak len zacnu klesat otacky...ked ani nepohnem nohou tak sa to da do poriadku po chvilke a ked vymacknem spojku otacky hned vyletia hore.Pred asi 3 mesiacmi mi to blblo pri volnobehu-vymenil som sviecky a prestalo to..potom zacalo toto..a obcas aj na volnobehu uplne klesnu otacky na najakych 650 ale motor neskace..len klesnu..ale ide plynule a potom vydu hore ako keby vypinal sitic a potom ho znovu spusti...vymenil som uz aj palivovy filter minuly vikend a uvidime..premyslam este ci to nebude nejaky bordel na sytku na cerpadle v nadrzi...ale moja otazka je...mozem mat aj nieco zo vstrekmi ked toto robi?..ale pritom vykon ma OK ked mu sliapnem...iba to obcas na par sekund pridusi a hned ide dalej
drumx
Auto: BMW e36 m43
Piatok, 2. Marca 2012, 17:20
urobil som video. neni to asi moc pocut ale lepsie ako nic. Skusal som aj odpojit vahu /konektor/ ale auto bolo este horsie a na volnobehu lietali otacky hore a dole, tak som s tym ani nesiel jazdit. Lambdu som neskusal, kde ju priblizne najdem ? A klapka ide pekne ak je klapka to kam ide ta hadica z vahy a vidno vnutri klapku. Nerozoberal som ju lebo neviem ako.
Tu je to video. Kvalita low lebo je to mobilom.
  • 6
  • 7
  • 8
