csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: E39 touring vybíja bateriu
Štvrtok, 1. Decembra 2011, 23:03
csuka530d napísal:
Peto dáva to zmysel ked sa teplota v noci dostane pod - napriklad 2-3 u nas menej zatial nieje nastane skrat a pusti vetrak.
neviem či to je možne ale u BMW nemožne neexistuje. ked najbližšie vystaví to by malo byt zajtra rano pretože vcera som daval baterku tak to bude zaujimave
no potom dam 3 ho ježka kurvenia a budem to opat sledovať
ale tak narýchlo na noc nasypem malé papieriky do tunelov fukara a rano ak tam nebudu tak máme isteho vinnika :thumbup:
Štvrtok, 1. Decembra 2011, 23:16
No to je fajný nápad :lol: len aby si tie papieriky nehladal po celom aute...
Ten ježko ale niekedy pustí vetrák iba trocha, ledva ho počuť... ale odoberá celkom dosť z bat
csuka530d
Piatok, 2. Decembra 2011, 08:36
no naštartovalo ale baterka sa mi zda byt slaba a zistil som aj to že piše BC niečo ako "logruhel" neviem to identifikovat kvoly debilným pixlom
csuka530d
Utorok, 6. Decembra 2011, 19:16
zatial baterka drži dobre . no teploty sa zvysili okolo 7 je cez deň a v noci niečo pod nulou.
som zvedavý keď bude mrznuť.
oseldusan
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: Ex E39, E61, F10,G05
Štvrtok, 8. Decembra 2011, 22:10
Inac , ako si tu pisal, ze auto ma po uspati odber 0,37 A, a ze ti to vysleha baterku za 2 dni, tak to asi tazko. 0,37A x 48hod je "iba" cca 18 Ah, a to ti urcite ustoji hociaka baterka. ( je to vela, ale dva dni to urcite ustoji ). Mne sa ta moja sunka vyklepe tiez obcas. ( teda casto, ale iba v zime ). Ked odstavim auto, po par dnoch ho nenakopnem. Tiez upodozrievam jezka. Inak mne odisiel jezko ( povodny ) , ked som zapol "vyhrievanie" predneho skla, pustil vetrak naplno a uz sa nevypol. Smejd jeden. Kupil som novy v BMW Zilina, vymenil a po cca pol roku to iste . Ta ista situacia, ked som omylom zasa zapol tu softverovu srandu. Pre zmenu, jezko nesiel vobec. Kedze som stratil zarucak , nasledoval novy jezko. Po cca pol roku , opat rovnaka situacia. Opat mu siblo tak isto. Odpojil som ho , zapojil a siel. hajzel jeden. Po cca mesiaci sa zasa odporucal. V BMW Zilina mi povedali, ze mi ho v zaruke nevymenia, iba ak dojdem s autom, oni mi ho pozru a potom mozno vymenia . Jasne za 300 Eciek.
ex E39 525D facelift
ex E61 530XD facelift
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
Altair
Registrovaný: 6.12.2008
Auto: Jumper 2.3hdi
Piatok, 9. Decembra 2011, 20:25
Mne to robilo, tiez a skusil som poriadne prebrusit kostru a potom medzi tu srubu a kabel kostry som dal taku podlozku podobnu vejariku aby sa tam poriadne zarezala dotiahol to a zatial to vyzera slubne. Mne to tiez len poradil kamos takze neviem ci to s tym ma súvislosť. :-k
:bmwball:
BMW e53
Citroen Jumper
BMW e60 530 xd ex
BMW e39 530d ex
vw polo 1.4 tdi pd ex
csuka530d
Sobota, 10. Decembra 2011, 20:41
ahojte tak dosla baterka zas neštartuje a ked už nevladze točiť ale ešte natočí tak píše niečo ako LOGRUNNER neviem mam zle pixle neviete co to je??
zajtra nahodim novú baterku a dám vedieť.
Altair
Auto: Jumper 2.3hdi
Sobota, 10. Decembra 2011, 23:10
a neni to nahodou vorgluhen lebo to znamena zhavenie.
:bmwball:
BMW e53
Citroen Jumper
BMW e60 530 xd ex
BMW e39 530d ex
csuka530d
Sobota, 10. Decembra 2011, 23:54
može byt . ale robi to len ked je už slaba baterka. zrejme nema dostatok stavy na žhaviče.
dakujem
slubox
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: E39 530daT Indi...
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 08:26
Ja mam rovnaky problem, tiez mi pise vorgluhen ,,predzhavenie"?
No slabotu baterky pripisujem alternatoru, ktory dobija cca 12,3V a to je myslim ze malo na to kolko elektroniky je v aute.
E39 530daT Individual M-packet Pinegreenmettalic - rodinný kočár
EX: E30 324d ,,Alpina style"
EX: E30 335i - lego
AUTOČALUNNICTVO PB - viac na www.autofilclub.sk
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 09:07
slubox:to nie že slabo dobíja,to nedobíja vôbec.Normálne by mal dávať čosi medzi 13,5-14,5V.Porieš ho kým ti úplne neodjebe baterku
csuka530d
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 12:21
Slubox 12 voltov je velmi malo na dobijanie, mne dobija okolo 13.8 V sa presne nepametam som to meral minule.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 12:48
12,3V je žalostne málo.To vyzerá že chalan jazdí len na baterku.Keď som reklamoval baterku,chlapík spomínal že pri 12,35V je baterka na 75% vybitá.Treba to riešiť...
csuka530d
Štvrtok, 15. Decembra 2011, 19:35
Prajem pekný večer .
tak hoši problem vyriešený.
OBE slávne 100Ah zánovné batérie sú v kelu skôr mojim slovom v pi.... jedna má 3 roky druhá 1 rok a 9 mesiacov.
baterie meral autoelektrikar a stanovil že su v poriadku , ak jednu či druhu nahodim do 2 dni sú vyšťavené . teraz tam mám staru 64Ah baterku a nevyšťavilo skoro už ani po týždni.
Nevadí aspoň je v tomto príspevku perfektný návod ako merať , čo merať ale najprv nahodiť druhú baterku pretože ako je to u mňa bateria vyzerá byť OK no je v piiiiiiiii a to dve naraz!!!!
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 15. Decembra 2011, 20:20
No pekne!Dobrá chujovina :mrgreen: .Mne auto ťažko štartovalo,tak som reklamoval baterku.Lenže nie tam kde som ju kúpil ale rovno u dovozcu Banner v BA.Tam ju chlapík dal nabiť a že sa mám zastaviť o 3 dni.Medzitým ju pomeral nejakým záťažovým testerom a keď som tam prišiel rovno mi dal druhú(lenže okrem baterky bol nachuja aj štartér).Z toho vyplýva že baterku asi neodmeráš obyčajným merákom :-k S tou 3-ročnou už nič ale tú ročnú by som na tvojom mieste reklamoval...
