gojo112
Registrovaný: 20.3.2008
nemas mokry kobec alebo nerosi sa ti okno?
Štvrtok, 20. Marca 2008, 17:56
blekina napísal:
na 1000 km sai 0.5l vody je fuč
andrea212
Registrovaný: 31.5.2008
Piatok, 18. Júla 2008, 23:18
Mne prepúšťalo cez vodnú pumpu, pak následne išiel termostat, ale po výmene oboch je to o.k., oprava spolu 3.500,-
Ronnie333
Registrovaný: 25.3.2011
Auto: BMW e36
Re: Potrebujem pomoc - stracanie vody
Štvrtok, 13. Októbra 2011, 12:57
vie niekto mne poradit??...raz som si po dlhsej dobe vsimol ze v nadobke na chladici mam skoro uplne prazdno. Vodu som dolial a sledoval. Vzdy po odstaveni (pri zohriatom motore) mi trochu vody vykvapkalo. ked som rano pozrel do nadobky zas bola prazdna ako ked som si to vsimol. tak som kupil novy chladic lebo na starom bola expanzka prasknuta. tak som vodu dolial po risku odvzdusnil pojazdil. a zas ked som odstavil znova zacalo kvapkat a zas z chladica. Vyfukove plyny v pohode, olej tiez, voda tiez, je to E36 316i coupe, nejake napady??
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Piatok, 14. Októbra 2011, 07:24
A odkial Ti kvapka? Ja som mal tiez problem, praskla priruba na chladici, vymenil som chladic. Nasledne to tieklo cez viecko chladica, malo prerazeny pretlakovy ventil. Investicia za par EUR a uz je pokoj.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Ronnie333
Auto: BMW e36
Piatok, 14. Októbra 2011, 11:22
pelo napísal:
Presne pod expamznou nadobkou...a ktory je ten pretlakovy ventil??
pelo
Piatok, 14. Októbra 2011, 11:58
Ten pretlakovy ventil je vo viecku, potrebujes kupit nove viecko expanznej nadrzky. Zalezitost par EUR...
Ronnie333
Auto: BMW e36
Sobota, 15. Októbra 2011, 12:03
pelo napísal:
praveze ja som ho z kupil...a stale to robi
Ronnie333
Auto: BMW e36
Streda, 14. Decembra 2011, 11:18
mno teraz sa mi stala taka vec...neni to velky problem len sa chcem opytat na pricinu...dnes som sa bol previest a auto sa mi zohrialo na prevadzkovu teplotu...ked som auto odstavil nedalo mi a musel som kuknut hadice...boli dost tvrde a tak som skusil " povolit" vieco nech tlak trosku vyfuci...povolil som a nic len vzduch...tak som povolil skoro na koniec a vieco mi vystrelilo jak štupel zo šampanskeho ale ziadna voda nevytiekla...ani nezabublala nic...co to moze robit??..je tam vela vody??
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Štvrtok, 15. Decembra 2011, 18:11
Ronnie333 napísal:
zavzdusnene alebo zly termostat alebo ... prehrial si to ?
Lowered wagon - pribeh
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Piatok, 16. Decembra 2011, 09:52
viecko by malo mat v sebe taky ventil na vyrovnavanie tlaku. Niekedy sa zvykne posrat.
Skus si od niekoho pozicat, ci to bude robit aj s tym pozicanym.
Ak nie, kup nove viecko.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Ronnie333
Auto: BMW e36
Sobota, 17. Decembra 2011, 14:46
tento motor som neprehrial...a na ten termostat som myslel aj ja...ale koli nemu nemozem mat vysoky tlak v hadiciach..
Ronnie333
Auto: BMW e36
Sobota, 17. Decembra 2011, 14:47
eEDOo napísal:
toto som uz pocul vela krat, takze ho v pondelok idem kupit a vymenim...a mohlo sa stat ze bolo vadne uz od vyroby??
michaltt
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 12:03
Ronnie333 napísal:
aj ja som mal nadej ze to bude viecko....a nebolo
eEDOo
Auto: BMW E61
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 15:32
v dnesnej dobe je vsetko mozne, ale mohlo to byt zle od vyroby ale aj nie, ale skor nie.
Skus si to viecko skor od niekoho pozicat, nech nemusis zbytocne kupovat nove pokial to nebude v nom.
Ronnie333
Auto: BMW e36
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 16:39
michaltt napísal:
a co to bolo v tvojom pripade???
