gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Re: E36/325TDS - Problem s rannym startovanim
Streda, 13. Apríla 2011, 20:46
luky2208 napísal:
ktorú potrebuješ, tu ocelovú prelisovanú čo je vo vnútri alebo tu medenú čo je z vonku na vstreku ? pozeram že si z prešovskeho kraja tak do PP to nebudeš mať daleko a tu nieje problem kupiť ich. Ale podla mna ani v inom meste len asi nevieš čo maš pitať alebo predavači nevedia čo chceš. :mrgreen:
yoyo,som z PO.no ja sam neviem ktoru..budem risesit druhy r.vstrek ked sa nazbieraju nejake prasulky 8) ... dopocul som sa proste,ze tam ide aj podlozka pod ten vstrek medena tusim,lenze neviem kde ju zozeniem,kekze v Bavarii namna predajca kukal jak na k.k.t. ze co od neho chcem.. on si len jednoducho otvoril "ETK"-cko a tan neukazuje ziadnu podlozku,teda jeho zaver, "tam podlozka nema ist" :? a o tej druhej podlozke som inak este nepocul,o tej tepelnej co si spomenul... robim rozvoz auto suciastok v istej firme,a ak mam smer na PP,a skoci mi Poprad ako aj dnes,alebo Hozelec,zastavil by som sa pri Tebe ak by to bolo mozne.Co asi stoja tie podlozky?pOZEram,ze si menil vstreky na svojom aute?nevies nahodou o niekom,kdo ma jeden "zbytocny" :smile: funkcny riadiaci :?: skus mi poslat do PM tvoje c.tel. kebyze by si vedel poriesit tie podlozky... :wink:
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Streda, 13. Apríla 2011, 21:22
gomez89 napísal:
ja mam jeden funkcny riadiaci len na e46
gomez89
Auto: E39 530dA
Streda, 13. Apríla 2011, 21:30
no,ale to je na E46... to asi nebude pasovat,ne asi,ale podla mna urcite nebude pasovat na 36-ku
patoe46
Streda, 13. Apríla 2011, 22:13
gomez89 napísal:
no neviem ani ja ci by to pasovalo
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 10:31
nie nepasuje určite !!!! Ja mam riadiaci vstrek len tečie okolo kabla !
luky2208
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 10:39
čislo medenej tesniacej podložky: 2430105044
čislo ocelovej ochrannej podložky:2430190010
Je to BOSCH čislo
Ak už im to takto ukažeš tak to už musí aj debyl objednať ](*,)
cena cca 1.15 e
gomez89
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 14:38
luky2208 napísal:
ved to,ze tecie aj mne okolo kabla :( a diky pekne za tie kody :wink:
lin2k
Registrovaný: 7.6.2009
Utorok, 3. Mája 2011, 19:33
Cauko
tak nakoniec to bol u mna problem v netesnosti palivovej sustavy.
Konkretne bolo nutne vymenit tesnenia pred a za telesom palivoveho filtra.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... em_diesel/
Kruzky c. 20.
Teraz chyta bez problemov ako za starych cias :)
EX BMW E36/325tds
EX Skoda 105L
Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Sobota, 2. Júla 2011, 15:16
Panstvo, trosku podobny problem dam. Tiez mi zacalo v poslednej dobe startovat dlho, ale az extremne. Aj pol minuty niekedy musim tocit aby naskocilo. Zjavne padnuta nafta, lebo celu dobu ani naznak a potom postupne chyti. Ale nie vzdy. Niekedy pridem k autu po dvoch dnoch a naskoci hned a niekedy uz po dni nic. Pritom aj ked je zohriaty naskoci bez problemov, len ked dostaval extremne do tela trebalo trosku dlhsie potocit, ale to bolo mozno 2-3x za 4 roky. Tiez to zacalo robit po tom co sa davali nove zhavice, aj ked len sem tam, ale v poslednej dobe stale castejsie. Hlavne mam strach, ze takto coskoro zrusim starter.
R6 power
Registrovaný: 1.3.2010
Auto: E36 325tds Tour
Nedeľa, 3. Júla 2011, 21:08
a jak parkuješ? čumákem z kopce nebo do kopce?
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Nedeľa, 3. Júla 2011, 21:14
Aj cumakom dole, aj bokom, aj rovno...
Ale asi zazracna rada nieje a musim ist po rade a skusat kde chyta vzduch.
Nedeľa, 3. Júla 2011, 23:09
keď ti auto nechce naskočiť tak skús zapojiť podávacie čerpadlo napriamo aby stále tlačilo naftu a keď po pár sekundách chytí tak to bude určite tým zavzdušnením ja mám podobný problém ale u mňa sa to prejavilo dokopy asi 4x za 20tis. km, že nejakým záhadným spôsobom mi padla nafta tak som to riešil tak ako som písal aby som nezrušil štartér a batériu
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Nedeľa, 17. Júla 2011, 23:51
Este jednu vec som si vsimol. Ked bezne jazdim, tak vsetko ok. Ale ked zoslapnem plyn viac, tak efekt je opacny a auto bud vobec nereaguje, alebo je citit, ako by este malinko ubralo. Moze byt, ze nezvlada davat naftu, ci mam hladat problem inde? Lebo otacky nekolisu a nevynechava...
lin2k
Pondelok, 5. Septembra 2011, 05:57
Neviem ci je to este aktualne...
Mne po vymene tych tesneni, co som pisal par prispevkov dozadu, opat prestalo po cca tyzdni startovat.
Nakoniec pomohla predsa len az vymena prepadovych hadiciek.
EX BMW E36/325tds
EX Skoda 105L
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Pondelok, 5. Septembra 2011, 20:40
No v mojom pripade to je podla vsetkeho podavacie cerpadlo. Po jeho vybrati, ocisteni a lahkom pretesneni to startuje zas dobre. Aj ked este asi skoro sudit.
