ViktorDDD napísal:napojíš na hadičku či ide zo sania do snímaču tlaku cez T-čko manometer a môžeš merať
ViktorDDD napísal:musíš to tam vidieť nie je tam toľko hadičiek, normále ako sú sacie parohy zospodu ide jedna hadička do snímača ktorý je vedľa toho filtra, sú tam tuším ďalšie 2 krabičky na EGR atď. ale do tých idú hadičky z podtlakového vedenia, takže určite sa trafíš
ViktorDDD napísal:keď to budeš skúšať na neutrál merať tak nebude moc veľa ukazovať, musíš pod záťažou, keď som skúšal ja tak na neutrál ako som to točil tak mi tiež nič moc neukazovalo potom za jazdy na 3ke plný plyn a pekne tam nabehlo okolo 1-1,1bar
. Skusim a napisem co a ako. Dík zatim no a tycku si tocil akym specialnym naradim?PetiE34 napísal:aký je rozsah manometra s ktorím meráš
