alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E46/320D 100kW - Nepravidelný ťah - problém
Nedeľa, 3. Januára 2010, 23:00
Ten snimac ihly byva pokazeny dost casto... uz som sa stym stretol, ale vykonovy problem nebol...
Tu trysku vies len vymenit - pripadne pozri ci neni len niekde preruseny kabel...
Predpokladam vsak, ze sa tvoj problem nevyriesi....
Ta tryska reguluje predvstrek...
Pocatek vstriku je zrejme hodnota o kolko je tento predvstrek regulovany - v tvojom pripade 0.00° KH znamena asi zakladne nastavenie a to kvoli tomu, ze neni ziadny signal od pokazeneho riadiaceho vstreku...
Takto si to aspon predstavujem ja, aj ked niesom ziadny odbornik - nato su tu iny ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
AdamBMW
Registrovaný: 6.11.2009
Auto: E46 325Ci SMG
Pondelok, 4. Januára 2010, 00:37
Takze s tou tryskou to asi nebude? Je to velky problem, ze mi to cidlo nefunguje? Lebo zbitocne nechcem menit celu trysku. Na ceskom forume som sa docital, ze to moze robit aj vaha vzduchu. Ale zatial som sa toho konkretne nedocital.....
Dakujem za odpoved :)
.:LoadIT
Kompletný servis a údržba Vašich počítačov a počítačových sietí
www.loadit.sk
Škoda Octavia II FL RS, 2.0 TDi 220PS 460MN
BMW E46 325Ci SMG - ex - Story
BMW E46 320D 136PS - ex
Fiat 127 1.3 Sport 75PS - ex
alfi666
Pondelok, 4. Januára 2010, 10:01
Moze to robit vaha, turbo, ovladanie turba, EGR, samotne cerpadlo....
Tu trysku by som vymenil ked ti nejde... ovplyvnuje to spotrebu a aj klepanie auta... a mozno by ti to pomohlo aj s tvojim slabym vykonom... ale nespoliehal by som sa nato...
Inak - nechapem preco hovoris, ze zbytocne vymenis tu trysku?... ta tryska je dojebana, takze ju treba vymenit.... zbytocne by to bolo keby jej nic nebolo...
AdamBMW
Auto: E46 325Ci SMG
Pondelok, 4. Januára 2010, 11:43
Keby to nebolo take vazne, tak by som to teraz nemenil. Ked vymenim vahu zvduchu, tak treba nieco spravit aj so sofverom? Lebo chcem vyskusat vymenit na skusku z druheho auta.
.:LoadIT
www.loadit.sk
alfi666
Pondelok, 4. Januára 2010, 15:41
Vaha by sa mala po vymene prisposobovat cez diagnostiku.... najprv ju len odpoj.. ak auto pojde rovnako, alebo dokonca lepsie, tak je vaha zla... ak pojde horsie, tak je dobra...
Ten riadiaci vstrek prever, ci je naozaj pokazeny - teda ci niesu len prerusene kable.. ale tipujem, ze bude pokazeny... nespekuluj nadtym a proste ho vymen
Keby som sa nato pozeral z tvojho pohladu, tak ani slabsi vykon nieje nejak vazne - takze nemusis riesit ani to ;)
Proste, ked nieco v motore nefunguje tak ako ma, tak je len otazka casu, ze sa kvoli tomu dodrbe nieco ine, co bude ovela drahsie...
To nieje ako radio, ktore ked nejde, tak srat nato.. a podobne...
Ak ocakavas, ze ti niekto poradi aby si dotiahol siesty srobik zlava a pojde to, tak to zial tak nefunguje ;) najprv treba vyriesit veci ktore odhali diagnostika... potom treba hladat dalej ak to nepomoze... zial taky je postup... nikto nepovedal, ze to bude lacne ... :-k
AdamBMW
Auto: E46 325Ci SMG
Sobota, 10. Júla 2010, 16:57
Moj problem je vyrieseny. Vymenil som jednu trysku s tym cidlom, dali sme to vynulovat na PC lebo to este nebolo ono a vsetko je OK. Uz niekolko mesiacov slape bez problemov.
.:LoadIT
www.loadit.sk
vt-zui
Registrovaný: 2.10.2009
Auto: 320d 100kw
Pondelok, 12. Júla 2010, 18:11
Naposledy upravil/-a vt-zui v Sobota, 16. Apríla 2011, 22:12, upravené celkom 1 krát.
AdamBMW
Auto: E46 325Ci SMG
Utorok, 20. Júla 2010, 09:31
Chybu mi odhalila diagnostika. 5 Snímač pohybu jehly - Prerušení; v servise mi povedali, ze to bude urcite cerpadlo. este ze som sa nenechal... to cidlo ma mat 150 Ohmov. Da sa to odmerat, ked roztiahnes konektor.
.:LoadIT
www.loadit.sk
vt-zui
Auto: 320d 100kw
Sobota, 25. Decembra 2010, 13:28
Naposledy upravil/-a vt-zui v Sobota, 16. Apríla 2011, 22:10, upravené celkom 1 krát.
Peter Šípoš
Registrovaný: 15.8.2010
Auto: e46 320D
Nedeľa, 13. Februára 2011, 09:40
zdravim ja mam ten isty problem s tym tahom pri 2000 otackach ubera ale zistil som ze v mojom aute bolo uz vstrekovacie cerpadlo repasovane je mozne ze tie repasy uz niesu take dobre? este premyslam ci to nemozu robit trisky. mam auto nacipovane na 163 koni a je to strasne citit tu stratu lebo najskor nenormalne zatlaci a potom ubere som s toho uz hotovy :(
Pondelok, 14. Februára 2011, 15:48
Je to hlavná riadiaca tryska čo riadi komplet vstrekovanie o čom píšete posledne dva príspevky....
Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Pondelok, 14. Februára 2011, 21:50
AdamBMW napísal:
cauko....Mam ten isty problem...kde sa ta tryska prosim vas nachadza?(nejake foto ci popis....lebo nemam predstavu kde by mohla byt.)nech teda skusim zmerat ten odpor....popripade ju vymenit....Dakujem...
creatine
Registrovaný: 18.5.2010
Pondelok, 14. Februára 2011, 22:11
AdamBMW čo stála tá tryska a čidlo ? Resp komplet aj s robotou, ako to tak vidím tak to skoro všeky tieto E46tky PFL majú tento problém
Chevrolet Kalos 1.2 ex
Škoda Octávia II 1,9 TDI 77kw Ex
E46 330d 135 kw 184 hp Ex
E46 320d 100 kw 136 hp môj Ex cukrík
Peter Šípoš
Auto: e46 320D
Utorok, 15. Februára 2011, 08:26
creatine napísal:
no to by bolo dobre vediet co to stalo nech viem naco sa mozme pripravit :(
AdamBMW
Auto: E46 325Ci SMG
Streda, 5. Septembra 2012, 22:52
Peter Šípoš napísal:
Za trysku som platil 150 Eur + odpojil som EGR + kompletne som vycistil sanie + diagnostika a zacal som pouzivat aditiva do nafty :)
Zatial vsetko OK :)
.:LoadIT
www.loadit.sk
