makvej
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: BMW 4 Gran Coupé
Re: zlta folia na svetla
Pondelok, 16. Februára 2009, 14:12
no uz som na eBay nasiel 15x30cm samonalepovaciu za 12€ tak uvidim, nalepim dve vrstvy hodim tam nightbreakery a hadam to bude ok
K1ic0
Registrovaný: 15.12.2009
Auto: E46 320D
Utorok, 8. Februára 2011, 16:45
zdravim pani. cital som a chcem sa spytat na nejaky obchod na SK pripadne CZ kde by sa dala ta folia zohnat alebo pripadne zlte hmlovky na E46 PFL, vdaka
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 8. Februára 2011, 16:55
skus Spandex Ba, alebo Multiexpo ZA, určite majú priehladné fólie čo sa používajú na svetelné reklamy, spýtaj sa či ti odmotajú z rolky, v ZA posielajú ešte v ten deň kuriérom na dobierku
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Utorok, 8. Februára 2011, 18:54
Foliu som kúpil v obchode kde predavaju samolepiace tapety. 50x50cm stalo asi 1.50€. Vyzeralo to zaujimavo aj na to každý pozeral ale časom sa mi to akosi okukalo tak som to dal dole. Do diaľkových by som to nedaval asi len preto že by som sa bál že sa ta folia pri dlhšie zapnutých dialkových zoškvarí :-k
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Utorok, 8. Februára 2011, 21:15
Ked to tu tak citam, tak si vravim, ze tiez prispejem. Pre objasnenie, aby ste sa nehadali, zlte svetlomety U NAS NIE SU POVOLENE. Niekto tu posunul citaciu paragrafu, ale pokial si to precitate poriadne, je tam len napisane, ze zlte MOZU BYT HMLOVKY! Svetlomety su tam spomenute len preto, lebo niektore auta maju hmlovky ako sucast hlavnych svetlometov (napr. VW Golf IV), tento paragraf sa netyka stretavacich ani dialkovych svetiel. Tie zlte byt nemozu. Zlte svetlomety alebo ziarovky boli povolene tusim vo Francuzsku.
Zlte svetlo moze byt vyhodne pri svieteni v hmle, nakolko sa menej odraza od kvapiek vody, rozptylenych vo vzduchu -hmla. Preto je taketo zlte svetlo v hmlovkach povolene. Zlte svetlo v hlavnych svetlometoch nie je vhodne, nakolko kvoli nizsej odrazivosti je menej vidiet na cestu, menej sa odraza od reflexneho povrchu dopravnych znaciek... Ci oslnuje protiiduce vozidla, to neviem, ale mozne to je, mozno pouzivaju zlte ziarovky s vyssou wattazov, aby bola cesta pred autom dostatocne osvetlena, preto mozu oslnovat. Vezmite si xenony, robia sa s vyssou svetelnou teplotou ako bezne ziarovky prave pre vyssiu odrazivost = lepsie osvetlena cesta = menej unavene oci vodica tohto auta. Takze zlte hmlovky ano, ale zlte svetlomety urcite nie!
Ci sa to niekomu paci, ci nie, to je vec vkusu. Podla mna to vyzera totalne hnusne, ci uz zlte svetlomety, alebo hmlovky, posobi to na mna tak staro. Preto by som aj tie hmlovky riesil radsej zltymi ziarovkami, ako sklami.
A suhlasim s nazorom, ze uroven fora dost klesa. Zacina sem chodit plno priblblych deti, napr. minule sa tu rozoberali zaciernene predne svetla, dalsi si zas zaciernil zadne svetla a potom riesil, ze mu spiatocka slabo svieti... Osobne, byt prislusnikom policie, by som za takuto picovinu na prednych svetlometoch bral technicak a to iste za tie uzasne HID sady v parabole! Niekedy mam chut krycie skla takychto svetlometov "vylestit" kladivom, ked oproti mne ide curak, cu si to narve do paraboly a tvari sa jak najvacsi boss. Boss by bol, keby si to spravil normalne legalne so sosovkami, vybojkami a cidlami naklonu. Ked na to nemam, tak to nerobim. Take temy by sa mali hned locknut.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Sobota, 12. Februára 2011, 09:51
Veď si to chce dať chalanisko iba na dialkače, tými bude aj tak svietiť keď oproti nikto nepôjde, nevidím teda problém, keď to chce nech si to urobí, mne osobne sa to napríklad páči, a funkčnosť je podľa mňa žiadna (mám to odskúšané)
mimochodom, rád by som vedel koľko ľudí tu z fúra má dobre nastavené svetlá keď už si beriete do hubky to oslňovanie.....
k tým čierným zadný alebo predným, to je jasné že je to blbosť - ohrozuje to bezpečnosť premávky nech je to akokoľvek dobre urobené
K1ic0
Auto: E46 320D
Sobota, 12. Februára 2011, 23:02
este jednu vec ohladom tych zltych hmloviek.. skusal uz niekto nieco taketo???
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Nedeľa, 13. Februára 2011, 12:25
Ja mam takym sprejom zatmavene zadne svetla bo boli cele biele nic moc....Svietivost rovnaka nic sa nezhorsilo...Samozrejme ze ich nemam uplne cierne...Zalezi aj od toho kolko vrstiev streknes...
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
janik-SE
Registrovaný: 25.1.2010
Auto: E60 525d
Štvrtok, 24. Februára 2011, 12:59
zlte svetla alebo hmlovky?????????? ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ale to je len moj nazor nech sa na mna nikto nehneva sak to sa davalo pred 100 rokmi tusim vo francii
belowzero
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: e30 328i kupe
Štvrtok, 24. Februára 2011, 13:28
ja som mal zlte hmlovky.. kupil som si v modelarskom óbchode zltu foliu nazehlovaciu na kridla lietadiel je velmi pevna a pod teplom sa pekne prilepi k sklu ale minule som tam bol a ze maju aj farbu priehladnu na zlto na modelarske auta to znamena ze sa da pekne nanasat na sklo tak skusim kupit a na dakom skle to tam sa pokusim vyskusat a popripade dam vediet ako som dopadol.. :)
http://m.youtube.com/watch?v=kp23Us2wSU ... out=mobile
BMW e30 320i sedan EX
BMW e36 328i sedan tobagoblau EX
BMW e30 328i mtechII
BMW e46 330d touring silwer
BMW e46 330d touring 265PS 630NM
K1ic0
Auto: E46 320D
Sobota, 5. Marca 2011, 22:25
belowzero napísal:
no co skusil si? ako si dopadol?
stale mi vrta ten sprej zlty transparentny a nastriekat parabolu hmlovky.. co poviete?
toto auto ma namotalo riadne
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Nedeľa, 23. Októbra 2011, 22:38
tiez by som chcel supnut zltu foliu na dialkace a pripadne aj na hmlovky na svoju e39, alebo popripade ten sprej co spominal kolega predomnou
Chcel by som ale pocut ci stym nema problem policia .. videl som uz dost aut ktore mali zlte dialkove naposledy tusim 4 golf.
Je tu niekto co to ma a zastavili ho uz zeleny ? Aka bola ich reakcia ak nejaka bola ? Cital som cely topic a tiez som cital to ze to byt na svetlach nemoze .. co vy nato ?
Pre inspiraciu
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Pondelok, 24. Októbra 2011, 12:22
citania je tu toho vela takze nebudem, niekomu sa to paci niekomu nie, a ci to je na pokutu niekoho to zaujima niekoho nie...
BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Pondelok, 24. Októbra 2011, 21:48
musim uznat ze je to pekne, ale len zhasnute :p
cervena by vyzerala ako? :D :D :D
(cisto z flipu)
osobne by som si to ale nedal, ale na druhu stranu take auto by ma zaujalo keby bolo niekde zaparkovane
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
se_alpina
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E10, E21, E30
Sobota, 15. Septembra 2012, 13:48
ja žlté svetlá chcem, ale originaly..
aj by som tie prachy obetoval a kupil ich, čo ked to tu neni povolene..
teda aspon policajti mi to doporučili si nedavat..
a mate pravdu je to vec vkusu, ale že sa to davalo na stare auta v dobe dinosaurov, či ako ste tu pisali..ja vam osobne poviem že auto nad E30 stoja za milu...a su preplnene elektronikou..ja si aspon svoje dokazem opravit doma v garaži a nemusim chodiř niekde do autorizovaneho servisu, kde len za vstup clovek plati..:P
BMW E21 - 323i v šádiu príprav na práce na aute
BMW E30 - 316i Touring Workcar
BMW E10 - 2002 Targa konečne kompletne
BMW E9 - 3,0 CSL - otec
BMW E9 - 2,8 CS v uprave CSL - otec
BMW E10 - 2002 - otec
