Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
Re: E46/318i - Keď sa zohreje - zlenivie ...NOVÉ ZISTENIE ..
Sobota, 31. Júla 2010, 15:02
ICE.BLADE - nehnevaj sa ze tak neskoro ... dal som ti obrazok a je to diel cislo 17.
Giorgio G
Registrovaný: 24.10.2008
Auto: E60 530xd M-Packet
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 20:37
Kua, ja len nechápem, keď tu píšete, že TLAKUJE systém. Veď po zohriatí kvapaliny musí stúpnuť predsa tlak v systéme, nie? :?:
BMW E60 530xd M-Packet (Carbon Schwarz Metallic)
EX BMW E46 323i Limousine (Stahlblau Metallic)
xH4wK
Registrovaný: 11.4.2010
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 20:40
Giorgio G napísal:
Ano, ale nema sa to natlakovat az tak ze vodne hadice budu tvrde ...
Ked doplnas kvapalinu za studena naplnis ju na max hodnotu, tak v nadrzke vidis stale nejaku rezervu - ta je pre tu moznost ze zohriata kvapalina zvysi svoj objem.. takze to nie je na pecky natlakovane
Giorgio G
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 21:10
H@wk napísal:
Mhm, no ja len preto, že ja napr. mám po jazde hadice tvrdšie oproti studenému motoru ale sú akože do istej miery pružné. A keď motor vychladne, tak napr. tá hadica od termostatu k expanzke až trošku spľasne.
A keď otvorím viečko po miernom vychladnutí po jazde, tak sa uvoľní trošku tlaku.
Dúfam, že je to normálne... 8-[
Ico2311
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 23:03
Giorgio G napísal:
No ja to mam presne take iste , lenze ja mam tu hadicu od expanznej k termostatu natlakovanu a je ako kamen ... Ked motor vychlande , aj mne splasne ... Ten vrchnak co je na expanznej nadrzke ma drzat tlak do akej hodnoty?Niekto vravi ze do 1Baru dakto ze do 2Barov a tak si neviem vybrat ...
xH4wK
Pondelok, 2. Augusta 2010, 10:03
Na vasom mieste skusim vymenit viecko nadrzky ... teda ten vrchnak... a uvidite ci to nieco zlepsi, ak nie - tak pravdepodobne bude niekde problem v hlave - prasknuta alebo tesnenie
Ico2311
Pondelok, 2. Augusta 2010, 11:01
H@wk napísal:
Meni som ho a nieco povolilo,ale potreboval by som to vidiet aj na druhych E46kach...Myslim tie hadice...
sharan933
Registrovaný: 19.3.2009
Utorok, 3. Augusta 2010, 10:05
na zatke ti pise tlak mozno dal niekto pred tebou inu zatku uz som to zazil
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 3. Augusta 2010, 10:50
ono to zacalo postupne odchadzat a zvacsovat tlak v hadiciach... nebolo to skokove, cim dlhsie je auto v takom stave tym viac tlakuje... ale co som stihol odsledovat tak pri vacsine pripadov toto tlakovanie a vsetky problemy z vodou sposobila nespravna chladiaca kvapalina ktora bola do auta liata...
Ico2311
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 05:56
Tlakovanie hadic nemoze byt aj tym ,ze napr. od chladica je male kolienko(pri expanznej),myslim,ze to je termostat a ze je pokazeny a neprepusti vodu z chladica von alebo dnu ...
Ako zistim,ze aka chladiaca kvapalina sa odporuca nalievat?Alebo aka je najlepsia ?
xH4wK
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 06:28
Ico2311 napísal:
Ja mam Castrol Antifreez NF - tu mi tu odporucal asi kazdy...
Inak som si vsimol v inom topicu ako niekto naznacil to, ze problem s tlakovanim moze sposobovat vodna pumpa... stoji za kontrolu
Ico2311
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 06:34
H@wk napísal:
Prosim a kde je vodna pumpa,aka kontrola,teda ako to skontrolujem ?
xH4wK
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 08:11
Ico2311 napísal:
Nasiel som toto - bmw3/e46-vodna-pumpa-t16611.html
Dufam ze pomoze, ja neviem kde sa presne nachadza ani ako ju skontrolovat :)
ice.blade
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 08:28
jednoznacne castrol antifreeze nf :) a co sa tyka vodnej pumpy moze ale aj nemusi byt s nou problem... podla toho co viem tak pri pridanom plyne ma vodna pumpa tlacit vodu naspat z boku do expanzky, co aj automaticky odvzdusnuje okruh... ako inak by sa dala otestovat funkcnost vodnej pumpy? ale skusim ju rozobrat uvidime co nam povie :)
Ico2311
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 19:53
Takze pani bol som na diagnostike po vymene vahy vzduchu a je to bez chyb az na jednu ...Auticko ide super , dufam,ze to neporieknem ... :P :P :P :P :P Inak dakujem Herrimu za sprostredkovanie predaja váhy vzduchu
Zaroven mam na vas otazku, co sa tyka tej chyby , neviete co to znamena ,alebo kde mam hladat chybu?Na diagnostike vypisalo : Chybu 121 - CHLADENIE S DÁTOVÝM PÓLOM-Závada elektriky...
Je to posledna chyba co mam na auticku ,tak dufam,ze sa mi ju podari odstranit ...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 18 neregistrovaných
