BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: E36 r.v. 1994 Problem s dialkovym startom Magicar M870AS
Streda, 7. Júla 2010, 08:47
Majo napísal:
keby tu niekto cital, co som pisal hned na prvej strane, tak to nemuselo mat dalsie 3 :-P
A to je presne ten pripad, ze sa nerozsvietia kontrolky, lebo plus je privedene len na jeden vodic a ma byt na dva :wink:
keby si to tu cital, vedel by si ze problem bol v niecom co blokovalo start a muselo dostat najprv odomykaci impulz :wink:
praetorian napísal:
v servise sme otvorili a zavreli dvere,zamkli zvonku a po 30sekundas som mohol robit co som chcel v spinacke s klucom ale ani len kontrolky sa nerozsvietili.pritom magicar bol neaktivny.
kazdy magicar ma samostatny kabel - biely na 1. polohu ACC (fialovy na spinacke) a zeleny na 2. polohu - zapalovanie.
mno a uz len pri pohlade na hrubku kabla do spinacky by ma tam davat diodu nenapadlo, skor rele ked uz.
same shit, different day..
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Streda, 7. Júla 2010, 10:22
verim tomu ze ten odomykaci impulz by nahradila aj smerovka hodena do ktorej kolvek strany, mam to zapojene rovnako blbo/len ja mam este navyse aj imob/ :wink:
V podstate staci nieco co tie dva okruhy docasne prepoji, ono to nastartuje a uz nezdochne....
praetorian
Registrovaný: 7.4.2009
Auto: BMW E36 r.v. 1994
Streda, 7. Júla 2010, 19:16
JJ.BlackMW ma vzdy pravdu... =D>
NoMaK
Registrovaný: 22.5.2013
Streda, 22. Mája 2013, 01:24
Dobrý deň prajem. Viem že som otvoril starú tému a teoreticky tu nemám čo robiť nemám BMWcko ale ste jedno z mála fór kde ste trocha podrobnejšie riešili túto problematiku ale ajtak VÁS velmi prosím o pomoc.
Mám problém pri zapojení dialkového štartu ,,Magicar 870 AS,, do Mitsubishi Galantu 2,5 benzín manuál rv.98.
Nastavím rezervačný mod (vyhodená rýchlosť, zatiahnutá ručná brzda, atď.) po vybratí kluča zo spínačky motor zostane bežeť čo je žiadúci efekt. Motor zhasne akonáhle zavrem dvere. Auto zamknem a na dialkovom ovládači za zobrazí klúčik (nastavený rezervačný režim/dialkový štart).
Keď chcem dialkovo naštartovať, rozsvietia sa budíky aj kontrolky na palubovke ale motor nenaskocí (nezačne ani točiť).
Skúšal som to aj s klúčom v zapalovaní kôli imobilizéru a ajtak nič.
Ja som napojil káble takto:
BIELY = MODRO-ŽLTÝ (ACC)
ŽLTÝ = ČIERNO-ŽLTÝ (ST-Štartér)
ZELENÝ = BIELO-ČIERNY (IG1)
V dokumentácii od Magicaru je napísané toto.
http://imageshack.us/photo/my-images/811/20130517204200.jpg
Takto vyzerá konektor pripojený na spínaciu skrinku.
http://imageshack.us/photo/my-images/607/20130515155701.jpg
Modro-Žltý = ACC
Čierno-Žltý = ST (štartér)
Modro-Červený = IG2
Bielo-Čierny = IG1
Červeno-Čierny = AM (po premeraní je tam stálich +12V)
Čo som zapojil zle že nechce naskočiť. Skúste poradiť.
Ďakujem za odpovede.
NoMaK
Utorok, 4. Júna 2013, 13:32
Nikto nic......nikto sa s podobnym problemom nestretol???
