VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 20. Novembra 2007, 22:48
Mimo napísal:
VLADKY242 napísal:
Mimo napísal:
no my máme na druhom aute vytečené niečo pri kostre. čo to znamenáM :?: :roll:
Ako čo vytečene na baterke :?:
hm neviem... tekuté to nie je,že by to tieklo :roll: jak zoxidované akoby. neviem nevyznám sa v tom :oops:
ale na baterke ked hej tak to je kyselinka z baterky zoxidovana :lol:
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Utorok, 20. Novembra 2007, 22:50
aha a čo to ako znamená? baterka nie je stará... niekde preráža prúd?
VLADKY242
Utorok, 20. Novembra 2007, 22:52
Nie treba to očistiť a vyskušať či sa objavy znova to iste. Ked hej cez kontakt prepusta kyselinu baterka. To inač zozere za neaky čas svorku :wink:
Mimo
Utorok, 20. Novembra 2007, 22:53
VLADKY242 napísal:
:shock: no pekne... 8-[ vyskúšame :wink: thx
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Streda, 21. Novembra 2007, 07:26
VLADKY242 napísal:
inak dnes som zistil asi tiez jednu zaujimavu vec... nemohol som nastartovat samozrejme ked bolo auto zohriate :roll: tak som skusil kable na baterke a minus bol uplne horuci, pricom plus uplne studeny.. moze to nieco znamenat?
zle ukostrenie?.. prebija kdesi +?
Ked sa zohriva minus pol tak treba pozriet ukostrovacie kable od baterie na kasnu a blok motora respektive prevodovku. Popripade vymeniť za nove :wink:[/quote]
super, tak mohlo by to byt tym? lebo byvaly majitel tam nieco splietal ze tam je cosi letovane.. kuknem to.. a
vymenit za nove? uff, to by trochu dalo zabrat, nie? do celej palubovky to tahat a bohvie kde este... :?
xtreme
Auto: felda, stilo
Streda, 21. Novembra 2007, 07:28
inak zmeral som to aj na 10A a hodnoty take iste.. a ten cerveny musi byt tak ako je, bo inak nic nenamera..
a neviete na kolkatke poistke je to vnutorne osvetlenie? bo som necakal 20sekund na kazdej... :shock: :?
inak mam to na vnuternej strane poistnej skrinky napisane, len neviem po taliansky :lol: aj tak neviem preco je to po taliansky, ked auto resp. kasna, je dovezene z nemecka.. kua
VLADKY242
Streda, 21. Novembra 2007, 22:31
poistky e34
VLADKY242
Streda, 21. Novembra 2007, 23:13
xtreme napísal:
VLADKY242 napísal:
vymenit za nove? uff, to by trochu dalo zabrat, nie? do celej palubovky to tahat a bohvie kde este... :?[/quote]Od baterky ide kusok na kasnu a z kasne na motor alebo prevodovku :wink:
xtreme
Auto: felda, stilo
Štvrtok, 22. Novembra 2007, 17:06
jaaaj,. tak kde by to mohlo prebijat? ked je to najskor na kasni az potom na prevodovke, tak to by nemalo vadit ze to je na prevodovke zle ukostrene, nie?
xtreme
Auto: felda, stilo
Štvrtok, 22. Novembra 2007, 17:07
a dikki moc za tie poistky.. =D> \:D/
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 23. Novembra 2007, 12:27
VLADKY242 napísal:
no, kamos co robi elektrikara v kii mi hovoril, ze kusok z baterky ide na kasnu a z kasne (z tej istej matky ktorou je prichyteni minus od baterky) ide na prevodovku.. dnes som to kukol a ten kusok od baterky ide sice na kasnu, ale odtial nic... som zvedavy kde najdem ukostrenie motora.. fuckin´hell..
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Piatok, 23. Novembra 2007, 13:57
xtreme napísal:
VLADKY242 napísal:
skus v motorovom priestore :wink: pojde to niekde pri zvodoch na predny nosnik..
cela kasna je zem/minus, netreba kabel.
same shit, different day..
VLADKY242
Sobota, 24. Novembra 2007, 00:16
Na spolujazdcovej strane vpredu ma e34 na blok motora a kasna :wink:
xtreme
Auto: felda, stilo
Sobota, 24. Novembra 2007, 09:52
VLADKY242 napísal:
na e34 to nie je ukostrene na prevodovke?
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 28. Decembra 2007, 11:40
[quote="VLADKY242"][/quote]
vladky... skusal som merat ci mi alternator dobija bateriu.. v pokoji mala bateria 12,8V, ked som startoval tak kolo 10-11 a ked nabehol motor tak postupne sa to zvysovalo 12,79, potom 12,80, dalej po 0,01 chapes... az na 13,70.. nie je to malo?
niektori mi vraveli ze ma byt min. 14, dokonca som pocul ze az 17..
