  • 6
  • 7
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Re: [e34 525i M50] Moje prvé
Nedeľa, 28. Februára 2010, 18:53
pekne bavo len nech sluzi ako ma :wink:
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Streda, 24. Marca 2010, 21:27
Diky :)
takze po dlhsom case zasa viac roboty, je viac casu tak som sa pustil do nejakych veci. Vsetko mi ide smaozrejme dlho, ved prvykrat :D
Takze vymenil som si chladic, a zatial to vyzera ze tecie asi aj ten lebo som nasiel aj pod nim kvapky, reku super. Ale zato som ho krasne odvzdusnil, odvzdusnovaci ventil odsroboval, nalila kolko slo, nasorboval pojazdil kym sa ndostala rucicka do stredu, otvoril termostat a ja som dolial, pak zacalo uz aj kurit, dolial som este 2 krat a auto je odvzdusnene, je to fakt lahke a nemusi ist ziadne preodk dohora ani ine blbosti.
Potom kupil som letne gumy s diskami, diky Erzi.
Dalej snazil som sa prehodit kotuce, tie co som zohnal po nahodeni rovnako krive, reku super, otec bude kupovat na svoje nove Bremba, na svojich ma najazdene nejakych 10tis cize skoro nove tak mi ich da, uvidim ci teda tie uz budu rovne.
Dalej som si vycistil cele sanie, klapku, volnobezny ventil, no dostat sa k nemu, myslel som ze ma jebne. Poskladat uz to bola hracka. Ale fakt som si ponadaval :D a pritom az taky zaspineny nebol a aj chod na volnobehu sa o trocha zlepsil aj ked sem tam take jemne zatrasenie citim, bezny clovek to nespozoruje ale ja hej, asi som len puntickar a je to normalne u 20 rocneho vyhoneneho motora.
Tiez mam doma rozobrate radio, otec mi vymeni aspon ziarovky na displeji, kazetova mechanika uz asi nepojde, je tam odlomena daka blbost ked to rozobral vypadol kus plastu s pruzinkou, takze to uz nema cenu asi ani riesit aj ked neviem, rad bych sem tam aspon kazetu si vypocul, nema niekto k mojmu radiu staru kazetovu mechaniku funkcnu? :D
A plus nejake foto. Posledne foto, to som vybral spredu zo sania z vonku, co to moze byt? Neviete?
Samotny volnobezak uz naspet vlozeny, dost tazko pristupny.
Toto som vyhrabal spredu zo sania.
Nur Original ist Legal.
Peter540
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: E34 540i
Streda, 24. Marca 2010, 23:23
inači bordel si mal vtom sani :smile: inač to radio si prerob na jack koncovku a počuvaj cez neho mp3ku ,ja som to tak robil ,cez tuner som napajkuval kable na jack ,tam kde bol nf vstup na koncak ,odpajkuval osc a bolo ,alebo nasun donutra kazetovy adapter aj cez to sa da počuvat
BMW 540iA E34
BMW 525tds E34 ex
mazda 323 BG 1.7D ex
audi 80 1.8 ex
BMW 520i E34 ex
škoda forman ex
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Streda, 24. Marca 2010, 23:28
pekna pracička :D
ten bordel to su usadenin z kartrových plynov, skús semtam prečistit odlučovač oleja v troške benzýnu a malo by sa toho bordelu usadzovať menej
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Milosss
Štvrtok, 25. Marca 2010, 08:44
Ale praveze ten bordel nebol vnutry v sani :D On bol ako zacina to plastove sanie spredu od motora tak tam z vonkajsej strany, preto ma to zarazilo. Vnutry bol len cisty olej z odvetravacich hadiciek.
A to radio ako spravit? Pretoze mne kazetova mechanika nejde, to bych si uz kupil tu kazetu na pocuvanie cez jack ale to s tou upravou na jack ma viac zaujala to sa ako da spravit presnejsie?
Peter540
Auto: E34 540i
Štvrtok, 25. Marca 2010, 12:10
musiš proste naist nf vstup L a P alebo račej druhe radio :D alebo ked maš zesiluvač tak si zapoj len ten ,inač jedno take funkčne redio mam keby s chcel darujem :smile:
BMW 540iA E34
BMW 525tds E34 ex
audi 80 1.8 ex
BMW 520i E34 ex
škoda forman ex
Milosss
Štvrtok, 25. Marca 2010, 12:41
Pockaj akoze mas taketo iste Reverse RDS? To by mi bodlo, zobral bych ho urcite. Chcem v aute klasiku nechat, ja si na hudbu nejak moc nepotrpim :D Ak hej tak daj SS :wink:
Milosss
Štvrtok, 25. Marca 2010, 13:12
A len tak ideme dalej, dnes som sa pustil do peloveho filtra kedze ten podla poslednych zisteni vymiena malokto, ja som svoj nasiel v normalnom stave :shock: ostal som prekvapoeny, bol meneny, podla datumu vyroby je z 2002 roku co som prekvapeny, ani nebol tolko zadrbany, mozno aj hej, preventivne kupim novy.
Len ma zaujala jedna vec, ta blbost co mam na fotke pri nej ruku, z coho moze byt? Mal som to odpadnute ked som to vybral von.
Tiez zaujmave, skusal som radiator ci mi tade nemizne voda, sice bol na dotyk vlhky ale nejak ze zaneseny od nemrzky ako stopy po nej alebo okolie bolo suche, cize ten by som mohol vylucit.
A tiez som zistil ze mi nezamyka spolujazdcove dvere, proste zamkne cele auto, ale spolujazdcove dvere nie, vzdy naspet odomkne auto a az na 2 krat ho zamkne ale bez spolujazdcovych dveri. Robi to asi 2 tyzdne, az dnes som zistil ze sa tie dvere nezamykaju :D
Ale hned vyriesene, kukam poistku, ta je dobra, skusim ju vymenit, aj ked je dobra, a hla, uz to funguje. Nechapem tomu vazne.
PetiE34
Piatok, 26. Marca 2010, 17:47
Tie E34ky maju neake zahadne centralne zamikania , to iste robilo aj mne, zamkol som otvorilo, zase som zamkol a dobre , potom som zistil že nezamika kufor, zamkol som ho klučom a odvtedi ho zamikalo na prvý krat a teraz sa rozhodlo ze nezamika vobec :twisted:
Ked sa otvorí spet asi signalizuje že daco neni v poriadku , inac ked otociš klucom o 90° tak za aretuje zámky a neda sa otvorit ani zvnutra, proste nepohnes motorcekom
E34 525 tds
E34
E30
Milosss
Piatok, 26. Marca 2010, 17:57
Noo to praveze mne nie, mne ten Double Lock nefunguje, bud preto ze mam k autu len B ckovy kluc cim sa neda ani kufor odomykat proste len startovanie a dvere nic viac.
Ale ten central je fakt zahada teraz znova to spravilo, potom som 2 krat odomkol zamkol a normalne zamklo, kurva tak ja nechapem, asi nejaky zly spoj ale hladat chybu jak ihlu v kope sena.
PetiE34
Piatok, 26. Marca 2010, 18:33
skus zamknut na dvakrat a popzerat ze co ostalo otvorene,
inac ani ja neviam ze kde mam zacat hladat chybu na mojom :evil: , a nezabudni pozriet aj viecko nadrze ci neostalo otvorene
E34 525 tds
E34
E30
Milosss
Piatok, 26. Marca 2010, 18:37
JJ ako uvediem ako to funguje. Ak zamknem zamkne sa vsetko, ak zamknem na DOuble Lock tak sa rozsvieti alarm na pristrojovke ale otvorit zvnutra ide, proste nejde nejak ten Double Lock mozna ta gumicka co ma drzat zamok je vypadnuta alebo co. A ked je teraz ten problem, tak sem tam nezavre spolujazdcove dvere, akokeby nemal kontakt ze su zavrete tak naspet odomkne cele auto, az na druhykrat zamkne ale dvere ostanu otvorene, samozrejme zamkne vsetko aj kufor aj vieco od nadrze. Pak to otvorim zas zavrem a zavre normalne vsetko ze nic neni otvorene, a to vsetko na normalne zamykanie. Preto tomu nechapem :D
Peter540
Auto: E34 540i
Piatok, 26. Marca 2010, 19:07
aj mne robil ten central take nečo že zamkol som klučom šoferove dvere a až po sekunde sa zamklo všetko a nekedy sa to otvorilo naspet :D
BMW 540iA E34
BMW 525tds E34 ex
audi 80 1.8 ex
BMW 520i E34 ex
škoda forman ex
pablo318
Registrovaný: 10.3.2007
Auto: E34 525i M50
Sobota, 27. Marca 2010, 21:49
Mne to sem tam robi tiez ze mi nechce zamknut spolujazdcove dvere,ale robilo to skvor cez zimu...mozno by stacilo to prestreknut wdckom...
E34 525i M50
E30 1.8 M40 Ex
E30 1.8 M10 Ex
Milosss
Sobota, 27. Marca 2010, 22:15
Dnes to zamykalo dobre, hmm tak neriesim. U takehoto auta to uz asi netreba ani riesit. Dnes vymenen letne gumy, ale ako pozeram, vpredu som nejak podozrivo blizko ulozenia tlmica co sa mi nepaci, musim sa previezt a zistit ci to vadi sakra, asi tie disky bud nemaju ET20 alebo je ET20 a 225ky na e34ky uz tesne a 235ky by som tam potom uz vobec nedal.
  • 6
  • 7
