Dusanik
Registrovaný: 25.10.2008
Re: webasto + magicar
Pondelok, 21. Decembra 2009, 15:04
je to tak ako tu uz bolo pisane NK potrbuje stály prud 12V len impulz nestaci. 8-[
Pondelok, 21. Decembra 2009, 17:22
PreludeH napísal:
Tie ventily č.19 priamo z webastom nesúvisia, (hlavne s obehom vody), sú na riadenie kúrenia a usmernenie toku teplej vody cez kúrenie alebo webasto ak je voda v aute veľmi teplá! webasto musí mať vlastnú VP!
To na č. 19 nieje len ventil,ktorý usmernuje kam má teplá voda isť,ale aj adional water pump,myslím,že nemusím prekladať......
Nehovorím, že každé webasto nemá svoju obehovku,ale na niektorých E39 to je riešené tým č.19, a funguje to len pri naštartovanom motore samozrejme ako predohrev motora......
Water valve with additional water pump
64 11 8 374 994
samozrejme su aj iné zapojenia...na niektorých má webasto obehovku a na niektorých nie a tam potom je obehovka pri tom ventile....
PreludeH
Registrovaný: 4.1.2008
Auto: z4 e89, x5 e70
Pondelok, 21. Decembra 2009, 19:11
Samozrejme, je to tak ale ako si aj sám poznamenal, funguje to ak ma auto len predhrev.
PreludeH
Utorok, 2. Februára 2010, 09:52
Tak neviem ako ste postúpili z prerábkou na NK, ale dopátral som sa k jednému dokumentu od BMW, kde je postup montáže dialkového ovládača typu TELESTART T70 (or. príslušenstvo) do bmw e39 kód motora M57 od roku výroby 3/1999. píše sa tam okrem iného aj to, že ak auto nemá MID, veľký BC alebo 16:9, tak sa webasto dá spúšťať len cez DO. Ako písal TT-SIMIK, sada obsahuje aj káblový zvezok a je nutné auto prekódovať cez DIS. Tak snáď to niekomu pomôže.
webastotelestart.pdf
bmw e39
(935.4 KiB) 372 stiahnutí
Utorok, 2. Februára 2010, 09:58
PreludeH napísal:
ked vybavis v Po teplu suchu garaz, mozme vyskusat nakodovat...
PreludeH
Utorok, 2. Februára 2010, 10:00
A mám ešte jeden návod, ale je po nemecky a mám v tom guláš :?
14-upgrade-kit---e39---m57.pdf
bmw e39
(991.93 KiB) 305 stiahnutí
Utorok, 2. Februára 2010, 12:42
Ja na E46 to budem riešiť bud týmto... http://www.autosip.cz/autosip/eshop/1-1 ... vladani-NT alebo cez gsm alarm......
PreludeH
Utorok, 2. Februára 2010, 14:09
Tak presne toto som pozeral aj ja. Tej firme som písal aj mail, čo všetko treba na zapojenie do bmw e39, lebo majú aj prestavbové sady z predhrevu na NT, hlavne tu kabeláž. Čakám na odpoveď a dám vedieť.
Utorok, 2. Februára 2010, 14:25
Jo som aj ja zvedavý.....ide hlavne aj o ten odpor čo bude spuštať klimatronic.......a samozrejme káblový zvezok...to som zase ja zistoval u kamoša.......toto by malo byt ono.....http://www.autosip.cz/autosip/eshop/1-1 ... ul-Webasto
PreludeH
Utorok, 2. Februára 2010, 18:39
To je ono, ale ide o to, že telestart T80 webasto od bmw to nepotrebuje!!! do klimatroniku sa napojí priamo jeden kábel zo zväzku od diaľkového.
Utorok, 2. Februára 2010, 18:49
#-o #-o #-o nooooo môže byt...neviem.....
PreludeH
Sobota, 20. Februára 2010, 20:57
PREDHREV prerobený na NEZÁVISLÉ KÚRENIE!!!!!!
Po prečítaní už ani neviem čoho všetkého po najrôznejších fórach som sa pustil do prerábky a tu je záver:
Ide konkrétne o vozidlo e39 z roku 2001 530d 142kw ale tento návod platí pre všetky e39 od roku 3/1999 vybavené webastom. Auto bez veľkého BC, IRIS a NAV.
Na spustenie webasta v takomto type auta je potrebné priviesť +12V na pól číslo 1 webasta. Nič viac nič menej. Nijako inak sa to nedá.
V mojom prípade som namontoval diaľkové ovládanie od webasta typ TELESTART T80.
Netreba ani držiak, ani nič vŕtať, lebo v aute je na to or. miesto za poistkami pred spolujazdcom!!!
V podstate je jedno aký typ sa použije (t70, t80, t90, .......aj magicar).
To vysiela stále napätie 12V po dobu 20,30,40,50 min záleží od nastavenia.
Na to aby sa spustil aj interiérový ventilátor, netreba nič!!!!!!
Autá vyrobené po 3/1999 majú toto zabezpečené cez RJ webasta ktorá zhruba po 3 minútach od spustenia pošle signál do panelu klimatizácie a spustí sa interiérový ventilátor. Netreba nič kódovať!!! Kódovať treba autá pred týmto dátumom.
Ak chcete mať komfort aj v lete, treba TELESTART T90 a vyššiu radu. Tá po prepnutí diaľkového ovládania na letný mód dokáže spúšťať len ventilátor v aute. Je to dobré ak parkujete na slnku a nechcete sadať do rozpáleného auta. V tedy sa do webasta privedie ešte jedén kábel do pinu číslo 5.
Ak by niekto potreboval poradiť alebo pomôcť so zapojením, kľudne sa ozvite. Tak isto ak by niekto potreboval TELESTART.
Pondelok, 22. Februára 2010, 11:10
Bravooooooo =D> =D> =D> =D>
Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
Streda, 24. Februára 2010, 14:17
No skusal som (E39 Touring 525 TDS r.1999 Maj) a naprogramoval som na rano cez MID a rano sa v aute zapol ventilator kurenia, ale fucal stuedeny vzduch. Cize je treba nieco prekodovat, alebo dokupit aby fucal aj teply? V navode co tu niekto daval bolo ze auto ma bud kurenie a ventilator, alebo iba ventilator.
PS: rano bolo asi +2C, takze podla navody ak by som mnal iba vetranie, to by sa malo pustit iba ak by vonku bolo nad +16C, takze skor to vyzera ze by tam malo byt nezavisle kurenie. Akurat neviem preco siel studeny vzduch (do auta som sadol asi 7 minut po nastavenom case a na displeji svietilo Vent OFF)
- este raz som cital ten navod a vsimol som si ze s klucikom na 1 by sa mal dat VENT OFF prepnut na HEAT ON, tak to skusim.
jabmw
Registrovaný: 18.2.2010
Streda, 24. Februára 2010, 16:31
ak ti to nepojde dojdi do ZA...ti to ukazem ako to ma fungovať
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 23 neregistrovaných
