R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Vyroba nalepky
Sobota, 28. Marca 2009, 18:51
Potreboval by som vyrobit nalepku na pravy okraj prednych dvery. Rozmer cca 4x200cm. Mam dve moznosti:
1. Vystrihnut si ju sam, no neviem kde sa da zohnat na to dobry material a kolko to stoji. Ked som lepil nalepku na renault, tak ta bola akoby z Gumy. Kde sa to da zohnat?
2. Dat to spravit niekde, no neviem kde.
PS: Potrebujem to rychlo, auto chcem predat, a potrebujem ho niejako oznackovat :wink: a dalej sirit posolstvo BMWklubu. Este by som ale chcel poprosit zakladatelov klubu o povolenie sirit reklamu
O toto ide
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: Vyroba nalepky
Sobota, 28. Marca 2009, 18:55
v reklamnej agenture
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Re: Vyroba nalepky
Sobota, 28. Marca 2009, 19:00
neodtiahol si srob co drzi zadne rameno tak musis predat auto? :smile:
R0nnIe
Re: Vyroba nalepky
Sobota, 28. Marca 2009, 19:29
killian napísal:
:D nie nie, zaujemcovy som aj povedal ze musim este vymenit silenty , takze ten srob musim povolit. Ved teraz to auto ide do driftu ako M3 :D .
R0nnIe
Re: Vyroba nalepky
Sobota, 28. Marca 2009, 19:31
Na tu nalepku by bola asi dobra samolepiaca PVC folia. Mozne aj cierna tapeta, no len neviem ci by zvladla poveternostne vplivy
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Re: Vyroba nalepky
Sobota, 28. Marca 2009, 22:05
spravime neboj nic, mas SS 8)
________________
________________
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: Vyroba nalepky
Sobota, 28. Marca 2009, 23:50
:D len nech to bawo je v takom stave aby si tú nálepku zaslúžilo, nech to je reklama a nie hanba pre klub 8)
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Re: Vyroba nalepky
Nedeľa, 29. Marca 2009, 00:38
Mimo napísal:
tak tak :)
... a BTW .. co chces na tom aute znackovat ? .. myslis ze takych 'andulkovo' modrobielych je na SK vela ? :D
E46 320D Touring 100kW (2001)
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Re: Vyroba nalepky
Nedeľa, 29. Marca 2009, 09:51
eurocompany Vrútky - tam ti to spravia v pohodeeeee
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
R0nnIe
Re: Vyroba nalepky
Nedeľa, 29. Marca 2009, 13:13
Auto je momentalne v dobrom stave, nermalne mi je aj luto ze som ho poopraval, vrazil do neho cca 25000 (za tento rok, minuly neviem) a teraz ho idem predat. Najprv som si chcel kupit niejaky 3 az 4 liter benzinovy 5er ale rozhodol som sa ze si idem zalozit niejaky mensi byznis, tak sa budem musiet uskromnit a docasne byt MHD user :lol: :cry: :cry: .
Dalsia vec preco chcem nalepku je ze ked som pred par dnamy opraval odvnutra dvere tak som si z vonkajsej strany nalepil pasku, aby som neposkodil farbu. No a poskodil som pri odliepani :D na jednom mieste slabsie drzala a odtrhol som 1x10cm. Teraz som zhanal farbu, ale marne v obchode kde miesaju farby my povedali ze presne taku istu sa im asi nepodary vyrobit, pokial nevedia jej cislo. Este zhanam u predchadzajuceho majitela, no neviem ako to dopadne. Nalepku som tam chcel dat uz skor no a teraz som si na to spomenul, tak to chcem tak urobit. Dost ma to auto vyslo, kupil som ho za 135000 (viem ze uz nakupna cena bola prehnana) a dost do neho vrazil, preto by som bol dost nestastny keby som ho skrz 1x10 cm nepredal. No a rad by som siril reklamu tohto fora, lebo musim povedat ze je tu kopec uzasnych ludi, ktory mnohych aj mna vela naucili. Dakujem
R0nnIe
Re: Vyroba nalepky
Pondelok, 30. Marca 2009, 08:58
Nalepky uz su hotove vdaka Doggovy. Dakujem
Dogg88
Auto: n/a
Re: Vyroba nalepky
Pondelok, 30. Marca 2009, 09:43
nz 8)
________________
________________
paja
Registrovaný: 30.8.2006
Re: Vyroba nalepky
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 12:18
mám ešte doma dáke origo BMWKLUB:SK čo som nepodávala na autá ale té sú tušim menšie...keby si chcel ešte dakde dačo lepit :))
*** 330cd***E46 lift M-paket(milacik) a 330 E92 novy clen :-)
530D E60 orientalblau
323Ci E46 hellrot
330D E46 lift schwarz II
320D E46 facelift titansilber
730dA E38 lift orientalblau
** PaP AUTO MARTIN **
palzo
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: Dedova Lada
Re: Vyroba nalepky
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 16:46
paja napísal:
Ale mne by sa hodily :D
Jack Daniels + Coca Cola :)
paja
Re: Vyroba nalepky
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 17:05
máš ju mat kámo 8)
323Ci E46 hellrot
