alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E46-netaha pri 120km/h
Štvrtok, 12. Februára 2009, 11:39
jj... lopatky su presne nato, aby aj v nizkych otackach z maleho mnozstva vyfukovych plynov bol velky plniaci tlak.. a zase ked stupnu otacky, tak sa lopatky musia odklonit aby nebol plniaci tlak zase prilis velky a aby turbo az tak nebranilo prudeniu vyfukovych plynov, ked ich aj tak nepotrebuje ;)...
Mne to napriklad taha velmi dobre odspodu, ale vo vyssich otackach uz nie... cize ma napada, ze mozno sa odklopia lopatky az prilis :-k
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Štvrtok, 12. Februára 2009, 11:57
alfi666 napísal:
Presne tak Alfi.....presne na to služi ten šrob na tiahle turba....na nadstavovanie naklapania lopatiek....ak ho máš moc nadstaveny....ide ti skorej odspodu ale hore už nemá taky tah ak ho maš malo nadstaveny..zabera neskorej odspodu ale zase vo vyšších točkach má vyšší tah....takže treba tam mat nadstavenu zlatu strednu cestu podla mna.....))))
SigSauerBang
Registrovaný: 2.12.2008
Štvrtok, 12. Februára 2009, 17:37
zhmp napísal:
-Mne zas nejde odspodu,totálny bicykel,a potom nad 2000ot až po 4500ot/min ide ako bezínový 6valec. Pomôže ked´ zaslepím ten EGR ventil,aby sa mu chcelo odspodných otáčok?
Ď
alfi666
Štvrtok, 12. Februára 2009, 18:19
SigSauerBang napísal:
Ď
Ano trosku to pomoze, ale necakaj zazraky... treba skor hladat chybu, ze preco nejde od spodu ;)
Štvrtok, 12. Februára 2009, 21:47
Ď
To je chyba skoro všetkých BMW 320D a 318D ...ten tah od spodu je slaby....ešte zatial ani ja neviem kde je pes zakopany,ale ked si prečitaš vyšie tak domnienku som tam napísal....PS: napr. oktávie,passaty TDi maju skorší nastup vykonu čo sa týka turba....ale čím to je to zatial neviem,aj ked sa snažim okolo toho zistovať a bádať.....ale zatial neviem prečo je bmw od spodu take lenive.....čo sa tyka tohoto motora....((((
alfi666
Štvrtok, 12. Februára 2009, 21:57
zhmp napísal:
Jazdim aj Oktaviu 2 TDi.. tu slabsiu verziu (daco okolo 100 koni)... a nezda sa mi, ze by to malo nejak extra skory narast... tusim, ze az okolo 2000 otacok ;)
Moje ma zatah uz od cca 1700... ked bude prilezitost tak ta mozem previest... moje je skor lenive vo vyssich - tak ako som pisal :)
Štvrtok, 12. Februára 2009, 22:02
alfi666 napísal:
Može byt ale viac ludi mi hovorilo čo má toto auto že ten pravy buch je niekde okolo 2500 a to je už dost neskoro......podla mna....
alfi666
Štvrtok, 12. Februára 2009, 22:07
zhmp napísal:
Tak to je fakt zaujimave jak su tie auta odlisne :shock: ... mne uz vtych otackach pomaly zacina ubudat vykon a od 3000 sa uz hore len dotahuje.... :roll: fakt mam asi daco zle nastavene alebo nieco neslape ako maa :roll:
Štvrtok, 12. Februára 2009, 22:10
alfi666 napísal:
No tak to je dost možne,ale neviem presne...ja len viem že musim zistit ako daleko má byt to tiahlo na turbe od toho šroba,lebo ked mi to mechanik menil asi to nadstavil od oka si myslim.....no uvidíme.... 8) 8)
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Štvrtok, 12. Februára 2009, 22:11
alfi666 napísal:
Tak pozri ako máš zapísané v papieroch...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
Štvrtok, 12. Februára 2009, 22:17
retepp1 napísal:
No v papieroch nieje písane kedy ti má zatiahnut turbo....))))je tam len krutiaci moment v rozmedzí otáčok a to je ine....aj ked to znamena že kedy má auto max. tah......
retepp1
Auto: E46 330D
Štvrtok, 12. Februára 2009, 22:22
zhmp napísal:
Však presne, ale keď je tam max. na 3500ot. a tebe stráca ťah pri 2500ot. tak zistíš že chyba bude v tvojom aute.... Ale uznávam že to neni prave najlepší spôsob.... :roll:
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
Štvrtok, 12. Februára 2009, 22:28
retepp1 napísal:
Mne nestráca tah pri 2500 ale naberá a jebne do sedany až do 4200 otáčok....)))) ide hlavne o ten spodok,kde by malo tahat od nejakých 1700-1800.....
retepp1
Auto: E46 330D
Štvrtok, 12. Februára 2009, 22:51
Ja som to písal na alfi-ho problém, nie na tvoj.... :wink: Ale ja som mal auta zatial vždy iba z jednoduchým turbom a stými neboli nikdy problemi, turbo buď išlo, alebo nie... Stýmito turbami s meniacou sa geometriou sú vždy iba problémi...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 13. Februára 2009, 10:16
mne nabera tah "linearne" od 1500ot... do sedacky zatlaci pri 1800ot vykon stupa uz pomalsie, maximum dosahuje pri 2500-4000ot. Kazdy komu nezacne anbiehat turbo od 1500 a nedosiahne plny tah okolo 1800ot ma nejaky problem s motorom, sorry;)
