Re: E46 - Rosenie prednych svetiel
Štvrtok, 12. Februára 2009, 21:51
BlackRider napísal:
Takze silikon kupeny vodny brusni papier 1200 taktiez nove gumene tesnenia pod plexi cez vikend idem do toho len nech nic neposeriem [-o<
AK ideš brusit plexi tak si nakoniec kup leštiacu pastu a vylešti to nakoniec a plexi budú ako nové....)))) 8)
Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
Piatok, 13. Februára 2009, 09:20
zhmp napísal:
aj tu mam :wink: ale brusny papier najemnejsi som zohnal len 1200 malo by to stacit
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
Black
Pondelok, 16. Februára 2009, 09:03
Takze cez vikend vymenene tesnenia prednych svetiel za nove zalepenie plexiskiel a nahodenie naspet bol to docela pôrod tam dostat tie plexi ked tam boli tie nove tesnenia takze uz len cakat ci to bude rosit dalej nemalo by [-o< ale ked hej tak uz musim kupit nove plexi :wink:
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 16. Februára 2009, 09:27
:D noo.. si sa potrápil ako ja.. tiež ked som dával nové tesnenia tak som to sťahovákom musel dávať dokopy.
však chvílu pobehaj a uvidíš
Black
Pondelok, 16. Februára 2009, 19:47
No tak po jazde domov neboli plexi zarosene ale asi cca za hodinku som siel pozriet a to co bolo najmenej prasknute cca 1cm tak malo dole troska zahmlenne ale ozaj iba trocha a po chvili to zmizlo ono sa asi tomu ani moc zabranit neda si myslim vlhkost sa tam moze dostat aj cez tie odvetravacie otvory nie?
Pondelok, 16. Februára 2009, 20:29
BlackRider napísal:
Rosenie vznika keď natečie do svetla,z kvapiek vody.....tie otvory praveže služia na odparenie vlhkosti....
Black
Utorok, 17. Februára 2009, 08:03
zhmp napísal:
a podla teba v tomto obdobi je to normalne ?
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Utorok, 17. Februára 2009, 08:42
Podla mna to nieje ok. Nemal som ešte na E46 zarosené svetlá. :bmwball:
Black
Utorok, 17. Februára 2009, 08:47
Rudkoo napísal:
ani trocha si ich nemal zarosene zospodu? Ono ako mi ta voda steka pod svetla tak tam niekde si musi najst cestu ale aj tak tomu nechapem bo som tie plexi zalepil a daval som pod ne nove tesnenie kua myslim si ze keby aj kupim cisto nove plexi tak mi to bude robit to iste ](*,)
Rudkoo
Utorok, 17. Februára 2009, 08:50
nemal aspon som si to nikdy nevšimol.
budem pozerať a dám vedieť.
Black
Utorok, 17. Februára 2009, 08:54
Rudkoo napísal:
oki dik
Black
Utorok, 17. Februára 2009, 08:56
zhmp napísal:
Je mozne ze by som zase dal zle tie plexi bo ja som svetla nedaval von ? P.S. Ale vlhkost moze vzniknut aj z toho ked je vonku zima a vo svetlach mas teplejsie tak sa tam ta voda nakondezuje nie ? A tie odvetravacie otvory sluzia nato aby sa ten kondenzat stade stratil
Rudkoo
Utorok, 17. Februára 2009, 09:20
kondenzuje sa to v tedy ked máš vo svetle vlhkosť. kúriš žiarovkami a keď zastavíš a vypneš svetlá vzduch sa vo svetle ochladí a začne vlhosť kondenzovať. čiže stále mi to vychádza že máš vo svetle veľa vlhkosti....
Utorok, 17. Februára 2009, 12:46
BlackRider napísal:
Dost možné že ti vo svetle zostala vlhkost....musiš počkat než sa to odpari.......za normalnych okolnosti by sa svetlá nemali rosit,ani hmliť....ak su dobre tesné...
Jaroslav
Registrovaný: 12.12.2010
Auto: BMW 320D E46
Nedeľa, 9. Januára 2011, 20:20
Zdravím, tiež sa mi na E46 rosia predné svetlá, teda jedno určite. Vyskúšal som cez ne prehnať teplý vzduch, vlhkosť sa stratila, no po 24 hod. a jednej dlhšej jazde tam bola znova. (malé kvapôčky na spodnej strane) Nespomínali ste to tu, ale všimol som si, že krytky na svetle sú: jedna plastovo-gumová ku xenonu a jedna čisto gumová ku diaľkovému a parkovačke. Tu by som povedal že tá gumová krytka drží pomerne slabo a vlhkosť sa môže kľudne dostávať do svetla tadiaľ.
