korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Re: všetky koradove BMW...
Pondelok, 19. Augusta 2024, 20:43
Auto konečne ide ako má! Teda išlo!
Bol zlý regulačný ventil na turbe, a naopak zapojené dva podtlaky. Po jeho odpojení to chytilo dych a išlo krásne až do obmedzovača, klepot prestal a výkon sa vrátil. Nie na dlho, lebo na testovacej jazde to nerozchodilo turbo :mrgreen: ktoré sa doslova rozpadlo na dve časti
takže ide turbo z M57N2 (170kW), sanie z M57N a ešte nejaké ďalšie úpravy, a snáď to už bude jazdiť ako má O:)
INSTAGRAM: korado_korado
korado
Nedeľa, 25. Augusta 2024, 21:17
Auto doskladané, doladené, funkčné, menilo sa nasledovné:
- turbo zo 170kW M57N2 motora
- zvody zo 170kW M57N2 motora (štifty na pôvodných zvodoch boli vcelku KO a bol to veľký problém dať dole)
- celohliníkový intercooler z E60 (nepraskne ako plastovo-hliníkový z E39)
- čidlo na railovej rampe
- elektrická regulácia turba sa musela spojazdniť a zapojiť
- downpipe a custom príruba na výfuk
- nejaké tie hadice a tesnenia
- kódovačky
- výmena motorového oleja a domčeka olejového filtra
jeden malý problém ostal, a to že to dymí pri plnej záťaži, čidlo v saní dáva iba jeden bar, ale auto ožilo neuveriteľne, krásne ide až do obmedzovača, je to svižné, rýchle, nedá sa to opísať a porovnať s tým aké to bolo na začiatku... pojazdím, vyskúšam a uvidím, následne pôjde CP3 čerpadlo a rampa a to by mohlo vytlačiť ešte nejaké kone k dobru. Ale už teraz je to viac ako jazditeľné a som spokojný, môžem ísť na doskladávačky interiéru, estetiku atď...
korado
Streda, 28. Augusta 2024, 20:11
Niekoľko dní testované v ostrej premávke, dnes na záhorí, krásne okresky a minimálna premávka... všetko ide ako má, vyzerá to že konečne mám vyladenú techniku a viem sa venovať drobnostiam, estetike, ako prvé doskladám poriadne interiér, zatiaľ je len predok na poriadku. Ale mám radosť, doslova to auto vstalo z popola a jazdí báječne. A zhltlo to len desinu zatiaľ :mrgreen:
nikolasgbc
Registrovaný: 9.9.2024
Auto: E39
Utorok, 10. Septembra 2024, 18:12
Nemohol by si mi ukázať ako si zapojil reguláciu na turbe?
korado
Piatok, 1. Novembra 2024, 13:27
Auto jazdí stále parádne, aj keď menej ako by som chcel. Všetko funguje a ide. Trhá asfalt a robí radosť... prekročili sme 530 tísíc najazdnených kilometrov. Dostal novú autobatériu, znulovala sa spotreba ale po dvoch dňoch jazdenia je tam 5,7 pri priemernej rýchlosti vyše 80km za hodinu. Uvidíme koľko vyjde reál ale berie to citeľne menej ako s automatom pri raz takej dynamike. Za mňa spokojnosť aj v tomto.
Na jar žeby prišla na rad estetika? Fólie na okná, vymeniť prahy, opraviť lemy kolies, nahodiť m-packet a nejaká tá lakovačka + nové kolesá :-k
Zatiaľ sme mimo paliva na 10269,18€ #-o
Štvrtok, 7. Novembra 2024, 21:21
bagatel za taku karu :-D ale spotreba je z rise snov veru, na taky vykon a objem, neni o com
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Piatok, 8. Novembra 2024, 07:53
....a pri takom nájazde čo to auto a motor majú už za sebou...
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
korado
Štvrtok, 24. Júla 2025, 13:27
Preobložená spojka, ale aj tak pri kick-down(e) šmykne, asi bude už zotrvačník na odchode. No a nové svetlá, repasované na komplet + bixenón... atakujeme 12 tisíc s týmto nezmyslom už ](*,)
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Piatok, 25. Júla 2025, 10:03
korado napísal:
Svetlá sú veľmi pekné....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
korado
Piatok, 25. Júla 2025, 13:11
Aspoň niečo na tom aute :mrgreen:
22jacques22
Registrovaný: 10.8.2017
Auto: e46 330i Touring
Pondelok, 28. Júla 2025, 10:01
Kde si daval repasovat svetla? Tiez budem casom potrebovat s nimi nieco spravit.
sandrito
Utorok, 29. Júla 2025, 14:04
Na e39 si to spraviš aj sam doma...ide to pekne porozoberať a plexi nie je lepene ako u e46 myslim...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
22jacques22
Utorok, 29. Júla 2025, 14:14
No pokial viem e39 po facelifte ich ma lepene uz, takze sa neda len tak lahko vymenit ako e46 alebo e39 pred facelift.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Utorok, 29. Júla 2025, 18:02
e46 ma lepene svetla iba na facelift coupe, a je to rozlepitelne kedze je tam butilen, treba to nahriat.
e39 facelift ma lepene svetla rovnakym sposobom, ale koncom roka 2002 zaciatkom 2003 tam uz bol tzv. permaseal ten sa rozlepit neda, treba vyrezat plexi.
22jacques22
Utorok, 29. Júla 2025, 21:36
Ja mam November 2003, cize by to bolo komplikovanejsie. Videl som ako to Sreten z M539 Restorations youtube kanalu robil (velmi dobre videa) a bolo to dost roboty.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 23 neregistrovaných
