sluggish
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: G30 530d
Zimné Pneu TS870 VS Alpin 6
Pondelok, 26. Septembra 2022, 16:08
ahojte,
pomáličky sa nám blíži zima a ja by som potreboval nové gumy, keďže tie ktoré som dostal ku autu majú DOT z 2018 a s tým sa mi už moc jazdiť nechce, aj keď dezénu je na nich ešte celkom dosť.
Gumy pôjdu na G30, 530d bez Xdrive. Cez zimu budem behať hore dole Svk-HR, čiže drvivá väčšina dialnica aj keď posledný úsek pred Rijekou sa ide v celkom vysokej nadmorskej výške a tak isto chorvátskych cestárov občas sneh prekvapí :D cez zimu samozrejme nejaké lyžovačky po okolí v alpách, takže si gumy užijú všetko možné.
V podstate sa rozhodujem medzi Conti TS870 a Michelin Alpin 6 v rozmeroch 225/55/R17
Nemá s nimi niekto osobnú skúsenosť ?
cenovo to je v podstate bez rozdielu.
ďakujem
Re: Zimné Pneu TS870 VS Alpin 6
Pondelok, 26. Septembra 2022, 16:29
Oba typy su velmi slusne, ja by som preferoval Michelin
Pondelok, 26. Septembra 2022, 20:23
ja mam zatial jednu zimu na TS 860 S a nemozem sa fakt stazovat, vpodstate ich nepocut, prilnavost paradna aj na vode pri dialnicnych rychlostiach, na snehu ani nehovorim..
takze ja by som odporucil conti, plus simik mal celkom huste problemy s michelinom co sa tyka priemeru predok vs zadok, ale ked kupujes vsetky 4 rovnake, tak tam asi nebude problem.
plus 225ky na G30??? to nemoze byt standardny seriovy rozmer, uz na E63 som mal 245 zimny rozmer
sluggish
Auto: G30 530d
Pondelok, 26. Septembra 2022, 20:45
Dik chalani, nepomohli ste :lol: ale beriem, že obom sa asi nedá toho moc vytknúť.
Tie simikove problemi som zachytil, čiže malé plus pre conti.
No a ohľadom toho rozmeru, mám to tak zapísané aj v TP a gumy na kolách sú tohoto rozmeru, takze to na nich asi tak jazdilo :smile:. A okrem iného som si to pozeral aj na webe a sedí to. Pri r18 tam mám už 245/45 ak nerátam dvojrozmer https://cars.tyreleader.co.uk/tyres/bmw/5-series/5er-reihe-3427/31688
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Utorok, 27. Septembra 2022, 06:35
Tie Continental vychadzaju o nieco lepsie v testoch ako Michelin, aspon co sledujem tyrereviews.com. Je tam test presne na rozmer ktory je asi najfrekventovanejsi 225/45/17 cize presne co ty hladas. Tak ze za mna tiez hlas pre Conti ak je to este zaujimave pre teba. Co mna tiez prekvapilo tak je to co Fuxxo spomenul ohladom triedy auta vs.rozmer. Lebo tato velkost sa dava na auta o triedu az dve nizsie. Ja ich kupujem manzelke na VW Golf 6 a mal som ich na E90lci....ale tak ked su zapisane tak niet o com....
sluggish
Auto: G30 530d
Utorok, 27. Septembra 2022, 07:54
tiež som mal presne tento rozmer na E92. Možno je to pre to, že G30 prešla odtučňovacou kúrou ? neviem teoretizujem, na druhej strane na zimu by malo platiť že čím užšie pneu sú tým lepšie.
Utorok, 27. Septembra 2022, 10:33
ked je tam fakt 225, tak uz len kvoli tomu by som dal 18ky, aby si mal sirsie gumy.. ja jazdim rovnaky rozmer na zimu jak na leto (dvojrozmer), pri xdrive je to uplne vpohode, a predsalen vacsinu casu je sucho, popripade mokro, a ta sirsia guma sa zide
Sobota, 1. Októbra 2022, 21:35
mne sa ten rozmer nepaci, mam ho na e61 a f10/1 ma minimalne o jeden index vecsie pneu, cize g30 aj 2
edit - prisamveru som ho tam nasiel
https://cars.tyreleader.co.uk/tyres/bmw ... =&sort=pop
https://bimmercat.com/bmw/en/search/sel ... CE/85_0092
sluggish
Auto: G30 530d
Nedeľa, 2. Októbra 2022, 14:30
hej hej, ani mne sa ten rozmer na 5er nezdal najprv, ale evidentne je schvalený a aj používaný, a aj táto moja na ne jazdila.. Gumy som ešte stále neobjednal, tak trošku rozmýšľam či ich nehodiť na 18 palcové ktoré majú šírku ak si dobre pamätám 245. či tých 225 nebude až moc málo, aby to vedelo preniesť výkon na vozovku.
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Utorok, 11. Októbra 2022, 10:14
Prečo by malo mať 225 problém preniesť výkon na vozovku? Ja som dával aj na e65 tiež 225 sa mi zdá. Užšia pneu bude mať lepší záber na snehu, tak isto aj brzdné a ovládacie vlastnosti.
Na diaľnici za sucha to bude viac menej jedno, myslím, že naháňať časy na tom neplánuješ.
A g30 bude na tom vahovo lepšie ako e65.
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
