pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Re: [BMW E38 750iXL] - zavŕšenie mojej sedmičkovej ságy
Nedeľa, 29. Mája 2022, 11:27
Čo to bolo za akciu v TN? Som videl od Janka a pár ďalších ľudí storička na ig
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Nedeľa, 5. Júna 2022, 21:02
INSTAGRAM: korado_korado
BMW E31
Registrovaný: 17.7.2020
Auto: BMW 850i
Nedeľa, 5. Júna 2022, 21:56
Perfektná akcia👍👍
To CSi bolo nádherné, ale ako aj všetky autá.
Ak sa to bude konať v budúcnosti, rád by som sa zúčastnil ak je to možné 👌
korado
Nedeľa, 19. Júna 2022, 07:39
Ak bude nevidel by som to ako problém :wink:
L7 dostala nové ramená na zadnej náprave, predné tyčky riadenia aj hlavnú spojovaciu tyč. Následne nové gumy o správnom balónovom rozmere (235/60 R16) s retro vzorom dezénu (Bridgestone Turanza T005) a geometriu. Samozrejme nový olej, filtre... konečne to zozadu nevyzerá ako naložená Tatra, zmizlo vibrovanie do volantu pri cca stovke, a je to zase kúsok mäkšie auto :thumbup:
korado
Streda, 13. Júla 2022, 20:20
Naplnená klíma, chýbalo takmer kilo chladiva, ide tam 1400 gramov, asi kvôli zadnej klíme a chladničke. Najhoršie ale je že ani po naplnení nefunguje. Chladnička neviem prečo a zadná klíma nespustí fúkar, asi ježko alebo čo, budem to musieť rozobrať a pozrieť sa tomu na zúbok. Prebehli ešte nejaké tie tepovačky, nakoľko v aute bola rozliata káva dvadsať rokov dozadu a nechali to tak... tak to trochu pomohlo. Cez víkend svadbujeme v Starej Ľubovni... tak nech je to v rámci možností pekné
korado
Štvrtok, 15. Septembra 2022, 20:20
Zabudol som sem hodiť fotky z poslednej svadby, a neviem či to vôbec niekoho ešte zaujíma, ale v polovici júla sme otočili východ, tak sa na chvíľu vrátila tam, kde dlhé roky aktívne slúžila. Dokonca jeden zo svadobných hostí si to auto pamätal, ale bol skúpy na slovo, tak som sa moc nedozvedel. Ale atmosféra, jazda a aj svadba vyšla na jednotku.
rapidwinner
Registrovaný: 19.1.2016
Štvrtok, 15. Septembra 2022, 21:16
Isteze zaujima.
Temami o telefonoch, socioekonomickej situacii clenov a fotkami oleja v pribehoch sa nenechaj zmiast :)
Piatok, 16. Septembra 2022, 15:57
jasneze zaujima co si :-O ten zastup s motorkami to seriozne vyzera jak keby bol na navsteve nejaky prezident hells angels :-D
korado
Sobota, 25. Marca 2023, 21:58
Včera som si povedal, ide víkend, vytiahnem víkendovku... príjemných cca tristo kilometrov... auto sa správalo akoby bolo stále jazdené, všetko pekne fungovalo. Niežeby som bol prekvapený ale potešilo ma to. Musím ju jazdiť viac, len keby bol čas na to...
Sobota, 25. Marca 2023, 23:36
Kto z rodiny sedava vzadu?
korado
Nedeľa, 26. Marca 2023, 19:23
Podľa potreby, väčšinou je vzadu detská sedačka. L7 je ohromne praktická v tomto smere, nemá šancu dočiahnuť na sedadlo pred sebou a ani raz do toho nekopol :D
korado
Sobota, 6. Mája 2023, 17:07
Krátko po kúpe začalo auto zle štartovať, lepšie povedane dlho točí. Akoby "padala nafta", niekedy to robí a niekedy nie. Dnes bol ten deň kedy sme vymenili ventil tlaku paliva, ktorý sa nachádza pri palivovom filtri (niektoré M73 to majú priamo na rampe) a ktorý by to mohol spôsobovať. Ale zmena k lepšiemu nenastala tak bude nasledovať výmena palivového čerpadla v nádrži.
BMW E31
Auto: BMW 850i
Sobota, 6. Mája 2023, 20:57
Ahoj Korado
Skus len tak pre zaujimavost zmerat vysokonapatove cievky ked su odpojene (nie od VM kabla ale z RJ tie dva kable)
Ja som toto riesil na 850, tiez zle startovala a ako prve sme riesili palivo, tiez som dal nove regulatory, ale nepomohlo, aj cerpadla sa menili)
Na cerpadlach moze byt este vadna prepojovacia hadicka, ta vo vnutri kosa, zistis az ked das von... Obecne palivove čerpadlo bud tlaci alebo nie, samozrejme mozu byt vynimky...
Plus filtre paliva predlokladam ze mas OK.....
Drzim palce, V12 musi fungovat 👌
BMW E31
Auto: BMW 850i
Sobota, 6. Mája 2023, 20:58
No a iba pointa, ze mal som jednu VN cievku zlu nakoniec, ona dokonca mrcha menila odpor podla teploty motora....
Cize palivo to nebolo, teda u mna....
korado
Utorok, 23. Mája 2023, 16:08
Ďakujem za info a tip toto ma veru nenapadlo a ani som to na žiadnej V12 nikdy neriešil :-k
Pre istotu som ich rovno objednal, tak ešte tento týždeň dáme výmenu a hodím sem info, snáď to pomôže. Palivový filter je nový a motor ide že ani neviem už keď je naštartovaný, ale ten štart to je trápenie miestami
