danielsan
Registrovaný: 1.5.2020
Auto: e60 530i LCI
Re: [BMW E60 530i lci]
Utorok, 28. Decembra 2021, 10:12
Praveze kopu, no neveril som tomu ze brzdy za 600 budu zase v čudu. Aspon mi ale na stk potvrdili , že su zle. Zatial to musi ale pockat , toto auto neni moje živobytie a kazdy mesiac 500-1000 do nho davat nechcem :D aj ked by bolo kde . Dam tam asi potom vrtane zimmerman mozno sa tak nebudu prehrievat a nieco vydrzia .
S tym motorom mam este chvilu cas tak uvidime . Ide pekne az na tu spotrebu oleja tak to zatial neriesim.
Utorok, 28. Decembra 2021, 10:24
vrtane zimmermann budu este horsie, a dojebu sa este skor. jedine brzdy ktore ti vydrzia budu OEM kupene v bmw, vsetko ostatne proste nefunguje. aj ked neviem ci bmw este vyraba prvovyrobu na E60, takze aj tie uz budu najskor niekde v turecku vyrobene a s polovicnou kvalitou oproti povodnym dobovym oem :-/
Auto: G30 540i x-drive
Utorok, 28. Decembra 2021, 11:04
Ale za to za cenu origo a to sa oplati!
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Utorok, 28. Decembra 2021, 11:25
octavia tiež robila problémy hlavne okolo 90 km/h až 120 pri brzdení bolo cítiť vibrovanie v brzdách ktoré sa prenášalo až do volantu . Na aute boli R16 kolesa z vymedzovacím krúžkom predal som ich do dodža nahodil som klasiku plecháče ktoré boli k autu nové zimné gumy a je po probléme ,žiadne trasenie a podobné . Na e38 pôjdem určite do značky kotúčov Bosch za chvíľu ma to čaká no k brzdám sa treba vedieť aj správať hlavne k novým kotúčom niekomu nevysvetlíš ale ten kto jazdí ako prasa na aute tomu nepomôže zrejme nič . :wink:
Utorok, 28. Decembra 2021, 11:41
Ale prosimta nemotaj tu akesi oktavie a low cost brzdy z indie.
Mozes mat kotuce aj ulozenky z 2006-teho.. ked zle namontujes, budu v prdeli.
e38flight
Utorok, 28. Decembra 2021, 11:45
pochválen s tebou
danielsan
Auto: e60 530i LCI
Utorok, 28. Decembra 2021, 16:20
Každopádne vymenim zadne tie sa nemenili a uz maju zivotnost za sebou.uvidime ci sa nieco zmeni. Ak ne , tak aj predne . Keby tam neboli oem ,tak neriešim a idem do origo opäť ale nemajú ani 20tisic km a trasie volant ked sa ohreju .Nemyslim si ,ze som s nimi jazdil ako prasa a hlavne nie s cerstvymi ale to uz je jedno
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Utorok, 28. Decembra 2021, 17:37
brzdy na bmw.. zase a znova.. za mna iba OEM, spravne namontovat a nemoze byt, ze nefunguju.. a ked hej, tak je zle nieco ine
pred rokom a pol som dal predne OEM (z nemeckeho eshopu, vyzerali ako origo, neviem, ci ulozenky, alebo dake turecke) ale uz par tisic na nich mam a nic, brzdia ako maju. a to aj z vysokej rychlosti. samozrejme, okruhove jazdenie nezazili.
danielsan
Auto: e60 530i LCI
Streda, 5. Januára 2022, 22:03
vyzerá že problem vyriešený, dnes som bol u Patresa na vymenu oleja pritom som mu spomenul čo auto robí , hovoril že to možu robit aj silenty na ramenach ktore neboli potrhane ale len popraskane , naštastie ich mal doma tak sme vymenili a auto ide znatelne lepšie .
