Lipo69
Registrovaný: 30.9.2011
Re: [BMW e10 1502] Verona red - kompletna renovacia
Piatok, 26. Februára 2021, 07:17
klobuk dole, take auto ma malokto, mozes byt na seba hrdy
F11 530 dx
Ex E60 530 xi fl
Ex E46 320 d fl
Piatok, 26. Februára 2021, 09:30
voMacK napísal:
Kks, ja z toho nemozem. Ja som schopny rozjebat celne sklo pri vymene stieraca (true story) a ty tu predvadzas taketo male zazraky.
Klobuk dole fakt. A toto auto ma pre mna dusu!
toto som videl aj ja uz :-D true story
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Sobota, 6. Marca 2021, 23:07
Fuxxo napísal:
Chalani aj ja :-)
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Sobota, 10. Apríla 2021, 16:27
Dnes som ta videl ako si to viezol, parádny cukrík veru👍
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 27. Apríla 2021, 16:41
No napis čo sa stalo, nie každý sleduje IG
Blooddog
Registrovaný: 29.12.2014
Utorok, 27. Apríla 2021, 20:16
Piesty si dali “high five” s ventilmi....to naštve
Tvoje auto sa nikdy ráno nezobudí a nepovie, že už ťa nemiluje a odchádza. Preto doňho môžeš nasypať toľko peňazí, koľko chceš.
Abyssko
Utorok, 27. Apríla 2021, 20:18
Ako to????
Albert_2002
Registrovaný: 18.3.2018
Streda, 28. Apríla 2021, 07:53
Caaute!
S autom som uz zacal jazdit a na prvom vylete po cca 130km zacal klepat motor tak som to hned odstavil a zavolal odtahovku. Mal som pocit ze sa rozsypalo nieco ohladom spojky, lebo to zacalo po vymacknuti pedala a zvuk isiel odspodu (hladal som tam - spojka, kluka, hriadel na prevodvke - vsetko ok, olej cisty). Tak sme isli zhora na to, dali dole hlavu a piest 2 je rozmlateny. Na vsetkych piestoch je peciatka od sacieho ventilu. Ked som skladal motor, robil som test s plastelinou ci tam je dost miesta a bolo - ale niekde som asi spravil chybu. Myslim ze som to poskladal s takym starsim ajked nepouzitym hlavovym tesnenim co sa nam valalo v garazi. Mozno bolo hrubsie ako to co mam v aute, alebo som sa osral inak, ktovie. Kupim nove piesty (s vyrezom na ventily), tesnenia, dam pozret a spravit hlavu a poskladam. Kedze som to hned vypol tie skody sa zatial nejavia nejako katastrofalne. Takze suma sumarum celkom draha ale cenna lekcia :lol:
Ale teda k autu, jazdi sa mi na nom paradne, krasny zvuk, taha to velmi slusne, velka radost :D jedine co treba spravit okrem motora je ze to musim prezut na turbiny, na tych origo plechoch sa neda jazdit :lol:
Naposledy upravil/-a Albert_2002 v Streda, 28. Apríla 2021, 09:47, upravené celkom 2 krát.
Filip525
Registrovaný: 22.4.2017
Auto: VAGEN
Streda, 28. Apríla 2021, 07:56
uuuuuffff... pevne nervy zelam.
Streda, 28. Apríla 2021, 09:49
Mozno posunute rozvody? :-k
Streda, 28. Apríla 2021, 10:00
ViktorDDD napísal:
Nevies kolko krat bola ta hlava stahovana za tie roky. Takze mohlo stacit aj tensie tesnenie. Na druhu stranu je to stary motor takze sa mi nechce verit, ze by sa tam ventily obiehali s piestom o desatiny.
A to si honoval? Mozno na fotkach nevidno ale na to, ze si najazdil nic, su tie vybrusy ako zrkadlo. Ked to budes skladať na novo, daj gulicku silikonu pod tesnenie hlavy na spoji prs a bloku, inak to tam bude mastniet casom.
Albert_2002
Streda, 28. Apríla 2021, 10:04
Urcite nie rozvody, je to kombinacia ostra vacka, piesty s vyssou kompresiou (bez vyrezu na ventily), siahnuta hlava, stiahnuty blok, originalna vyska tesnenia (mozno malo byt hrubsie) plus moja blbost pri skladani a zlej kontrole kolko tam je miesta.
Albert_2002
Streda, 28. Apríla 2021, 10:12
Motor je sice stary, ale je tam skoro vsetko nove. Takze je starynovy :lol:
Robil sa druhy vybrus, nehonoval som. Dakujem za radu, silikon dam.
Streda, 28. Apríla 2021, 10:31
Tak to som si nevsimol, ze mas vacsi CR a ostre vacky.. dobra prax je do tych ventilov na freze spravit zapichy na ventily aj v pripade, ze na plasteline je tam nejake miesto. V zavislosti od toho ake tvrde mas ventilove pruziny mozu zacat tie ventily v obmedzovaci mierne plavat a bude sa ti to fackovat aj tak.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 28. Apríla 2021, 10:55
To nepotesi na novo poskladanom aute. :(
Mna by ale zaujimalo preco praskol druhy piest? :shock:
Prilis mala medzera na piestnom kruzku, ci donho ventil az tak najebal?
