Cize pokracovanie pribehu:
Asi tak ako zacinal tento pribeh, tak isto som aj ja pozeral SR/CR/PL/DE inzeraty denno-denne (+-pol roka) update s notifikaciami atd..
Stale nieco pribudlo, no bud to nemalo vybavu, alebo motor, bud to alebo one, ak to malo vsetko, tak pytali si 8K+ eur atd, ved to asi poznate.
Na to, ze som to chcel ako druhe ci tretie auto do mesta, nechcel som dat +- 6-8K
Tak jedneho dna na zaciatku februara vybehol inzerat subezne na bazos.sk a v skupine na fcb. Tak som to poriadne pozrel (za 3min:D) a ihned volal.
Chcel som bud coupe, alebo tour, ze reku sedan nie.. Ale zasa taka vybava + motor + farba + kolesa + cena = srat aj coupe:D
Takze zavolal som majitelovi (samozrejme prvy) Neoblomne som vysvetlil, ze urcite volam prvy a urcite to pridem pozriet prvy.
Tak aj bolo, o 2 dni sme sa stretli po tme o 23tej pred MCdonald. Ja som to obzrel, podvozok som ledna videl, auto bolo dost nizko, zoznam chyb bol celkom dlhy, no nic co by ma odradilo.
Nejako v emocii, ze nebudem musiet nic dorbat, lebo vsetko tam je, som sa hend dohodol, ze zajtra vecer pridem auto vyplatim a pozajtra prepiseme - aj tak bolo.
Nehovoriac o tom, ze som prisiel na F11tke na druhy den a cele auto naplnil vselijakymi dielmy: zimna sada - plech, stlpiky, svetla predne, zadne, smerovky (cire, dymove, oranzove) ciern grill. A stlipky, spojkovy valcek (ano do teraz vrzga) snimac kluky, horne ulozenie tlmicov, kopec veci z interieru bla bla bla ...prosto, kopec blbosti.
Auto som prevzal zajdete (vraj stalo v garazi skoro rok) interier aj exterier nic moc stav. No previezol som ho do KE, tam ma kamrat garaz, dvihli sme ho a tu je zoznam chyb: (vedel som o vsetkych pri kupe)
- Cvakanie motora - na toto som stale neprisiel, nieco tak cvaka
- Synchron dvojka - pri zaradzivani do dvojky to robi hrozostrasne zvuky
- Vyhrev sedadlo - spodna decka, je asi KO :/
- STK - s tym nic, len urobit do mesiaca
- Dvere zadné zamok - nezamky, to je na vymenu
- okno spolujazdca - stahovacka KO
- stropnica - padnuta
- kladka napinaku - vylagrovana, uz vymenana
- Pdc off - odtrhnuty kabel na snimac, cele tesnenie padnute na prevodovke, preto aj kabel KO
- predne brzdy - cele po smrti, uz vymenene
- Radio - nejde, nejde, nejde zvuk a zrazu sa spusti, vsetko sa da ovladat ale zvuk raz nejde a raz ide po chvili, nevysvetlitelny jav pre mna
- Predná náprava - cela buchala, vymenil som vsetky capy (aj tak nieco ostalo buchat, musim to pozriet)
- Svetlo -angel eyes - jedna strana KO, odisiel inverter, uz je naspat novy, ale svetla pojdu seria, toto nieje moc moja salka kavy
- Snímač vačky/kluky - diag pisala problem, uz je druhy
- Padnutý výfuk - drzal na narazniku, vymenil som zadne silenty, uz to je ok
- vyhodeny predny stabik - udtrhnuty drziak, mal som iny, nahodil som ho.
- vypadane pixely na ODO meter + radio - zhanam z inych budikov
+  ja som vymenil do istoty sviecky, cievky, olej separator + test strekov + vyhodene SPZ LED, uz su ziarovkyVeci co chcem riesit akutne je:- vymena prevodovky, uz som aj nejaku zohnal- povodne svetla + US lighting- sanie z 2,5- cely vyfuk ladeny- vymena podvozku - ale tomu nechavam cas estePrikladam aktualne fotky, umyte, vycistene
