MichalJ
Registrovaný: 27.4.2016
Re: E90 320d Teplota chladiacej kvapaliny
Piatok, 13. Decembra 2019, 22:50
gassgeber napísal:
Aenon ako si to poriešil? Oživím tému. Dnes vymenený hlavný ternostat originál BMW a vodná pumpa. Po skúšobnej jazde po diaľnici 140-150 teplota max. 85 stupňov. Skúsil som pridať na 180 km/h teplota 86 stupňov. Pri kľudne jazde drží 82-83... Na voľnobehu klesá pomaly na 77. Predošlý termostat bol ešte pôvodný, ten sa dostal pri svižnej jazde na 89 ale pri kľudnej jazde alebo na voľnobehu teplota motora išla dole kľudne aj na 80 stupňov. To bol dôvod výmeny. Ale tento nový sa nedostane ani na 87 stupňov. Ja tomu nechápem...napriklad pri 80 stupňoch vrchná hadica do chladiča (tá na šoférovej strane) horúca ale tá spodná do chladiča (na spolujazdcovej strane) studená to by potvrdzovalo že termostat je OK a ešte je okruh zatvorený, alebo sa mýlim? Kde sa to potom kurnik ochladzuje? Egr termostat nemá aspoň ho tam vôbec nevidím. Egr je off HW aj SW. Je to motor N47D20A, 320d predfl.
Mám na vás otázky:
1. Je to normálne že nový originálny termostat ktorý je na 88 stupňov nastavený udržuje teplotu motora 82-83.
2. Spustí sa pri takejto teplote regenerácia DPF?
3. Môže to mať na svedomí ten EGR off?
4. Alebo môže byť za všetkým teplomer chladiacej k.o.? Pričom ukazuje postupné stúpanie a ubúdanie teploty, žiadne extra skoky...
Na EGR off mám už nejakých 10 tkm nabehaných, DPF regenerovalo bez problémov zatiaľ na tom pôvodnom termostate, ktorý síce strácal teplotu ale vyšvihol sa aj na 89-92 pri vonkajšej teplote 1 stupeň a svižnej jazde.
Vďaka za odpovede. Bol som šťastný že sa mi to podarilo vymeniť spolu s tou pumpou bez problémov a potom 82-83 stupňov? WTF?
Ahoj... mal som tento istý problém pred rokom (boli tam original bmw oba termostaty) vymenil som ich za ďalšie original termostaty a teplota bola ako mala byt... no co svet nechcel tuto zimu zase dpč to isté. Tak som kúpil zase original termostaty a vymenil a zase teplota je ok. Nedávno som si pisal s jedným chalanom co mu tiez tak rýchlo odišli original termostaty. Smradľavé bmw smejdacke diely. Vazne som ich vždy kupoval v autorizovanom servise. Cca rok išli tip top a potom zase. A tam ma išli presviedčať, ze teplota 80-83 je ok. 😀 som ich vysmial. Mam ešte hlavný termostat doma ak by ho chcel niekto preskúmať prečo sa to deje. Vazne vyzerá ako dobrý, ale nie je. Keby mi to niekto hovorí, neverim mu, ale tiez sa mi toto dialo co tebe a po vymene teplota 88-90C ... pravdaže pri regenracii ide viac ako 90 C. Vážne nechápem preco to tak skoro ide do p.ce. Ono vyzerá ze nie je úplne zly, ale ako keby začínal pracovať nesprávne.
Sobota, 14. Decembra 2019, 20:01
Dinnamo13 napísal:
Ahojte,
aj ja mám M47 a či idem 50kmh či 100kmh či 200kmh, tak teplota chl. kvapaliny nevystupi nad 65st podla palubaku ale spotrebu mam do 6l/100km. Mam to nejak riesit ? Ma chybny termostat zasadny vplyv na niektore komponenty, ktore mozu odist casom ? dpf, egr atd.
Dakujem
Ak mas dpf, tak ti nespusta regeneraciu a jw otazka casu kedy vyskoci kontrolka :)
Ked bude treba, termostaty mame skladom :)
ElDurri
Registrovaný: 24.2.2020
Auto: BMW 318d E91
Pondelok, 24. Februára 2020, 14:08
Zdar páni.
Mám podobný problém.
Cca pred mesiacom vymenené oba termostaty, Hlavný termostat Vernet, egr termostat Gates, teplota ok, cca 89 až 90 stupňov. Termostaty objednané z Gafa autodiely.
Cca mesiac fungovania ok, všetko sedelo, fungovalo, ale cez víkend cesta Banská Bystrica - Viedeň a späť, a teplota motora v priemere na 60 stupňoch.
Ako je možné, že vydržali mesiac??? Čo je tam tak namáhané, že to po mesiaci prevádzky a cca 1000 km prestane fungovať?
Inak poslednú dobu celkovo zlá skúsenosť s novými náhradnými dielmi.
Pondelok, 24. Februára 2020, 14:25
Z gafy, kde je fake vsetko.. :D Kup si behr alebo original a nie z gafy.
ElDurri
Auto: BMW 318d E91
Pondelok, 24. Februára 2020, 16:45
Schválne som nekupoval originál, lebo je tu viac príspevkov o tom, že tiež stojí za hovno a odíde. Ale tomuto som dával viac ako mesiac...
Pondelok, 24. Februára 2020, 17:08
Nic take sa tu nepise, zase si niekto prekrutil lebo 80e je 80e. Pise sa tu, ze OE vydrzi najviac a mahle/behr asi rovnako. O vernete a uz vobec gates tu nepise nik, pretoze to ani niesu znami vyrobci kvalitnych termostatov, skor lacných.
ElDurri
Auto: BMW 318d E91
Pondelok, 24. Februára 2020, 17:20
Ok,
Vid prispevok na vrchu tejto strany, chalanovi vydržal originál rok...
Každopádne myslím, že všetci sa zhodneme na tom, nech ide o akúkoľvek značku, človek očakáva že vydrží dlhšie ako mesiac...
Posledne som mal problém s hlavnou remenicou od Continentalu, ale išlo o inú značku auta, tiež vydržala 3 mesiace...
Vernet je výrobca termostatov, dokonca ich dodáva aj do prvovýroby pre niektoré značky. Gates sa špecializuje hlavne na rozvodové sady a remene, a tiež to nie je úplne najlacnejšia značka.
Človek už začína mať pocit, že niekedy je výhodnejšie použiť diel z vrakáča než nový... :-(
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Pondelok, 24. Februára 2020, 17:37
Práve pri termostatoch platí že sa neoplatí nič iné ako origo / prvovýroba, preto to vydržalo len tak krátko.
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
ElDurri
Auto: BMW 318d E91
Pondelok, 24. Februára 2020, 17:48
Ok. Prvovýroba býva vždy najlepšia o tom nepochybujem
Ale aj tak ako je možné, že vydrží rok...
Nie jednému človeku sa to stalo...
michalm2010
Registrovaný: 14.8.2019
Auto: BMW E90 LCI 335i
Štvrtok, 27. Februára 2020, 22:33
Termostat alebo termostaty sú zle. Kúpil som originál na predchádzajúci 2.0d N47 motor a teplota sa držala medzi 86-89 stupňami v zime, v lete sa držala medzi 88-91 stupňami. Čiže tie vaše nízke teploty ukazujú že sú termostaty alebo termostat KO. To isté som menil na terajšej E92 . Termostat pri otvorení a jazde na diaľnici nepodlezie 86 stupňov . Ak chcete termostaty doporučujem vyhradne len originál, náhrada už od nová nefunguje , ak áno, tak len dočasu
Daewoo Tico
Piatok, 28. Februára 2020, 06:58
A to si myslis, ci vies? Ake druhovyrobne si vyskusal a aku teplotu mali drzat? :D
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Štvrtok, 5. Marca 2020, 21:39
Pridam tiez skusenost motor M47N2 termostaty som menil uz 2 krat (v priebehu 3rokov) a zase sa mi motor nezohreje viac ako 80°C ked sa otepli mozem menit znova... Kupoval som vzdy origo bmw raz z bavaria nitra a raz z autotechniku a ked pozeram cez menu mozem menit znova... Bud mam smolu alebo tie termostaty su neskutocne shity... Na niektorych autach clovek ani nevie co je termostat a tu to mozem menit kazdy rok...
ph132008
Registrovaný: 21.2.2016
Sobota, 7. Marca 2020, 00:00
Je zajímavý nazývat prvovýrobou díly z BMW na motor, který se třeba 15 let nevyrábí. Snad si nikdo nemyslí, že si BMW nechává vyrábět nějaký extra termostaty na tak starej motor. Termostaty BEHR, egr PIERBURG, atd. Jestli v BMW nebo jinde za polovinu nebo třetinu, to ať si každej vybere sám.
Sobota, 7. Marca 2020, 12:23
Naco taras pitchoviny, ked sa nevyznas? Diely sa stale priebezne vyrabaju, aj na stare auta.
ph132008
Sobota, 7. Marca 2020, 13:11
Na tebe jsem přesně čekal, ty naivko. Samozřejmě, že se stále průběžně vyrábějí díly i na stará BMW, a něco i přímo v režii automobilky. Ale jestli si myslíš, že ti v BMW prodají nějaký super termostat vlastní výroby, nebo snad nějaký speciálně vybraný kousek od nejlepšího subdodavatele, tak jdi a kup si to:) V dnešní době, kdy jde kvalita nových dílů pro nová auta do háje, si určitě dávají strašně záležet na dílech pro starý plečky. Určitě jsi jeden z těch, kteří budou tvrdit, že díl s přelepeným originálním BMW číslem samolepkou subdodavatele a poloviční cenou je jen mazaná finta druhovýrobců, jak prodávat ty svoje šmejdy.:) Co tady tak čtu, nemůžu říct, že by jsi se ty úplně nevyznal, ale ty tvoje "pitchoviny" ohledně origo dílů jsou legrační. Jsi fakt tak naivní?:)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 29 neregistrovaných
