  • 6
  • 7
  • 8
Re: e46 320ci
Štvrtok, 23. Januára 2020, 00:11
No tak to urcite bolo snimacom kluky, teraz tie zuby pocita miesto rozmazanych 60 na 60!. :D
miziik
Registrovaný: 27.5.2013
Auto: e46 320ci
Re: e46 320ci
Štvrtok, 23. Januára 2020, 19:37
Si myslím že všetky tie 20 ročné snímače už dnes skresľujú preto to treba meniť ihneď .... No a dnes mi došli nejaké blbosti takže tam máme reťaze, vodiace lišty, tesnenia, termostat (jak narokom sa všetko kazí) a nejaký piestik, pružinu, uloženie a tesnenia do olejového čerpadla tak som si kúpil robotku ale pustím sa do toho až keď mi príde momentový skrutkovač na napnutie reťaze 0,7Nm.
Re: e46 320ci
Štvrtok, 23. Januára 2020, 19:52
Isteze, ibaze vystup z toho Hallu prechadza cez nejaky schmitt-trigger a bud z toho cidla ide 5V obdlznik alebo nejde. Nic medzi tam nieje.
miziik
Auto: e46 320ci
Re: e46 320ci
Štvrtok, 23. Januára 2020, 20:02
Aha takže mi chces povedať že snimač buď funguje alebo nefunguje ano? Nič take ako skreslenie a oneskorenie neexistuje? Tak kup si osciloskop a hraj sa.
Re: e46 320ci
Štvrtok, 23. Januára 2020, 20:56
S osciloskopom som sa hral ked som mal 13, dnes s nim meriam. Clovek sa uci cely zivot, dlhe zimne vecery tu. Tak si nastuduj ako spracuvavaju signal magneticke snimace s Hallovym clankom a ako ho dalej spracuva Siemens MS43. Skreslene mas akurat predstavy.
miziik
Auto: e46 320ci
Re: e46 320ci
Štvrtok, 23. Januára 2020, 21:05
To že vyhodnotí 2,5V ako NIE to neznamená že snímač nevyslal signal 2,5V .. A ak z tých 60 zubov vyhodnotí jeden ako nie auto fungovať bude ale už to bude ovplivnovať vstrekovanie paliva
Re: e46 320ci
Štvrtok, 23. Januára 2020, 21:08
ok. :)
miziik
Auto: e46 320ci
Re: e46 320ci
Streda, 19. Februára 2020, 21:06
Výmena piestika+pružiny v olejovom čerpadle a reťaz.
Reťaz bola vyťahaná no všimol som si to až keď som to skladal späť. So starou reťazou som to skladal tak že som našruboval čerpadlo bez ozubeného kolieska a keď bolo čerpadlo na mieste tak som tam nasadil ozub. koliesko s reťazou no s novou reťazou som nemal šancu to tak spraviť preto som musel všetko zmontovat a silou dostať čerpadlo na zarážky.
miziik
Auto: e46 320ci
Re: e46 320ci
Streda, 19. Februára 2020, 21:12
Vyčistený predný kryt motora + nové tesnenia a gufero. Bohužiaľ pri demontáži sa nechcela pustiť hadica bola tam silno zažraná tak som to vypáčil čiže je tam aj nová hadica.
miziik
Auto: e46 320ci
Re: e46 320ci
Streda, 19. Februára 2020, 21:26
A tu máme tu našu "nekonečnú reťaz" šak ona prežije viac ako motor m54 no len v jakom stave :D netrebalo ju ani napnúť a hneď som videl že je dlhšia + nové vodiace lišty, staré boli vyšuchané asi 1mm + nova pružinka v napinaku (veľky rozdiel som si všimol pri zakladaní napinaku starý som vyberal bez žiadneho problemu aj vkladal sa ľahko ale s novou reťazou dotiahnutou na 0,7nm bol problem ten napinak založiť)
miziik
Auto: e46 320ci
Re: e46 320ci
Streda, 19. Februára 2020, 21:39
Keď som vybral vodnú pumpu tak som zistil že to ložisko to už má spočitané :D takže sa kupovalo nové ale nie od bmw ale od meyle je o 100e lacnejsie a predsa sa mi asi viac páči hliniková vrtuľka ako plastová a neviem čo môže byť na obyčajnej pumpe o 100e drahšie + termostat od bmw sa dával a nová náplň do chladiča ale som sa prepočital o 5 litrov myslel som že to je jak v e36 :D (nie tu ide iba 7litrov)
miziik
Auto: e46 320ci
Re: e46 320ci
Streda, 19. Februára 2020, 21:52
No a kúpil som aj nový druhý solenoid od bmw lebo všetko to čo som spravil mi môj problem nepomohlo vyriešiť, ale nejako ma to už ani netankuje že nastavovaci čas výfukovej vačky presahuje 1000ms autičko ide vpohode a dokonca keď som dal test vanosu tak to motor pekne zvladal predtým ho kopalo trhalo a teraz paradička (možno neskôr skočim do koki team do po nech mi poradia ale teraz to auto potrebujem troška potestovať lebo zda sa že ide dobre)
  • 6
  • 7
  • 8
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 30 neregistrovaných
