  • 6
  • 7
  • 8
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Re: [e34 520i] BMW e34 touring
Pondelok, 17. Februára 2020, 09:54
Tak to poteší toto :shock:
Tu leštenie asi nepomôže ale bodaj by som sa mýlil...
Pondelok, 17. Februára 2020, 10:55
ked prejdes nechtom po tych skrabancoch, maju ryhu? ked ano, tak to nevylestis nijak, zamaskovat sa to da s tou farbou co mas k tomu v tych flastickach, zoberes si sparatko a s tym to zakryjes, ale to je robota tak na 17 dni :-D :-D
ked niesu ryhy, to by mohlo znamenat ze to nieje uplne vyskrabane az po zaklad, alebo po plech a tym padom by sa to dalo vylestit.. ale neviem to povedat z fotky
lebo taketo sa da zamaskovat napriklad:
RWDlover
Registrovaný: 22.10.2019
Auto: BMW e34 520i
Pondelok, 17. Februára 2020, 19:43
Fuxxo: podla tvojej finty s nechtom to vyzera dost nadejne, vacsina je bez hlbsich ryh, ozaj az tam kde je vidiet bielu farbu bude problem.. ak sa dostanem na taky vysledok, ako na tvojich foto tak to bude celkom fajn.. teraz uz len otazka co na to pouzit??
A co sa tyka psa, je to nemecky ovciak.. a co robil?? hmmm.. asi bolo nieco hore nad autom na kliestinach, mozno holub, alebo nejaka ina zvieracia haved, neviem.. obcas nema rad cudzie organizmy, ktore sa hybu.. :D
Utorok, 18. Februára 2020, 08:18
no fajn, tak nezapustal pazure teda :-D
ked uz to fakt chces skusat sam, tak aspon taketo nieco by som kupil do vrtacky:
https://www.autostore.sk/meguiars-kompl ... krabancov/
lebo rucne to robit, na to by som sa vykaslal uplne, ale aj tak by som to zobral niekomu kto ma aspon normalne lesticky a zopar druhov kotucov a past..
RWDlover
Auto: BMW e34 520i
Piatok, 20. Marca 2020, 08:30
Kapota a strecha vyleštená!!!!
Takmer všetko sa dalo vyleštiť, šikovný chalanisko z TN sa na to podujal a tu je výsledok..
Piatok, 20. Marca 2020, 09:16
nooooo nech sa lubi :-) :-) fantazia
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Piatok, 20. Marca 2020, 10:01
uplne mi za teba odľahlo, super výsledok. Mal by si byť tomu psovi vlastne vďačný.
Sobota, 21. Marca 2020, 10:51
undy, nemusi byt, lebo pred predajom auto bolo cele vylestene, a myslim si ze ta cinska keramika co som na to dal, tak mu mohla zachranit krk ciastocne :-D
RWDlover
Auto: BMW e34 520i
Sobota, 21. Marca 2020, 21:14
Jo, som rad ze to je v poriadku.. ;)
Inak na aute nic moc nove, zadok som dal do zakladu, lebo tam boli 5cm podlozky, namontoval US lights a sem tam nejake sprostosti..
A teraz po zime by som sa chcel povenovat hrdzi co sa objavila, hlavne lavy predny zdvihaci bod, ten to ma za sebou, vzadu je to v poriadku..
RWDlover
Auto: BMW e34 520i
Piatok, 17. Júla 2020, 22:00
Nooo, asi by bolo vhodne doplnit, co sa robilo a nerobilo.. takze zacalo sa v marci ked bolo casu na rozdavanie..
Vzadu som daval dolu podlozky pod ulozenim, takze teraz to je v serii a predok je dolu o cca 40mm pruzinami TA-Technik.. Pri zhadzovani som zistil, ze sa mi jakosi vylisovalo lozisko ulozenia (po cca 1 a pol roku), takze rovno isli camber plates.. myslel ze to spravi vacsi odklon, ale sirka pruziny ma nepusti, takze odklon je skoro ako v serii.. :D :D co uz..
Chvilu sa pojazdilo a prisla na rad predna naprava furt sa cosi ozyvalo, pri brzdeni v rychlosti 80-60 km/h extremne triasol volant (na dialnici zo 140-100 uplne v pohode), pri rychlosti cca 95-110km/h tiez vibrovalo cele auto (pri 170 tichucko, nikde nic, uplne kludna jazda :D :D ) tak sa vymenili vsetky ramena, tycky stabilizatora, guma ulozenia stab., capy riadnia.. A HĽA tichucko, cista jazda, nic nebucha/netrase.. To je radosti!! :D
Vsetky tieto diely isli Lemforder, cize mal by byt zas na nejaky cas pokoj..
Sobota, 18. Júla 2020, 09:03
no sikovnyyy :-) :-)
RWDlover
Auto: BMW e34 520i
Sobota, 18. Júla 2020, 14:32
Dalej sa menila visko spojka (Hella), vzpery kufroveho okna a vzpery kufra..
Hovorim si, zeberem Stabilus, bude pokoj a trt.. Pri otvarani trebalo kufor tlacit do polovice chodu a pri zatvarani sa zastavili cca 20cm pred koncom, trebalo stym jebnut jak na V3S inak sa nezatvoril.. Takze za co vymenit?? Hentie boli kladne vyreklamovane, takze asi bola chyba v nich..
RWDlover
Auto: BMW e34 520i
Sobota, 18. Júla 2020, 19:04
A co ma najviac potesilo, bola vymena diferaku za samosvor, akurat ma trosku znervoznuje, ze je to pomer 4,27.. Co je oproti povodnemu 3,64 kapanek rozdiel.. na dialnici pri 140 tocime 4800 RPM.. :D :D ale na spotrebe to nieje citit, ba sa mi zda ze je o kusok lepsia.. :D :D zatial ho tam nechavam, pretoze auto je o dost zivsie, necakal som ze nieco take spravi prevod..
Ale ak by mal niekto na predaj/vymenu prevod s pomer 3,91 budem rad!!
RWDlover
Auto: BMW e34 520i
Sobota, 18. Júla 2020, 19:19
A teda sme na letnych R18, len treba sa este trosku pohrat s podlozkami aby to bolo o cosi hodnejsie..
Nedeľa, 19. Júla 2020, 10:10
velice sa tesim ze je v takych rukach :-) ten samosvor si zabil, to som necakal :-O
  • 6
  • 7
  • 8
