  • 6
  • 7
  • 8
Zarrick
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: E92
Re: e46 320ci
Streda, 11. Decembra 2019, 15:39
Pekná robota :thumbup:
miziik
Registrovaný: 27.5.2013
Auto: e46 320ci
Re: e46 320ci
Streda, 11. Decembra 2019, 20:48
Zarrick napísal:
Ďakujem
Patres535
Registrovaný: 22.5.2017
Re: e46 320ci
Streda, 11. Decembra 2019, 20:57
miziik napísal:
Patres535 tak ako píše Fuxxo v drogerii pôvodne na konci bola plastová ručka ale ta sa odstrihla ... Ako nebolo to vždy také čisté asi 3 roky dozadu som to drhol 2 dni a nepomohli mi obyčajné pripravky ani ten k2 extremne silný a obyčajné čističe z pumpy stoja za ho... Teraz som mal doma náhodou egr cleaner (je hore na foto) chcel som ho použit na katy ale skúsil som ho strieknut do sania no krasne to všetko vyčistilo a plus ta kefa čiže easy (až na tie 2 kolena ktoré vedú zo spodu hore to bola katastrofa asi 4 hodiny som čistil 2 nepristupné kolena) ... A ku tomu moje má skoro 400000 takže taký sajrajt tam bol že som to ani radšej nefotil
Dík, skúsim zohnať :D Chystám sa meniť žhaviče na mojom tak pri tej príležistosti by som to skúsil aj ja trošku vyglancovať. Moje sanie vyzerá ešte celkom použiteľne s malým nánosom tak uvidíme. Mám kupený hydroxidový čistič na motory asi to skúsim aj s tým. Inak to ide aj pomerne dobre s čističom na škrtiace klapky, tým som čistil sacie kanály v hlave.
ALAS - to som netušil že tieto motory nemajú EGR :D Nevadí za pokus to stojí
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
EX: Audi A4 b9 140kw, e39 540i 210kw, e39 535i 180kw, e60 535d 200kw; e60 535d 270kw 6q manual; e53 X5 160kw; e46 320d 110kw; e38 730d 135kw; e39 530d 142kw; Octavia RS 132kw
miziik
Auto: e46 320ci
Re: e46 320ci
Streda, 11. Decembra 2019, 21:22
Patres535 tak to ti prajem veľa úspechov v čistení ono je celkom ľahke vyčistiť ľahko-prístupne miesta ale potom keď budeš chcieť vyčistiť tie nepristupné tak zistiš že potrebuješ veľmi učinny pripravok .. Skus ten egr cleaner a ušetriš nervy aj preklinanie návrharov sania :D :D
miziik
Auto: e46 320ci
Re: e46 320ci
Sobota, 14. Decembra 2019, 21:54
Takže mi prišli tesnenia aj olejový separator ... Dúfal som že to bude konečne fungovať že to je možno podtlakom no nastavovací čas sa nezmenil
Nové tesnenia sú na saní, snímači teploty, vstrekoch, na tých vstupoch do sania od separatora neviem ako to pomenovať a zaslepky zo zadnej strany sania
Nový origo bmw olejový separátor
No ale musím uznať že po poskladaní je niečo inak. Chod motora je kludnejši. Lenže stále to nejde ako ma.
miziik
Auto: e46 320ci
Re: e46 320ci
Nedeľa, 15. Decembra 2019, 19:16
Výmena oleja aj filtra. Môžem len potvrdiť že bg dekarbo funguje.
Re: e46 320ci
Pondelok, 16. Decembra 2019, 01:32
Ako funguje a co je zakladom tohto potvrdenia?
miziik
Auto: e46 320ci
Re: e46 320ci
Pondelok, 16. Decembra 2019, 22:03
starynovy napísal:
Tak základom tohto tvrdenia je len môj pocit ale je to cítiť že sa navrátili kompresné tlaky po rozlepení piestnych kružkov. Auto určite lepšie ťaha.
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: e46 320ci
Utorok, 17. Decembra 2019, 06:02
Prečo si nezmeral kompresné tlaky pred a po? To že máš pocit mi pripomína niečo takéto https://youtu.be/JZn6D-Ur558?t=68
Nur Original ist Legal.
miziik
Auto: e46 320ci
Re: e46 320ci
Štvrtok, 19. Decembra 2019, 00:02
Milosss nemeral som tlaky lebo v okoli 40km nemam spoľahlivý servis
No tak sem pridám ďalší príspevok stále nevyriešená záhada s vanosom. Kúpil som si aretačnú sadu lebo som chcel prečistiť všetky dielce na vačkách že či sa to nedrhne niekde v tých závitoch. No hádajte čo.... Teraz sú spomalené časy aj na sacej vačke :lol: už som myslel že s tým končim a auto ostane tak ale potom si vravím že ak som sa vanosu nedotkol a zrazu aj sacia vačka je spomalená niečo natom bude. Tak zajtra alebo pozajtra repete ale pochybujem že niečo zmením lebo lepšie to už spraviť neviem.
miziik
Auto: e46 320ci
Re: e46 320ci
Štvrtok, 19. Decembra 2019, 14:34
Dnes som znova skúsil nastaviť časovanie a zistil som že kôli voľnej/vyťahanej rozvodovej retazi nedokážem správne napnúť reťaz. Keď je voľná tak sa tie "závitové poháre" nachádzaju v správnej polohe (sacia časť je vysunutá 1mm závitu) ale ked rozvodovú reťaz uplne zľahka dotiahnem tak mi potiahne "závitové poháre" dnu aj všetky kolesa do ľavej strany a bohužiaľ 3 torxové skrutky na vyfukovej vačke mi bránia k požadovanému nastaveniu.
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Re: e46 320ci
Štvrtok, 19. Decembra 2019, 17:03
Fčul čo teraz? Ideš vymeniť retiazku či?
miziik
Auto: e46 320ci
Re: e46 320ci
Štvrtok, 19. Decembra 2019, 17:44
Všade čítam ževraj tie reťaze sú nekonečné tak skúsim vymeniť najprv ten vodiaci plast ktorý je mimochodom dosť vyšuchaný až tak je vyšuchaný že je preslabený a prasknutý. Potrebujem tú reťaz nejak napnút po pravej strane ktorá ide od vačky dole na kľuku. A potom sa uvidí lebo sa mi nechce vyberať zase celý motor vonku (síce z tejto e46 som ho vonku ešte nevyberal :D )
miziik
Auto: e46 320ci
Re: e46 320ci
Piatok, 3. Januára 2020, 19:08
Prišiel mi aj vodiaci plast z bmw a aj olejový ventil. Ku tomu plastu sa vyjadrím len toľko že zbytočne som ho kupoval nijako neovplivnil voľnosť reťaze tak som šupol koliesko o jeden zubok menej a vpohode som nastavil časovanie (až nato že šipka toho kolieska nesmerovala na hranu motora ale nad) v lete keď ju budem meniť porovnám dĺžku starej a novej. A olejový ventil je kvalitne spracovaný takže z toho mam radosť. Po prvej jazde som hneď spozoroval že motor inak reaguje na plyn a pri cúvani nezakolíšu otáčky (asi konečne dobre nastavené rozvody) myslel som že je po probleme a konečne mám funkčnú m54 ... No kkt diagnostika to isté ](*,) ](*,)
Chybu síce nepíše ale z jakeho dôvodu to nestiha pod 1000ms netušim .... Niekto nejaké rady ???
miziik
Auto: e46 320ci
Re: e46 320ci
Streda, 22. Januára 2020, 19:45
Výmena snímača kľuky značky VDO mal by to byť origo ale za lacnejší peniaz ako v bmw, je na ňom vyrazené BMW a následne to malo byť vybrúsené ale je to čitateľné BMW (auto prestalo smrdieť za benzínom pri zimnom štarte :shock: )
  • 6
  • 7
  • 8
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 55 neregistrovaných
