Stormtrage
Registrovaný: 24.6.2012
BMW E60 550i 2008
Nedeľa, 2. Júna 2019, 13:24
Zdravim. Poznáte niekto toto auto ? Bolo na predaj už asi cca rok do zadu čo som ho videl na bazosi za cenu 450 tisic a zrejme ho majitel nepredal kedže je znova inzerované.
https://auto.bazos.cz/inzerat/105220871/550i-E60-limousine-manual-Mpaket.php
Vin je WBANW51090CG64070
Ponuka je celkom lákava kedže je to manual sice s priemernou vybavou ale na fotkach vyzera dobre.
Stormtrage
Re: BMW E60 550i 2008
Pondelok, 3. Júna 2019, 15:52
Je možne že po 250 tisic km ešte ten motor normalne tesni a nema žiadne uniky ani vymeneny O-ring ? Fuxxo ty mas n62 tiez nie? P
Pondelok, 3. Júna 2019, 17:27
ja mam ten isty motor hej, a ma 250 tisic ale bolo tam pretesnovanych uz plno plno veci, neverim ze nebude mat uniky..
akurat jeden znamy nechaval pekpeqovi preverovat jedno auto s tym motorom, to malo 140 000km a komplet motor aj prevodovka od oleja.. takze neviem no.. ale zas ked je motor suchy, tak tazko by sa maskovali uniky. ale bol by to asi zazrak
edit: a trvalo mi od 168000km odkedy som to kupil, az do asi minuleho roka kym som vychytal tie uniky tak, ze pod autom ani po mesiaci statia neni ziadny flak.. :-D
Stormtrage
Pondelok, 3. Júna 2019, 18:12
Jasne chapem. Tak to musela byť dlhá cesta trapenia keď až teraz si to vychytal :D
Tak potom to už muselo byť riešene ešte predchadzajucim majitelom lebo terajši ma auto asi 3 roky a najazdil na nom minimum co tvrdil a je to vlastne druhy majitel lebo auto je kupovane v CZ.
chup44
Registrovaný: 10.10.2016
Auto: Nikdy v živote BMW
Pondelok, 3. Júna 2019, 18:31
A potom niekto povie, to je poctivá V8, stačí vymeniť o-ring a tam sa nemá čo pokaziť, ako povedal mne jeden, než som kúpil auto a uvažoval nad 645/650 :D
Utorok, 4. Júna 2019, 09:55
kokocina, jasneze nestaci :-D poctiva inac je, idealne je kupit to, vytiahnut motor von, vsetko pretesnit, vymenit vsetky veci co treba,a si vysmiaty
Stormtrage
Utorok, 4. Júna 2019, 10:31
Hej no vytiahnut motor,vymenit vsetky tesnenia, rovno rozvody a nejake picoviny a typnem si ze tak 2.5K € nieje tvojich :D ci som este malo povedal ? Ale zas potom klud aspon nie ?
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Utorok, 4. Júna 2019, 10:42
Do 1500-2000€ s prehladom vsetky tesnenia, rozvody, origo diely.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Utorok, 4. Júna 2019, 11:28
Ja som mal asi stastie, ale jedine co netesnilo bola vakuova pumpa a tesnenie stalo asi celych 6 eur... O-ringy neriesim, 5liter nejaky olej zrat musi, oproti inym mi to zerie oleja zlomok... Jo a mam 219 000, takze asi fakt existuje aj motor ktory v 200t tesni :-D
Utorok, 4. Júna 2019, 12:49
tak to bud rad :-D
Stormtrage
Utorok, 4. Júna 2019, 18:45
No nič no musim to isť pozrieť ked sa dostanem na slovensko.
Naposledy upravil/-a Stormtrage v Streda, 5. Júna 2019, 04:40, upravené celkom 1 krát.
Peped
Auto: g31 530d
Utorok, 4. Júna 2019, 21:18
Ja mám 320t km a o ring originál, idem ho teraz meniť preventívne. Gufera sú relatívne v pohode. Na 545 som robil kompletku všetky tesnenia aj gufera a aj tak žralo olej , akurát že menej.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Fusso
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: E39 M5/e36 328i
Streda, 5. Júna 2019, 10:22
vela zalezi jaky olej sa tam daval a jak casto sa menil... ked tam davali od vyroby ten srackovy 5w30 tak sa necudujem ze to potom zerie oleja...
Lipo69
Registrovaný: 30.9.2011
Streda, 5. Júna 2019, 11:13
technicka otazka: ak sa daval nie idealny olej resp v vo velkych odstupoch, pomoze davat pravidelne kvalitu aby sa to "zahojilo" ale to treba odznova cele pretesnit
F11 530 dx
Ex E60 530 xi fl
Ex E46 320 d fl
Streda, 5. Júna 2019, 11:15
Fusso, co je na 5w30 srackove?
