Re: BMW X2 xDrive 20d
Streda, 26. Septembra 2018, 17:01
no ked si na zvuk nepotrpis tak chod do dizla, urcite budes spokojny. musim im dat za pravdu aj v tom zohrievani, tie nove dizle (kde funguju tie predhrevy a klapky a vsetko), sa zohrievaju dost rychlo (aj ked stale je benzin rychlejsi), 20km je celkom dost, horsie to je tak do 5km..
M35i zaujala aj mna velmi, to bude podla mna celkom pekne vozenie, akurat cenovo si urcite inde jak s 20d
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Streda, 26. Septembra 2018, 17:16
pozri si spritmonitor.de ake spotreby maju ludia na tych x1tkach 20d. to auto, ma predok - takmer identicky ako x2 - rovny ako stena, krabica, je tazke, ja som ho minule mal odvazene na 1850kg s poloprazdnou nadrzou, ano je tam panorama a el. sedadla cize plus mozno 100kg vybavy ktoru si nemusis dat, ale zabudni na to, ze niekto jazdi pod 6 nafty. ked bdues jazdit ako clovek tak na benzine budes jazdit za 6,7 dlhe trasy a v meste za 8,5, kombinovane mesto/medzimesto za 7,5. Ked som na tom bol parkrat v Nemecku tak som permanentne kde sa dalo mal tempomat na 160 - vtedy auto toci cca 2700-2800 otacok a zere to 8 litrov. celkovo ma to auto zotrvacnu rychlost idealnu niekde okolo 140 - pri 140 to zere menej ako ked ides 120. jednu cestu ked som siel v nedelu v noci som tam mal v podstate 400km nonstop 200kmh, co uz bolo take ze no uz bolo citit, ze mu je to moc ale snazil sa moter, a vysledna spotreba bola 9,5 na tom useku.
pri tom tvojom najazde nikdy v zivote ekonomicku vyhodu z 20d vs 20i mat nebudes, pretoze cenovy rozdiel pri kupe, mierne vyssie poistky atd. by si to auto musel mat 10 rokov aby si sa dostal na nulu.
a ked chces xdrive, kup si "normalne" bmw, xdrive co je v UKL platforme je rovnaka picacina ako u zvysku aut na trhu. jediny moment kedy by mi xdrive chybal je ked tomu chces stupi tna krk z nuly na 100, vtedy je tam torque steer ako z velkek knihy. keby som xdrive chcel, urcite by som si kupil bud X3 ak suv alebo 3er a vyssie. a ak sa vozis len sam, pripadne dvaja, nepotrebujes velmi zadne sedadla, tak by soms i kupil 3dverovy 1er 125i, sklopil zadne sedadla a mas tolko priestoru vpredu ako x1 a kufer ako x1 tiez :).
nebudem ti uz viac pisat, lebo viem najlepsie na sebe, ze je to zbytocne, mna tu odhovarali pred 2 rokmi tyzden od tej x1, a dlho som si k tomu autu hladal cestu potom ked som vytriezvel po par tyzdnoch jazdenia. ked uz ale kupis, tak fakt tlac cenu dole a nenakladaj tam vybavu. casom uvidis kadejake nove auta na sklade z inych kategorii, ktore budu mat cenu podobnu a bude ta to mrziet.
Streda, 26. Septembra 2018, 17:27
JozefK napísal:
A co sa tyka rozvodu, turba, prevodovky.. tam je spolah, ze sa to nepokazi po skonceni zaruky? Viem, ze sa to neda (a ani nikto to nepotvrdi) na 100% povedat, ale auto sa mi paci len mam strach, ze ak sa mi to zacne kazit, tak servis bude drahy.
Ak sa budes moc bat, zaruku vieme predlzit ;)
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Streda, 26. Septembra 2018, 19:50
Zásadny údaj je tvojich 7rokov/85000km. Ak to bude s ďalším autom podobne, tak si treba uvedomiť, že diesel akejkoľvek značky je na toto nevhodny. Bude sa to srať zaruka-nezaruka. Jednoducho po väčšinu času nebudeš dosahovat optimálne a stabilné teploty a s tým je spojené zvýšené zasajrajtovanie celého motora, nedokončené regenerácie dpf,... atď atď.
Za mesiac týmto tempom spotrebuješ 1-1,5 nádrže paliva. To pri 40-50tisicovych počiatočných nákladoch je len omrvinka. Jednoznacne treba kúpiť benzínak. Aj keď s GPF. Ten systém našťastie nie je tak citlivý ako Dpf.
Streda, 26. Septembra 2018, 21:18
mitocross: to sa este len uvidi, ci je na to ten system citlivy alebo nie, ale ja tiez pevne verim ze nieje, ze s tym nebudu take problemy az..
ozaj, nevie niekto ci uz aj na 20d ide mocovina? :-O lebo u mna neni este, ale s novou normou asi ani dvojlitre neprejdu bez nej, takze to je o jednu starost viac pri dizli.
PristineShip
Štvrtok, 27. Septembra 2018, 03:34
este som neprisiel na to v com spociva ta starost, teda pokial sa nerozhodnes, ze budes hodinu jazdit po meste a hladas kde maju adblue najlacnejsie, prevozis 10 ecka aby si usetril 5 ecka na adblue. Ved to zapicuje dostatocne vcas, tak pri najblizsom tankovani kupis na pumpe adblue paklik, alebo uz dost casto maju adblue rovno aj na stojane natankujes kolko treba a hotovo. nie je to o nic zlozitejsie ako doliat vodu do ostrekovacov.
Štvrtok, 27. Septembra 2018, 08:49
tak je pravda ze pri jeho najazde to bude tankovat asi raz za rok :-D ja by som to mal pri kazdom stvrtom tankovani asi a ostrekovace dolievam raz za rok mozno, takze zalezi od najazdu, ale ide o to, ze pri benzine to nemusis robit. :-)
PristineShip
Štvrtok, 27. Septembra 2018, 12:54
nech vam tuto novy kolega este prezradi, kolko za tu X2 chce dat PO ZLAVE :), je to celkom lakocinka. mna osobne sice tesi, ze sa najde niekto este viac , nazvime to nerozumny, ako ja :), ale povazujem za svoju svojstonu povinnost ludi od takychto, nazvime to slusne, jebnutych napadov, odhovarat. 55k po zlave prosim pekne. Dyt to je donebe volajici.
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Štvrtok, 27. Septembra 2018, 14:07
Vies co Mamku sme ukecavali na X3 a ked sa vnej viezla bolo to pre nu velke(mala staru x1) tak si kupila nakoniec novu X1 a je snou spokojna (95% sama, 5% pes a vnucata). Ale dala za nu 38K po zlave (20i "iksdrajv", automat, HUD, Led svetla vpredu atd).
Kazdemu co jeho je, ale za 55 tisic x2 musi byt asi fakt blaznovstvo.
PristineShip
Štvrtok, 27. Septembra 2018, 14:18
to nie je o velkosti auta, ja som si na x1 za 44k odtocil 50000km, je to o tom, ze technologicky je to proste ojeb po mnohych strankach a cim viac vybavy sa don prikoti, tym je to horsi kauf. a je to pomerne draha lekcia, ked to clovek zisti az po tom ako si to auto odvezie domov.
Štvrtok, 27. Septembra 2018, 15:58
da pici tak 55K po zlave za beznu 20d verziu X2, to neni moc zdrave asi :-/ ale je to fakt svieze auto a zas ked chces sportove male suv tak nemas na vyber..
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Štvrtok, 27. Septembra 2018, 19:51
Tak za mňa, rozmer auta je dosť podstatný detail, prečo ísť do x1/2 a nie do x3. Aj keď je to auto technický úplne inde, ale rozmerovo je to dosť veľká škatuľa.
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Štvrtok, 27. Septembra 2018, 20:07
aj žene sa X2 na autosalóne pozdávala, ale ona to zobrala zo stránky rozmerovej, čím menšie, tým lepšie. Ale za tie tuke, to by som asi na rok zobral niečo takéto https://www.mobile.de/cz/Osobn%C3%AD-v% ... 29299.html trochu to ešte polacnie :-k
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
tvaroh
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: Audi R8 quattro perf
Streda, 3. Októbra 2018, 20:31
PeqpeK napísal:
Okrem EGR, na ktore je zvolavacka s tymito motormi zatial nie su moc problemy. S tym EGR Ta to uz tiez nechyti...
Zvolavacka aj na soft ale to uz model 2019 nechyti. Tiez turba ktore zacinaju piskat a idu dopo. V bmw mi bolo povedane ze vedlajsi ucinok problemu s egr
KÓDOVANIE F a G modelov v BA
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
F48 BMW X1 xdrive EX
F15 BMW X5 xdrive EX
F10 BMW 520d Mpaket EX PRÍBEH
E91 330xd EX
tvaroh
Streda, 3. Októbra 2018, 20:38
Fuxxo napísal:
no vseobecne, benzin vs dizel. tichsi, ovela lepsi zvuk, rychlejsie sa zohreje (ked jazdis kratke jazdy napriklad), plus ziadne problemy v zahranici so zakazom vjazdu, do buducnosti :-D a ja by som si tam nechal namontovat performance vyfuk a to by aspon pre mna posunulo cele to auto na iny level co sa tyka zabavy za volantom..
ale zas ten dizel ma dost velky krutak takze pocitovo bude chodit rychlejsie..
edit:
mne je toto sympatickejsie jak 2litrovy dizel :-)
https://www.youtube.com/watch?v=66NyOA9 ... gs=pl%2Cwn
Bacha zakaz nema nic s dieslom ale normou euro6.
Aktualne su zakazane benziny ktore neplnia normy vid 20i v x2 :) takze kvoli normam picovina. Skor benzin kvoli tomu ze jazdis 10 000km rocne a je aj lacnejsi tak mozes nabombovat vybavu :)
Ps mocovina je od 2017 na b47 aspon u tazsich modelov
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
E91 330xd EX
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 13 neregistrovaných
